Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
И торцуешь тоже отрезным?
Дмитро
Re: Чпу на токарный
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):И торцуешь тоже отрезным?
Если речь идет о заготовках на крыльчатки, то первый торец после установки заготовки, проходным, а дальше торец уже после отрезки получается. С одной заготовки до 5-6 деталей.
Re: Чпу на токарный
Пробовал торцевать отрезным, поверхноть похуже выходит
для заготовок конечно пойдет, но для чистовой как бы не очень
Возможно мой резец не из лучших
Дмитро
Re: Чпу на токарный
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Пробовал торцевать отрезным, поверхноть похуже выходит
При торцовке малая глубина, я занижаю обороты, тогда получше. Дюраль в основном режу контурным, но иногда лень преодолевает :D
Re: Чпу на токарный
Сегодня хотел сделать себе одну детальку, с торцевой проточкой
Все приготовил, кроме главного резца :hehehe: , пля такое расстройство , что не доделал
Но зато сделал держалки канопи, деталька мелкая, точить приходится совсем по чутка, иначе отгибает
штырь канопи.jpg (3778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.28 КБ)</a>
эта не далась (3777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.38 КБ)</a>
эта не далась
Re: Чпу на токарный
Посмотри интересное видео. Человек делиться опытом. На канале еще есть.
https://youtu.be/mEFALxEsV-g
Re: Чпу на токарный
Спасиб, посмотрю
Re: Чпу на токарный
сделал резечик , попробовал пройтись , получается так себе
сложно привязать его в кам и точит хуже пластинки
обратная сторона выходит очень хорошо, делал отрезным
резец (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (640.78 КБ)</a>
резец
IMG_0085[1].JPG (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.63 КБ)</a>
IMG_0087[1].JPG (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (712.76 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
крупно сфоткай резец.. сдается мне сделал ты его неправильна...
Re: Чпу на токарный
возможно, заточник я адовый :hehehe:
изменил в проге скругления резца , резец не перетачивал и сделало получше
на пока пойдет
в рукопашку упаришься точить, а тут 14 минут и готово :cheesy:
пыс, допилил
ап1.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.66 КБ)</a>
ап.jpg (3625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.75 КБ)</a>
skyAlex
Re: Чпу на токарный
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):пыс, допилил
А резьбовые отверстия делал на поворотке? или в тисках переставлял?
Re: Чпу на токарный
В тисках , проще выставить
опорные точки под 120 градусов, встает четко
далее пробником найти центр и все дела
Re: Чпу на токарный
Прикрутили компенсацию люфта по линейке, размер держит очень хорошо :good:
Пока только на ось Х, на зет не переделана линейка, но уже скоро добью
Теперь проще, не надо париться с направлением при обточке фасонных деталюх
Недавно точил детальки , упарился с внутренней расточкой , Сож так же отсутствует
Попробовал дуть воздухом через револьверку и совсем другое дело , практически нормально поехало :)
Re: Чпу на токарный
Добавили G96
Небольшое кино :)
http://youtube.com/watch?v=xumXSMZjGV0&feature=youtu.be
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, давно пора было сделать))) отрезной резец по алюмяшке? и еще кисточка при отрезке малоэффективна. и еще я бы основное мясо отрезным резцом бы выбрал пошире а потом бы уже пластинкой дочистил
нікому нічого не нав'язую.
Re: Чпу на токарный
Да , с г96 удобно работать :good:
Пластинка по алюминьке
в принципе можно задать отрезку с расшивкой канавки
а так на этой детали 7 интрументов задействовано
если отрезной применить на торцовку, канавку и проточку, то можно обойтись 5
надо чехол делать и давать Сож, но времнени не хватает, зимой займусь :)
Дмитро
Re: Чпу на токарный
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Небольшое кино
Такими пластинами можно и больше глубину брать, я на черновых проходах до 6 мм на сторону режу.
Re: Чпу на токарный
Какой размер пластинки?
Чет мне кажется , если по 6 мм снимать надолго пластинки не хватит
3 мм хотя бы :)
Дмитро
Re: Чпу на токарный
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Какой размер пластинки?
3 мм хотя бы :)
У меня ромб 35. А что с ней будет? За 5 лет работы, я сменил всего две пластины ;)
Re: Чпу на токарный
У меня трескается край
Может от перегрева
Вернуться в «Токарные станки»
