помогите подключить двигатель
plotik
- Настоящее имя: Евгений
Re: помогите подключить двигатель
на стр 38 написано connection diagram 118xb
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
- michael-yurov
- Почётный участник
Если подключен правильно то поведение похоже на пробой между витками, или неисправный конденсатор.plotik писал(а):Но не работает как надо--т.е. не стартует--раскрутишь-- тогда поехал.
Кондёр на 15 мкф стоит.
Мотор не перегревается?
plotik
Чего-то он вообще перестал подавать признаки жизни--а так крутил хорошо(с ручным стартом
). Буду разбираться.
Нагрев не успел проверить. По идее у трёхфазников сопротивление обмоток должно быть одинаково.
Тогда это не трёхфазник,но 6 проводов присутствует.(мысли вслух)
- michael-yurov
- Почётный участник
Могу ошибаться, но, вроде бы, у двигателей с фазосдвигащим конденсатором сопротивление обмоток может быть разным, но вот выводов, обычно - 3, а не 6.plotik писал(а):По идее у трёхфазников сопротивление обмоток должно быть одинаково.
plotik
марка воздуходуйки на шильдике и доке совпадает--а вот движки разные--по току. (у меня видать древняя)
да и провода висящие в воздухе как-то того...
plotik
Что это за чудо и как его "приготовить"? Может кто встречал? (Реле стоит РЭС-22)
plotik
вот нашёл на "помойке" Muirhead Vactric Type 20MR210 состоянее
на ебэях продают http://www.ebay.com/itm/Muirhead-Vactri ... 1463764432
Как управлять им--драйвер нужен или что попроще?
