что за ошибка 321 на вентуре 2 м
tversitu
Настоящее имя: симонов алексей львович
Сообщение tversitu »
Приветствую подскажет кто что за ошибка 321 на вентуре 2 м.все облазил пишет смотрите предохранитель все контакторы .допы.автоматы все прозвонил.стоит тупо и все.
Fisher
Re: что за ошибка 321 на вентуре 2 м
Сообщение Fisher »
tversitu писал(а): вентуре 2 м
что за зверь?
tooshka
Сообщение tooshka »
tversitu писал(а):Приветствую подскажет кто что за ошибка 321 на вентуре 2 м.все облазил пишет смотрите предохранитель все контакторы .допы.автоматы все прозвонил.стоит тупо и все.
321 ни о чем не говорит, на каждом хомаговском станке свои коды ошибок. Какого года станок? Управляющее напряжение включается? Ковры не пробиты? В диагностике что пишет?
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):Ковры не пробиты?
Это как, пыль с ковра выбивали и пробили :)
tversitu
Трабла такая.остановлен привод.смотрите предохранитель в шкафу.
tversitu
Weeke ventura 2 m. Фрезер
tooshka
Сообщение tooshka »
Аха, так открываете шкаф с обоих сторон (на выключенном станке) смотрите/перещелкиваете!!! все барашки защиты меллеровские. А так же с лица смотрите вверху автоматы должны быть все вверх. Проверяйте.
tversitu
Не .все включается и сброс ошибок делает и ковра тоже. Вот одна ошибка и он стоит колом.целый день по схемам гулял и провода прозванивал перебирал.
tversitu
Мне кажется частотник кеб дуркует .не поймувсе прозвонил напруга везде.
tversitu
Где еще поколдовать .а так все частотники в нормальном режиме стоят.а вот эта гадость блокирует все.ни в ручном режими ни в авто не двигается
tooshka
Сообщение tooshka »
Какие у вас привода на осях?
Кэбы могут моск выносить но не похоже.
Вот это собирается, звонили?
1.png (3394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.79 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
А самое простое - хватайте звонилку (что бы всю схему не проходить) и на контакторах звоните NO и NC. Можно постучать отверткой тихонько по корпусу контактора. Еще выключить станок пауза минут 10, в частотниках осторожно передергиваем разъемы логики, бывает просто 24 вольта в пыли пробиться не могут.
tversitu
Да звонил я это.это с кеба раздача она пустая с него.с него не выходит ((( бедаа
tversitu
Все контакторы норма вот в чем проблемма.при загрузке станка.ошибка сразу даже не вкл основную цепь выскакивает.в чем трабла я уж на бекхов грешить или кеб
tversitu
Есть кнопка сброса на голове фрезы самой на приводе .но разбирать долго))) это так обламывает когда не тот фактор.привода не помню какие точно
tversitu
Перевод корявый ошибки .формулировка не четка на стонке абстрактная.немчура не может по коректней изложить мысль.
tooshka
Сообщение tooshka »
tversitu писал(а):Перевод корявый ошибки .формулировка не четка на стонке абстрактная.немчура не может по коректней изложить мысль.
Это у вас еще старая вентура на новых еще чудесатее. Например на некоторые ошибки надо встать на ковер и передвинуть ось Y в до срабатывания + конечника. и только тогда ошибка сбрасывается перезагрузка не помогает.
На вентурах КЭБы не летели. а вот на брантах уже восемь поменял.
tversitu
Мда немцы чудеса выдают.вот тут и спрашиваю может кто знает в чем дело?ИЛИ КАК менделеев во сне придет разгадка фрица))) :D
tversitu
Смотрел я все контакторы и допы норм с плк не идет питание команда на вкл контактора
tooshka
Сообщение tooshka »
tversitu писал(а):Смотрел я все контакторы и допы норм с плк не идет питание команда на вкл контактора
А вы с твинкатом знакомы? Можно пины в нем в реалтайме посмотреть, правда по логике в ПЛК много не подскажу многое подзабыл даже что не знал))).
Как посмотреть могу подсказать.
Вернуться в «Windows / Mach»
