GladeVCP и PyVCP для начинающих
alexandr1988
- Кандидат
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Немного не понял принцип работы sample_hold. Он будет сохранять значение axis.1.motor-pos-fb при активации пина sample-hold.N.hold?
Как будет происходить сброс в этом случае?
Я думал просто хоумить ось Y для сброса, так как датчика на ней нет и просто обнулится координата.
- Nick
- Заслуга: Developer
по моему да.
Ну как сохраняешь значение, потом его запихиваем в scale.offset. Только надо наверное со знаком минус его сделать = нужен еще 1 scale
Можно и так. Кстати можно для этого кнопочку добавить в gladevcpalexandr1988 писал(а):Я думал просто хоумить ось Y для сброса, так как датчика на ней нет и просто обнулится координата.
alexandr1988
- Кандидат
Кнопочка уже имеется, но хоумит две оси. Сделаю еще одну, проблем никаких.
Получается, в Glade можно сделать и уставку для счетчика, чтобы при определенной наработке срабатывал пин и то, что к нему подключено с помощью компонента comp?
- Nick
Да, примерно так
alexandr1988
- Кандидат
alexandr1988 писал(а): нужно взять пин axis.1.motor-pos-fb (для Y) и с ним уже производить операции
В ходе экспериментов выяснилось, что такой счетчик не сбрасывается хоумом оси.хоумить ось Y для сброса
Чтобы сброс работал, нужно использовать axis.1.joint-pos-fb вместо axis.1.motor-pos-fb.
А так все работает отлично. Nick, спасибо!
Теперь ищу способ сбрасывать счетчик при запущенном gcode, так как кнопка хоума оси неактивна во время работы программы.
- Nick
Делай, как я говорил - 2 scale и 1 holdalexandr1988 писал(а):Теперь ищу способ сбрасывать счетчик при запущенном gcode, так как кнопка хоума оси неактивна во время работы программы.
alexandr1988
- Кандидат
А как в таком случае изменить знак axis.1.joint-pos-fb для offset'а? Можно прогнать через mult2, умножив на -1, но может есть более изящное решение?
- Nick
еще один scale
. но если хочешь - можешь и через mult.
alexandr1988
- Кандидат
В итоге работает такой вариант, в hal
в Postgui
В glade кнопка + label
net positionY axis.1.joint-pos-fb mult2.0.in0 scale.1.in
setp mult2.0.in1 -0.001
net conversion conv-float-s32.0.in mult2.0.out
net SH_in sample-hold.0.in conv-float-s32.0.out
net SH_out sample-hold.0.out conv-s32-float.0.in
setp scale.1.gain 0.001
net offset1 scale.1.offset conv-s32-float.0.out
net counter gladevcp.counter scale.1.out
net button gladevcp.reset sample-hold.0.hold- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
что бы не писать в теме о Gmoccapy перенес вопрос сюда:
вот суть вопроса http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 68#p207446
установил мастера. все хорошо. но громоздко(((
хотелось бы более независимых инструментов.
вот что я смог дополнить, в архиве.
как сделать чтобы эти параметры передались в MDI?
в формате o<compensation_map> call [50] [50] [1] [1] [4] [25] [1] [2] [0.1] [0]
M02
M02
- Вложения
- comp.rar
- (9.37 КБ) 303 скачивания
- raddd
- Почётный участник
вобщем пока баловался получилось.. осталось только "марафет"навести.
- Вложения
- comp1.tar.gz
- (9.6 КБ) 1011 скачиваний
- raddd
- Почётный участник
как зделать что бы помнило последние значения?
- Nick
В файл сохранять...raddd писал(а):как зделать что бы помнило последние значения?
я не совсем понимаю, ты эту строчку из MDI вызываешь?
- raddd
- Почётный участник
наоборот в в МДИ вбиваю значения из SpinButton в виде o<compensation_map> call [${Xsize]] [${Ysize]] и так далее...
так вот как запомнить последние данные в SpinButton?
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Добавить в python модуль такой класс и такую функцию Далее создать объект класса preferences при инициализацииraddd писал(а):..как запомнить последние данные в SpinButton?
self.prefs = preferences( self.get_preference_file_path() )
self.prefs.putpref( "param_for_saving", self.param_for_saving, float )Код: Выделить всё
self.param_for_saving=self.prefs.getpref( "param_for_saving",0, float)- raddd
- Почётный участник
паять и гайки крутить пожалуйста! а вот тут без пояснений никак(((
пробовал копипастить все пропадает и кнопки и вобщем все пропадает...
да и чего пробовать если я не программер)))
куда чего вставлять? в начало в конец? в средину али посля ХХХ строки?
мне надо как простому юзеру открыл AXIS - Compesation_z а там значения в spinbutton те что были до закрытия...
хелп ми плиз!
так мне надо будт сохранять при необходимости?verser писал(а):И использовать при необходимости сохраниться
хелп ми плиз!
- verser
Инструкция предназначалась не для copy-paste. Она подробно демонстрирует принцип сохранения параметров, который можно применять в разных приложениях. Когда Вы начали вносить свои правки в код, то перестали быть "да-и-чего-пробовать-если-я-не-программер". И это здорово! Вы сможете сделать так, чтобы всё выглядело по-вашему.
- raddd
- Почётный участник
пока что поправки я внес только в Glade.. там я ооочень мало но разобрался... (там все графическое оно попроще)
в питоне я как кролик в питоне)) по лапкам связан.
даже когда приперло для AVR простенькую прошивку написать писал на ASSEMBLER (там в отладке проще) си и прочие высокоуровневые языки мне непонятны...
вот и прошу того кто шарит.... и я заодно чегото в свою голову положу....
- raddd
- Почётный участник
я вчера находил на нашем форуме от Ника сообщение с сылками и исправленым кодом (помоему человек для плазмореза Z управление делал). с такой же проблемой...по ссылкам ходил... за пивом ходил.. нифига непонял)))verser писал(а):Инструкция предназначалась не для copy-paste. Она подробно демонстрирует принцип сохранения параметров, который можно применять в разных приложениях
- raddd
- Почётный участник
ну а пока "вбил" начальные значения через Glade...
все методом научного тыка))))
hal и python файлы не трогал..
- Вложения
- comp2.tar.gz
- (10.2 КБ) 1082 скачивания
