Скринсет для Mach3, русскоязычный
- michael-yurov
- Почётный участник
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
- Вложения
- RussianScreenset.zip
- (3.07 МБ) 9779 скачиваний
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Компоновка панели управления
1. Попробуй со стандартным скрином.ZONG писал(а):кстати о скорости подачи! пользуюсь мачь3 с известным нам всем скином от уважаемого michael-yurov и не раз сталкивался с тем что нужно чуть притормозить станок крутилкой или ускорить изза того что в арткаме недооценил возможности станка но как я не крутил увы облом! скорость ручных перемещений регулируются а подачи уп нет, дело в скринсете? маче? или контролере от пурлогика работающем через lan сеть?
2. Горизонтальная шкала регулировки подачи должна изменяться, когда по ней щелкаешь мышкой. Если этого не происходит - читай инструкцию к скринсету.
Александр_
что за скин?ZONG писал(а):с известным нам всем скином от уважаемого michael-yurov
- ZONG
- Кандидат
шкала изменяется а вот на работу станка это не влияет, скорость должна меняться на лету или если поставить на паузу сменить скорость и продолжить? ручные перемещения работают без проблем... почемуто мне кажется что дело в пурлогиковском контролере, где в стандартном скине попробовать? я никогда им не пользовалсяmichael-yurov писал(а):1. Попробуй со стандартным скрином.ZONG писал(а):кстати о скорости подачи! пользуюсь мачь3 с известным нам всем скином от уважаемого michael-yurov и не раз сталкивался с тем что нужно чуть притормозить станок крутилкой или ускорить изза того что в арткаме недооценил возможности станка но как я не крутил увы облом! скорость ручных перемещений регулируются а подачи уп нет, дело в скринсете? маче? или контролере от пурлогика работающем через lan сеть?
- michael-yurov
- Почётный участник
Должно изменяться на лету.ZONG писал(а):шкала изменяется а вот на работу станка это не влияет, скорость должна меняться на лету или если поставить на паузу сменить скорость и продолжить? ручные перемещения работают без проблем... почемуто мне кажется что дело в пурлогиковском контролере, где в стандартном скине попробовать? я никогда им не пользовался
Может быть в УП задана слишком большая скорость подачи, и станок просто ограничен максимальной возможной скоростью?
Вроде бы я использовал свой скрин и с пурелоджиковским контроллером несколько лет назад. Вроде бы нормально работало.
У пурелоджиковского контроллера есть возможность нестандартного способа изменения скорости подачи. Раньше в плагине можно было задать номер окна из которого брать настройку множителя подачи. Чем это может помочь - не знаю.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Поставил скринсет все хорошо то, что искал все
. Но у меня почему-то не работает Авто поиск Z=0 кнопка не реагирует на нажатие. Вчем может быть проблема.
- Вложения
- Untitled_001.jpg (11.26 КБ) 7035 просмотров
- michael-yurov
- Почётный участник
Может датчик не подключен.NikolayUa24 писал(а):Поставил скринсет все хорошо то, что искал все. Но у меня почему-то не работает Авто поиск Z=0 кнопка не реагирует на нажатие. Вчем может быть проблема.
Может быть скрипт уже запущен и завис.
Может быть используется аппаратный контроллер, для которого скрипт не подходит.
Может быть слишком старая версия mach3.
Может быть ось Z отсутстует в параметрах настройки.
Используйте тот скрипт, который раотает с вашим станком, или разбирайтесь, почему не выполняется этот.
NikolayUa24
Датчик подключен.michael-yurov писал(а):Может датчик не подключен.NikolayUa24 писал(а):Поставил скринсет все хорошо то, что искал все. Но у меня почему-то не работает Авто поиск Z=0 кнопка не реагирует на нажатие. Вчем может быть проблема.
Я пользовался другим скринсетом все работает. Поставил на ноутбук Мач все работает (Windows7) ставлю на ХР нет. Я точно не помню вроде как при установке Мача нету установки Microsoft visual c++ в завтра посмотрю.
- michael-yurov
- Почётный участник
Нивапрос - скопируй скрипт оттуда.NikolayUa24 писал(а):Я пользовался другим скринсетом все работает.
NikolayUa24
В завтра буду пробовать.michael-yurov писал(а):Нивапрос - скопируй скрипт оттуда.NikolayUa24 писал(а):Я пользовался другим скринсетом все работает.
NikolayUa24
Все получилось
работает. Вот скрипт. А я сносил скринсет раз 10. Миша спасибо за проделаную и продуманную до мелочей работу. А почему он стал таким но работает.
- michael-yurov
- Почётный участник
Хорошо, если так.NikolayUa24 писал(а):Все получилось работает. Вот скрипт.
На самом деле не понимаю, почему не заработал мой скрипт. Несколько сотен, или тысяч человек его используют (скринсет был скачан около 30 000 раз).
А русский текст Mach3 не отображает в редакторе скриптов.
Если бы были ответы на мои вопросы - было бы о чем думать. А так телепатически узнавать, почему не работает я не стану и пытаться.
Нужно было 11. На 11 раз всегда получается!NikolayUa24 писал(а):А я сносил скринсет раз 10.
NikolayUa24
Контролеры Leadshine АМ882 Мач 2.63, Windows XP SP3 нормальная + обновления. Компютер пень 4 1.5 ГГцmichael-yurov писал(а):Если бы были ответы на мои вопросы
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну вот - сейчас оказывается mach2, а не mach3.
А регуляторы подачи и оборотов шпинделя работают?
NikolayUa24
Когда работает станок то работают с задержкой я бы даже сказал глючат на какоето время.michael-yurov писал(а):Ну вот - сейчас оказывается mach2, а не mach3.
- michael-yurov
- Почётный участник
А сама полоска передвигается?
Или, всегда все деления подсвечены?
NikolayUa24
michael-yurov писал(а):А сама полоска передвигается?
- michael-yurov
- Почётный участник
Как-то странно глючит.
Но, вроде бы работает.
Попробуй поставить 200%, а потом выбрать другое значение.
NikolayUa24
Я не знаю как но работает.michael-yurov писал(а):Как-то странно глючит.
AVK74
- Почётный участник
А где взять прогу для редактирования скринсетов?
На сайте мача все проги исчезли.
