Встал у меня вопрос и стоит, долго стоит. Задумал я повторить подвиг господина frezeryga.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... %B8#p81170frezeryga писал(а):начал проэктировать своц первый самодельный станок. рабочее поле 600х400х150мм. задачи обрабатывать дюраль латунь немного нержавеечки потихоньку ну и дерево пластик на больших скоростях. выбрал схему с подвижным столом.
Мои задачи/материалы и размеры схожи, опыт - полезен, кошелек трещит, но позволяет из своего нынешнего станка я вырос.
Разве что высоту по Z нужно делать больше, чтобы тиски влезали разумные. Я пока "рисую" 250, замахиваюсь на 300.
Надеюсь, что автор не будет возражать.
Собственно вопрос:
Есть такие линейки http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... i_displei/
Подогнать размеры станка под стандартные длины - можно. Но вопрос пыле и влаго защищенности этих устройств. Описание пугает, что и пыль и грязь-какашка этим линейкам как тестикулы плохому танцору.
Хотел поставить "бегунок" на основание, а саму линейку на стол прикрутить. Вроде в этом разе пыль не будет так сильно залетать в линейку. Она же отверстием вниз, а силы притяжения еще никто не отменял. Ясное дело все-равно залетит что-то, но хоть чуть-чуть меньше. И провод не будет гнуться и трактор не нужен.
Очень сильно нуждаюсь в помощи по подобного рода устройству. Кто юзал - помогите пожалуйста.
Для справки, моя текущая иллюзия заключается в том, что:
движки планирую PL57H76-D8-1000PPR 57x97мм, 20кг.см, вал 8мм, ток 5.8А, шаг 1.2°, 3 фазы, 0.6R, 1000PPR (просто потому, что двигатель и энкодер отдельно дороже)
опоры THK профильные HSR20-3000LCT7 каретки безфланцевые (те данные что нашел из представленного - мне показался выбор разумным)
Винты TBI SCR2005-TBI, гайки двойные с натягом (тоже выбор из того, что искал и нашел, на C5 замахиваться смысла не вижу, хотя все есть вопрос цены)
Если будут рекомендации по замене на что-то лучшее и/или аналогичное, но дешевле - буду очень признателен.
С уавжением,
Антон Никифоров
