GladeVCP и PyVCP для начинающих
alexandr1988
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение alexandr1988 »
Немного не понял принцип работы sample_hold. Он будет сохранять значение axis.1.motor-pos-fb при активации пина sample-hold.N.hold?
Как будет происходить сброс в этом случае?
Я думал просто хоумить ось Y для сброса, так как датчика на ней нет и просто обнулится координата.
по моему да.
Ну как сохраняешь значение, потом его запихиваем в scale.offset. Только надо наверное со знаком минус его сделать = нужен еще 1 scale :).
alexandr1988 писал(а):Я думал просто хоумить ось Y для сброса, так как датчика на ней нет и просто обнулится координата.
Можно и так. Кстати можно для этого кнопочку добавить в gladevcp ;)
alexandr1988
Кнопочка уже имеется, но хоумит две оси. Сделаю еще одну, проблем никаких.
Получается, в Glade можно сделать и уставку для счетчика, чтобы при определенной наработке срабатывал пин и то, что к нему подключено с помощью компонента comp?
Да, примерно так
alexandr1988
alexandr1988 писал(а): нужно взять пин axis.1.motor-pos-fb (для Y) и с ним уже производить операции
В ходе экспериментов выяснилось, что такой счетчик не сбрасывается хоумом оси.
Чтобы сброс работал, нужно использовать axis.1.joint-pos-fb вместо axis.1.motor-pos-fb.
А так все работает отлично. Nick, спасибо!
Теперь ищу способ сбрасывать счетчик при запущенном gcode, так как кнопка хоума оси неактивна во время работы программы.
alexandr1988 писал(а):Теперь ищу способ сбрасывать счетчик при запущенном gcode, так как кнопка хоума оси неактивна во время работы программы.
Делай, как я говорил - 2 scale и 1 hold
alexandr1988
А как в таком случае изменить знак axis.1.joint-pos-fb для offset'а? Можно прогнать через mult2, умножив на -1, но может есть более изящное решение?
еще один scale ;). но если хочешь - можешь и через mult.
alexandr1988
В итоге работает такой вариант, в hal
net positionY axis.1.joint-pos-fb mult2.0.in0 scale.1.in
setp mult2.0.in1 -0.001
net conversion conv-float-s32.0.in mult2.0.out
net SH_in sample-hold.0.in conv-float-s32.0.out
net SH_out sample-hold.0.out conv-s32-float.0.in
setp scale.1.gain 0.001
net offset1 scale.1.offset conv-s32-float.0.out
в Postgui
net counter gladevcp.counter scale.1.out
net button gladevcp.reset sample-hold.0.hold
В glade кнопка + label
raddd
Сообщение raddd »
что бы не писать в теме о Gmoccapy перенес вопрос сюда:
вот суть вопроса http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 68#p207446
установил мастера. все хорошо. но громоздко(((
хотелось бы более независимых инструментов.
вот что я смог дополнить, в архиве.
как сделать чтобы эти параметры передались в MDI?
в формате o<compensation_map> call [50] [50] [1] [1] [4] [25] [1] [2] [0.1] [0]
M02
comp.rar
(9.37 КБ) 303 скачивания
raddd
Сообщение raddd »
вобщем пока баловался получилось.. осталось только "марафет"навести.
comp1.tar.gz
(9.6 КБ) 1011 скачиваний
raddd
Сообщение raddd »
как зделать что бы помнило последние значения?
raddd писал(а):как зделать что бы помнило последние значения?
В файл сохранять...
я не совсем понимаю, ты эту строчку из MDI вызываешь?
raddd
Сообщение raddd »
наоборот в в МДИ вбиваю значения из SpinButton в виде o<compensation_map> call [${Xsize]] [${Ysize]] и так далее...
так вот как запомнить последние данные в SpinButton?
verser
Сообщение verser »
raddd писал(а):..как запомнить последние данные в SpinButton?
Добавить в python модуль такой класс
from linuxcnc import ini
import ConfigParser
cp = ConfigParser.RawConfigParser
class preferences(cp):
    types = {
        bool: cp.getboolean,
        float: cp.getfloat,
        int: cp.getint,
        str: cp.get,
        repr: lambda self, section, option: eval(cp.get(self, section, option)),
    def __init__(self, path = None):
        cp.__init__(self)
        if not path:
            path = "~/.my_preferences"
        self.fn = os.path.expanduser(path)
        self.read(self.fn)
    def getpref(self, option, default = False, type = bool):
        m = self.types.get(type)
        try:
            o = m(self, "DEFAULT", option)
        except Exception, detail:
            print detail
            self.set("DEFAULT", option, default)
            self.write(open(self.fn, "w"))
            if type in(bool, float, int):
                o = type(default)
            else:
                o = default
        return o
    def putpref(self, option, value, type = bool):
        self.set("DEFAULT", option, type(value))
и такую функцию
    def get_preference_file_path(self):
        # we get the preference file, if there is none given in the INI
        # we use my.pref in the config dir
        temp = self.inifile.find("DISPLAY", "PREFERENCE_FILE_PATH")
        if not temp:
            machinename = self.inifile.find("EMC", "MACHINE")
            if not machinename:
                temp = os.path.join(CONFIGPATH, "my.pref")
            else:
                machinename = machinename.replace(" ", "_")
                temp = os.path.join(CONFIGPATH, "%s.pref" % machinename)
        print("**** PREFERENCE GETINIINFO **** \n Preference file path: %s" % temp)
        return temp
Далее создать объект класса preferences при инициализации
self.prefs = preferences( self.get_preference_file_path() )
И использовать при необходимости сохраниться
 self.prefs.putpref( "param_for_saving", self.param_for_saving, float )
или, если извлечь сохраненное
self.param_for_saving=self.prefs.getpref( "param_for_saving",0, float)
raddd
Сообщение raddd »
паять и гайки крутить пожалуйста! а вот тут без пояснений никак(((
пробовал копипастить все пропадает и кнопки и вобщем все пропадает...
да и чего пробовать если я не программер)))
куда чего вставлять? в начало в конец? в средину али посля ХХХ строки?
verser писал(а):И использовать при необходимости сохраниться
так мне надо будт сохранять при необходимости?
мне надо как простому юзеру открыл AXIS - Compesation_z а там значения в spinbutton те что были до закрытия...
хелп ми плиз!
verser
Сообщение verser »
Инструкция предназначалась не для copy-paste. Она подробно демонстрирует принцип сохранения параметров, который можно применять в разных приложениях. Когда Вы начали вносить свои правки в код, то перестали быть "да-и-чего-пробовать-если-я-не-программер". И это здорово! Вы сможете сделать так, чтобы всё выглядело по-вашему. :good:
raddd
Сообщение raddd »
пока что поправки я внес только в Glade.. там я ооочень мало но разобрался... (там все графическое оно попроще)
в питоне я как кролик в питоне)) по лапкам связан.
даже когда приперло для AVR простенькую прошивку написать писал на ASSEMBLER (там в отладке проще) си и прочие высокоуровневые языки мне непонятны...
вот и прошу того кто шарит.... и я заодно чегото в свою голову положу....
raddd
Сообщение raddd »
verser писал(а):Инструкция предназначалась не для copy-paste. Она подробно демонстрирует принцип сохранения параметров, который можно применять в разных приложениях
я вчера находил на нашем форуме от Ника сообщение с сылками и исправленым кодом (помоему человек для плазмореза Z управление делал). с такой же проблемой...по ссылкам ходил... за пивом ходил.. нифига непонял)))
raddd
Сообщение raddd »
ну а пока "вбил" начальные значения через Glade...
все методом научного тыка))))
hal и python файлы не трогал..
comp2.tar.gz
(10.2 КБ) 1083 скачивания
