СЛИШКОМ медленно движетсяraddd писал(а):я в мач не силен... один раз запустил непонравилось...
Помогите оживить is700
klik
- Кандидат
- Настоящее имя: Novruz
Re: Помогите оживить is700
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
в линухе ставлю
motor step per revolution 800 (200) шаг на оборот
driver microsteping 1 (4) микрошаг
leadskrew pitch 5 у тебя 3 шаг винта
можно как в скобках. всеравно в конфиге одна цифра получается из производных.
- michael-yurov
- Почётный участник
В Mach - наоборот. Там задается не размер шага, а количество импульсов на 1 мм (может быть дробным).
klik
- Кандидат
А не подскажете как это подсчитать 200*4/3= 266,6666 так то значение steps per vpisat 266.66666 ???michael-yurov писал(а):В Mach - наоборот. Там задается не размер шага, а количество импульсов на 1 мм (может быть дробным).
klik
- Кандидат
Станок ели движется при steps per 266.66666
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
На картинке просто калькулятор, который вычисляет именно импульсы на 1 мм, см. последнюю строчку на картинке.michael-yurov писал(а):В Mach - наоборот. Там задается не размер шага, а количество импульсов на 1 мм (может быть дробным).
Можно просто в самом верхнем поле написать количество импульсов на мм, а во всех остальных полях трёх последующих строчек поставить "1".
klik
- Кандидат
Так кокое значение вписат в mach3 если микрошаг на драйвере 1/4 А швп 3мм если вписать 266.66666 то станок ели двинется
- michael-yurov
- Почётный участник
Все верно - 266,6666(6)klik писал(а):Так кокое значение вписат в mach3 если микрошаг на драйвере 1/4 А швп 3мм если вписать 266.66666 то станок ели двинется
klik
- Кандидат
Но станок ели движется восновном только гудитmichael-yurov писал(а):Все верно - 266,6666(6)klik писал(а):Так кокое значение вписат в mach3 если микрошаг на драйвере 1/4 А швп 3мм если вписать 266.66666 то станок ели двинется
- michael-yurov
- Почётный участник
А с какой скоростью он должен двигаться?klik писал(а):Но станок ели движется восновном только гудит
То что он гудит - это уже другой вопрос.
klik
- Кандидат
Я даже не знаюmichael-yurov писал(а):А с какой скоростью он должен двигаться?klik писал(а):Но станок ели движется восновном только гудит
- raddd
- Почётный участник
- Вложения
- mach3_2.rar
- (712.56 КБ) 496 скачиваний
klik
- Кандидат
Уже читал попробую поменять микро шаг на драйверахraddd писал(а):https://docviewer.yandex.by/?url=ya-ser ... ae176c6873
так лучше..
klik
- Кандидат
прошу помощи не знаю что делать запустил тест на станке рисовать рисует со смещением в низ моторы в motor tuning имеют одинаковые порматры
что делать не знаю чем больше скорость тем больше смещение
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А высота букв примерно соответствует программе? Такое ощущение что на быстрых переездах между буквами одна ось шаги пропускает... Ну либо прокручивается муфта на движке...
- michael-yurov
- Почётный участник
Такое ощущение, как будто одна из осей движется сама по себе.
Очень странное поведение.
Как драйверы настроил? Какой ток, какой микрошаг?
Автонастройку контура тока делал? (два раза подряд в течении секунды щелкнуть 4-м переключателем)
klik
- Кандидат
klik
- Кандидат
И сново вопросы как подключить шпиндель , тут восемь проводов и что куда не пойму вот фото
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
которые идут к черненькому боченку (возле крыльчатки) это датчик вращения, там стоит биполярный хал сенсор.klik писал(а):тут восемь проводов и что куда не пойму вот фото
откуда знаю? выковыривал себе на эл-велик
двиг валяется, и даже плата управления была, если не потерялась\раздолбалась при переездах.
подключать даже не пытался, так как не было деталей шпинделя вовсе, только двиг.
ПС
иди по проводам\разъемам от двига к плате, кстате это и есть плата управления, отличается от моей
