Вопрос по линейкам и комплектации станка
nanthony
Настоящее имя: Антон Никифоров
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Сообщение nanthony »
Вроде начинается стадия "от рассуждений к созиданию" :)
Выходные прошли на планете Железяка. Готовил детали к сварке станины. Звук шлифмашинки и особенно болгарки в ушах стоит до сих пор :headphones:
Однако все нарезано, фаски сняты, будем варить ;)
Фасочнику фасочновое (3192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (825.53 КБ)</a>
Фасочнику фасочновое (3192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (976.6 КБ)</a>
Фасочнику фасочновое (3192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1020.86 КБ)</a>
Лужу! Паяю! ЭВМ починяю! Дюралем фарцую! Наношу всякую другую неизгладимую пользу населению :)
nanthony
Промежуточный, но результат :) Пока еще нет ни косынок ни пояса ни днища, но каркас уже сварен и на 90% зачищен. Процесс, однако :)
Если ее уже сейчас ворочать тяжко представляю каково будет с "полной броней" :)))) Страшно представить. В цеху говорят "захочешь - отремонтируешь кран-балку" :) Шантажируют блин :)
Станина без косынок, опор и днища (3139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
nanthony писал(а):В цеху говорят "захочешь - отремонтируешь кран-балку"
Полезное дело сделаешь и самому легче будет ;)
nanthony
Господа!
Посоветуйте энтузиасту пожалуйста решить задачу: опоры (места установки) станка представляют из себя две полосы железяки 20мм толщиной приляпанной к станине. Не шлифованной железяки. Нужно отшлифовать параллельно две эти поверхности. Шлифовального станка нет. Все предполагается делать вручную (болгарка, шлиф-машинка, шабер, все ручное). Расстояние между центрами этих плит - 1000мм. Их ширина 100мм каждая, длина - 900мм.
Плиты предварительно установлены по провилам и уровню (+/- валяный сапог, ясное дело).
Моя идея: взять лист стекла 20-30мм толщиной (его бы еще найти такого размера) и методом растекания краски между этим листом и обеими железяками понимать где чего не ровно и шлифовать. Ну, проверяя еще уровнем, но уже станочным 0,02мм.
Или утопия и это займет вечность? Или лист стекла будет провисать сильно? Ясно что будет, но вот понять не могу на сколько. Шлифованные плиты-линейки такого размера стоють как ракета баллистическая. Шлифовать готовое изделие (сварную станину) смысла не вижу. Ни в плане цены такой услуги ни в плане последующей перевозке и установке результирующей точности.
На месте - оно надежнее ;) Хотя, спорить не стану - далеко не все мне еще понятно в делах подобных. :)
nanthony писал(а):Моя идея: взять лист стекла 20-30мм толщиной (его бы еще найти такого размера) и методом растекания краски между этим листом и обеими железяками понимать где чего не ровно и шлифовать. Ну, проверяя еще уровнем, но уже станочным 0,02мм.
Стекло гладкое, это еще не значит что оно ровное ;) Когда положишь стекло на 4ре опоры между которыми 1000мм стекло в центре прогнется и подымит края.
nanthony писал(а):Шлифованные плиты-линейки такого размера стоють как ракета баллистическая.
Находишь в городе газорезку, в крайнем случае гидрорезку, в самом самом плазморез. И нарезаешь полосы 1000 х 200 из СТ3 толщиной 20-30мм несколько штук. Потом их ставишь более менее на ровную поверхность и прихватками сваркой с торцов скрепляешь. Тащишь этот пирог шлифовщикам со столом 1000мм. Шлифанули одну поверхность, перевернули, шлифану и другую. Получились у тебя параллельные полосы 1000*200. Прихватки срезаешь шлифмашинкой и все линейки у тебя готовы :)
Кинул эту линейку на свои опоры и по индикатору смотришь кака выше, кака ниже и шабришь.
nanthony писал(а):Или лист стекла будет провисать сильно?
Несколько мм запросто. Более толстое меньше.
Но в общем, не применимо стекло.
nanthony, в крайнем случае покупаешь 1000мм двутавра, желательно по выше между полками.
Отрезаешь его болгаркой(не газом чтоб не было напряжений) и так же тянешь на шлифовку.
У нас цена вопроса меньше 100$
aftaev писал(а):так же тянешь на шлифовку.
... чтобы только шлифовальщик был с прямыми руками. А то прижмет к магнитному столу еще кривой двутавр... :-)
nanthony
aftaev писал(а):У нас цена вопроса меньше 100$
ukr-sasha писал(а):Но в общем, не применимо стекло.
Благодарю за ответы, Господа!
Как всегда: хочется и рыбку съесть и на люстре покачаться.
Задумался я над ответами Вашими. Двутавр есть кусь 150 или даже 200. Но, кажется мне, что газом резаный... и, возможно, даже Б/У
А вариант плиты Аш0 разметочно-поверочной, но мелкой по-середине установленной и с нее уже индикатором? Не проходит? Или линейку 600мм (самая длинная что есть, но тоооолстая и тяжеееелая и блестяяяящая) перекинуть с плиты на железяку и измерять ее уже?
Вот, например http://www.inpo.ru/shop/S:549
Плита гранитная 400х 400х100мм поверочная и разметочная прямоугольная кл. точн. 00
Станина (стенд) для гранитной плиты 400х 400х100мм
Правда не ясно мне почему станина стоит в 2 раза дороже плиты при видимой простоте конструкции. И почему регулируемая нога только одна? Смысл? Если ее устанавливать только на ровную поверхность - то зачем вообще регулировка, а одной ногой что можно нарегулировать? :) Типа "допускается установка на ровную поверхность для трех ног и яму"?
Но купить такую плиту - все-едино когда-то пригодится. Вложение в пользу. А шлифованный двутавр ровно как и полосы ст3 слесаря куда припердякают сваркой быренько и нужен он на один единственный раз.
А плита в хозяйстве завсегда пригодится.
Хотя жаба квакает громко и к горлу тянется :)
Идея такая:
Установить станину. В "окно" между "жлыгами" которые измерить нужно, установить плиту. И с нее индикатором на стойке уже дотянуться до каждой. Или линейку перекинуть и по ней индикатором/уровнем.... блин, сам понимаю, что фуфелоидея. Но что-то надо изобресть.... из подножного корма.... хотя что уж может быть подножнее двутавра?
nanthony писал(а):Но, кажется мне, что газом резаный... и, возможно, даже Б/У
Чем больше б/у тем лучше - двутавр естественно состарился. Если резали газом давно то нормально, он уже сам состарился :) Старайся его как можно меньше нагревать.
Гранит почему используют в качестве проверочных плит - потому как он миллионы лет после затвердевания естественно состарился и его уже не ведет после обработки ;)
nanthony писал(а):хотя что уж может быть подножнее двутавра?
Узнай сколько у вас шлифовка будет стоить двутавра. У нас примерно за 30-50$ шлифанут ;)
:attention: Только громко не кричи что можно из двутавра сделать нечто вроде линейки, а то еще попрет двутавромания на форуме :hehehe:
nanthony
aftaev писал(а):Узнай сколько у вас шлифовка будет стоить двутавра. У нас примерно за 30-50$ шлифанут
Да что-то мне с этим не везет. То станок не тот, то руки, то цену ломят (я хотел сразу шлифануть эти планки до установки, вот и искал, отчаялся и так зафигарил). Как-то заводы в наших краях позакрывались.... но, буду искать :) Благодарю еще раз за ответ.
Про линейку из двутавра - никому ни звука не произнесу. Могила!
nanthony
Недели проведенные на планете Железяка не пропали даром. Все нарезано, защичено, сварено, зачищено, подварено, зачищено.....
Получены навыки сварки в облаке защитного газа (на заводе 25 лет тому назад сдавал экзамены по аргонодуговой, а в жизни пару раз варил только электродом). MIG-MAG - вещь! Особенно если проволока правильная, а не совдеп за 300р, если детали с умом подготавливать и в нужных местах фаски делать и если правильно деталь крепить-позиционировать перед сваркой. Столько знаний! Башка пухнет!
По работе болгаркой с обточным диском я теперь вообще асс :) Кому что зачистить? ;)
Вот еще найду где фрезернуть плиту 30ку стальную под площадки установки станка. И можно собирать :)
Отжечь, правда, эту конструкцию не выйдет. Будем нормализовывать в 2 горелки :)
В данный момент максимальная найденная кривизна размера 1мм. В большинстве своем все размеры соблюдены. :)
Смущают пятки под виброопоры внизу. Они сделаны из плиты 30ки, но резьба М12... будем считать ее нормальной :) Не зря же такие опоры проектируют.
Суммарный вес конструкции сейчас около 350кг.
Станинка (2921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.87 МБ)</a>
Станинка
Станинка с прилагательными (2921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
nanthony
Predator писал(а):Труба на станине какого сечения?
50*50*6, косынки из полосы 100*10
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Танк :)
nanthony
alexg-nn писал(а):Танк
Ну, танк-не танк, но БРДМ или БТРчик :) YourBunnyMobile :)
Александр_
Сообщение Александр_ »
дошел до разводки проводов от линеек. куда вообще их подключают? у меня 9-пиновый вариант TTL. 0V и +5V - это к блоку питания. Shield - это вероятно экран? на общую землю его? Остается 3 пина собственно сигнальных - их в контроллер (в моем случае, кфлоп)?
распиновка линеек.PNG (2783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.71 КБ)</a>
А и В измерение пройденного расстояния. Z - индексная метка, для точного поиска НОМЕ.
Александр_
спасибо! все три провода в кфлоп пойдут?
Александр_ писал(а):спасибо! все три провода в кфлоп пойдут?
Можно 2.
