помогите подключить двигатель
plotik
Re: помогите подключить двигатель
Сообщение plotik »
на стр 38 написано connection diagram 118xb
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
plotik писал(а):Но не работает как надо--т.е. не стартует--раскрутишь-- тогда поехал.
Кондёр на 15 мкф стоит.
Если подключен правильно то поведение похоже на пробой между витками, или неисправный конденсатор.
Мотор не перегревается?
plotik
Сообщение plotik »
Чего-то он вообще перестал подавать признаки жизни--а так крутил хорошо(с ручным стартом :)). Буду разбираться.
Нагрев не успел проверить. По идее у трёхфазников сопротивление обмоток должно быть одинаково.
Тогда это не трёхфазник,но 6 проводов присутствует.(мысли вслух)
plotik писал(а):По идее у трёхфазников сопротивление обмоток должно быть одинаково.
Могу ошибаться, но, вроде бы, у двигателей с фазосдвигащим конденсатором сопротивление обмоток может быть разным, но вот выводов, обычно - 3, а не 6.
plotik
Сообщение plotik »
марка воздуходуйки на шильдике и доке совпадает--а вот движки разные--по току. (у меня видать древняя)
да и провода висящие в воздухе как-то того... :thinking:
plotik
Сообщение plotik »
Что это за чудо и как его "приготовить"? Может кто встречал? (Реле стоит РЭС-22)
DSC_0258.jpg (2129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
plotik
Сообщение plotik »
вот нашёл на "помойке" Muirhead Vactric Type 20MR210 состоянее :good:
на ебэях продают http://www.ebay.com/itm/Muirhead-Vactri ... 1463764432
Как управлять им--драйвер нужен или что попроще?
motor.png (1986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.23 КБ)</a>
