Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (746747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (749989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (742869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (744508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (744618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (715851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30335 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9958 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8386 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8459 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8233 скачивания
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
власпохабин
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение власпохабин »
рядом объекты, созданные в inkscape "компенсируются" корректно..
файл с "проблемными" объектами в приложении
drawing1000.svg
(28.38 КБ) 982 скачивания
А если сначала разгруппировать?
власпохабин
разгруппировывал в инскайпе и в CD в разных вариантах и преобразовывал в курвы - все перепробывал.. с утра бился..
проблему (для себя) решил таким образом: при введении атрибута inkscape:radius 105 (!без миллиметров) величина компенсации становится (необходимой) 1,05мм
подчеркиваю - все сказанное касается только импортированных объектов..
2015-05-25 14-42-30 Скриншот экрана.png (9143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.13 КБ)</a>
elephant007
Сообщение elephant007 »
Инскейпу нужно в явном виде указывать единицы. не просто 100, а 100mm. потому как он при любом удобном случае пытается принять циферку в своей родной размерности - px.
А еще попробуй импортировать через формат dxf. При импорте спросит, с каким коэффициентом массштабирования открывать. В твоем случае коэффициент 0,01
dormouse
Сообщение dormouse »
Всем привет!
Сделал с "чистого листа" (0.91 + :master)
1. Пропал функционал импорта KiCAD файлов сверловки, хотя пример по-прежнему там есть
2. Появился глюк при P-t-G, суть (пока) не выяснил - не находит комментарий.
# self.export_gcode(gcode,comments=self.tools[layer][0]["comments"])
self.export_gcode(gcode,comments="no comments")
Сообщение об ошибке:
File "gcodetools.py", line 4667, in path_to_gcode
KeyError: <Element {http://www.w3.org/2000/svg}g at 2ef8840>
Проверить - см. аттач, сработает если выбрать ТОЛЬКО слой 'typeB' и по нему P-t-G сделать. Если сделать всё изделие, т.е. выделить всё со слоёв typeB+outcut+final_cut (три нижних слоя), то этой ошибки не будет.
(пока оставил comments="no comments")
3. Ещё не проверил, но есть мнение что снова стрелки DXF-сверловок сбились (т.е. опять есть обводка у стрелок, поэтому кончик стрелки указывает не в точку)
4. Fast pre-penetrate глючит и вставляет что-то не то (какой-то посторонних вылет на 4+мм вверх)
5. При открытии старых файлов проблемы с масштабом - размеры всех gcodetools-объектов становятся без маштабирования, т.е. путаются единицы измерения.
Сходная проблема (не подтверждена) случайно проявилась и при новом документе 0.91 версии, но при каком-то сочетании px/mm галочек.
6.Добавил "причёсыватель" для очередного китайского станка (мозги в пульте!). в архиве elimi.rar три файла:
а) программа на Perl (поставить под Windows strawberry perl чтобы заработала), запускается
gcodetools-eliminator.pl A47_0001.ngc
б) пример исходного файла и файла после обработки им. Оригинальный вывод станком не читается, вываливается с ошибкой
в) В данном причёсываетеле выкинут алгоритм оптимизации пустых проходов фрезы.
TODO:
1. Исправить п.п.1,2,3
2. Добавить, взяв себя в руки два алгоритма:
а) если контур замкнутый, то не ходить вверх-вниз при каждом новом заглублении
б) если контур незамкнутый и на контуре есть определённый атрибут (цвет или ещё что-нибудь - надо обсудить), то резать контур "в обе стороны".
Nick, жду комментариев.
SRT2.svg
(17.75 КБ) 917 скачиваний
elimi.rar
(3.53 КБ) 444 скачивания
gct-292.20.rar
Версия, где импорт ещё был
(172.57 КБ) 478 скачиваний
gcodetools-master.zip
текущий мастер с гит-хаба
(1.34 МБ) 508 скачиваний
Ух... много написал...
dormouse писал(а):self.export_gcode(gcode,comments=self.tools[layer][0]["comments"])
лучше так:
comments = self.tools[layer][0]["comments"] if "comments" in self.tools[layer][0] else ""
self.export_gcode(gcode,  comments)
Ты все это на гитхаб залил? Проще в нем merge сделать...
sr480
Сообщение sr480 »
Что-то не могу никак найти. Как использовать Inkscape Для двухосевого станка - лазера. Я пока использую режим плазмы. Но там перемещение по оси Z. Может можно вовсе без третьей оси генерировать GCode ?
посмотри, там вроде был "постпроцессор", который убирал все Z.
Начал понемногу разбираться с сабжем...
Не могу понять отчего при Fill Area происходит такая штука (выделено желтым):
Снимок.PNG (8759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.53 КБ)</a>
Часть линий пути не проходит там, где должна, а часть проходит где не должна... Отчего так?
Глюк...
Обычно проявляется когда есть узлы с коротенькими рычагами повернутыми в какую-нибудь хитрую сторону, которые на форму практически не влияют, а вот на вторую производную рядом с этим узло очеень сильно влияют...
Достаточно просто перерисовать голубие линии вручную и потом код из этого пути нормально сгенерится?
Да.
raddd
Сообщение raddd »
Столкнулся тоже с подобным... текст при экспорте в сторонние САМ забит линиями и содержит пересечения...
"Вылечил" так. Сохраняю в ПДФ.
FedorM84
Сообщение FedorM84 »
Подскажите пожалуйста последовательность действий для создания УП лазерной гравировки в Gcodetools. Никак не могу разобраться :(. Сейчас использую J Tech Photonics Laser Tool, там простой интерфейс, но он вместо G01 для линий реза почему-то ставит G00, приходится потом программу вручную править, что не очень удобно.
Покажи свой svg - так будет проще.
FedorM84
Svg любой, можно просто с любым текстом без заливки. Пока просто принцип хочу понять!
Принцип, нарисовал, нажал path-to-gcode - получил Gкод.
Если надо просто G0 на G1 заменить, то это очень просто.
FedorM84
У меня вот что выдает:
File "gcodetools.py", line 6749, in <module>
gcodetools.affect()
File "C:\Program Files\Inkscape\share\extensions\inkex.py", line 268, in affect
self.effect()
File "gcodetools.py", line 6665, in effect
self.orientation( self.layers[min(1,len(self.layers)-1)] )
File "gcodetools.py", line 5851, in orientation
doc_height = inkex.unittouu(self.document.getroot().get('height'))
AttributeError: 'module' object has no attribute 'unittouu'
inkscape и gcodetools откуда брал и какой версии?
FedorM84
Inkscape 0.91 r13725 брал отсюда inkscape.org/ru/download/windows/
Gcodetools 1.7 брал из шапки этой темы
