Помогите оживить is700
klik
Настоящее имя: Novruz
Re: Помогите оживить is700
Сообщение klik »
raddd писал(а):я в мач не силен... один раз запустил непонравилось...
СЛИШКОМ медленно движется :cry:
raddd
Сообщение raddd »
в линухе ставлю
motor step per revolution 800 (200) шаг на оборот
driver microsteping 1 (4) микрошаг
leadskrew pitch 5 у тебя 3 шаг винта
можно как в скобках. всеравно в конфиге одна цифра получается из производных.
Screenshot-EMC2 Stepper Mill Configuration-6.png (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.76 КБ)</a>
В Mach - наоборот. Там задается не размер шага, а количество импульсов на 1 мм (может быть дробным).
klik
Сообщение klik »
michael-yurov писал(а):В Mach - наоборот. Там задается не размер шага, а количество импульсов на 1 мм (может быть дробным).
А не подскажете как это подсчитать 200*4/3= 266,6666 так то значение steps per vpisat 266.66666 ???
klik
Сообщение klik »
Станок ели движется при steps per 266.66666
На картинке просто калькулятор, который вычисляет именно импульсы на 1 мм, см. последнюю строчку на картинке.
Можно просто в самом верхнем поле написать количество импульсов на мм, а во всех остальных полях трёх последующих строчек поставить "1".
klik
Сообщение klik »
Так кокое значение вписат в mach3 если микрошаг на драйвере 1/4 А швп 3мм если вписать 266.66666 то станок ели двинется
klik писал(а):Так кокое значение вписат в mach3 если микрошаг на драйвере 1/4 А швп 3мм если вписать 266.66666 то станок ели двинется
Все верно - 266,6666(6)
klik
Сообщение klik »
Но станок ели движется восновном только гудит
klik писал(а):Но станок ели движется восновном только гудит
А с какой скоростью он должен двигаться?
То что он гудит - это уже другой вопрос.
klik
Сообщение klik »
Я даже не знаю :) я навичё. станок получил даром . помогите
raddd
Сообщение raddd »
mach3_2.rar
(712.56 КБ) 496 скачиваний
klik
Сообщение klik »
raddd писал(а):https://docviewer.yandex.by/?url=ya-ser ... ae176c6873
так лучше..
Уже читал попробую поменять микро шаг на драйверах
klik
Сообщение klik »
прошу помощи не знаю что делать запустил тест на станке рисовать рисует со смещением в низ моторы в motor tuning имеют одинаковые порматры :think: что делать не знаю чем больше скорость тем больше смещение
20150726230244.jpg (2764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
А высота букв примерно соответствует программе? Такое ощущение что на быстрых переездах между буквами одна ось шаги пропускает... Ну либо прокручивается муфта на движке...
Такое ощущение, как будто одна из осей движется сама по себе.
Очень странное поведение.
Как драйверы настроил? Какой ток, какой микрошаг?
Автонастройку контура тока делал? (два раза подряд в течении секунды щелкнуть 4-м переключателем)
klik
Сообщение klik »
:thinking: извините проблема решена не правильно подключил провод на (y) промахнулся
klik
Сообщение klik »
Доброе время суток прикрепил ручку вот что вышло :hottabych:
20150826001326.jpg (2679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
klik
Сообщение klik »
И сново вопросы как подключить шпиндель , тут восемь проводов и что куда не пойму вот фото
20150826000801.jpg (2675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
20150826000854.jpg (2675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
20150826000956.jpg (2675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
20150826001035.jpg (2675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
20150826001124.jpg (2675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
klik писал(а):тут восемь проводов и что куда не пойму вот фото
которые идут к черненькому боченку (возле крыльчатки) это датчик вращения, там стоит биполярный хал сенсор.
откуда знаю? выковыривал себе на эл-велик :hehehe: , двиг с похожего станка (кликни первую медальку у меня)
двиг валяется, и даже плата управления была, если не потерялась\раздолбалась при переездах.
подключать даже не пытался, так как не было деталей шпинделя вовсе, только двиг.
ПС
иди по проводам\разъемам от двига к плате, кстате это и есть плата управления, отличается от моей
