SolidCAM
Re: SolidCAM
NightV писал(а):ок, а как делается вызов подпрограммы в кмоушин?
M98 P0001
M2
O0001
G1 X100 Y100 F1000
M99
Re: SolidCAM
пост без параметра D, пробуй и отпишись
mach3post_NightV_for NC_v0.1.zip
(7.21 КБ) 367 скачиваний
Re: SolidCAM
ukr-sasha писал(а):M98 P0001
так-же как и в стойках фанук
Re: SolidCAM
Вообще если подпрограммы напрягают - можно их не генерировать... Заходите в папку с постами, открываете vmid от своего поста, дальше ставите где нужно NO, перезагружаете солид (либо достаточно проект открыть закрыть, точно не помню.)
скрин.png (3462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.82 КБ)</a>
Дабрила
Настоящее имя: Виталий
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Бросил файлпо сцилке как вы подсказали, попробовал найти его в каме в выборе поста, в списке ненашол его, может надо его в папку 2015 бросать? счас попробую.
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
список постов.png (3460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.98 КБ)</a>
вот тут папка появилась, в ней вот такие файлы
список постов 2.png (3460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.76 КБ)</a>
и пока они в папке КАд их невидит, какие их них достать из папки положить туда где все посты,
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
отключил ссылки на подпрограммы-
отказ от ссылок на подпрограммы.png (3459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.33 КБ)</a>
правильно?
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
попробовал с отключенными сылками - при сохранении переходов ругается что большая скорость подачи и что надо проверить айди станка ....
Re: SolidCAM
сами процедуры еще отключи (Procedures)
Вот ща посмотрел, что ukr-sasha выше писал:
ukr-sasha писал(а):Только что посмотрел в примерах. Кфлоп понимает М98 подпрограммы. Только начало подпрограммы у тебя выведено как ":3", а для Кфлопа нужно "О3" (буква О английская).
Попробуй заменить.
Можно попробовать не отключать подпрограммы, а поправить... В тексте поста исправить слегка...
Там есть такая процедурка:
@proc
    {nl, ':'label}
endp
Так вот, двоеточие на O (буква "оу" английская) заменить и перегенерить G-код...
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
так это в самом постпроцесоре править надо? а как туда залезть? я так понимаю в файлах из списка постов?
может тот что мне посоветовали пост корректно заработает, но я незнаю какой из файлов из архива в корневую папку с постами выкладывать, подскажите? я выше скрин выкладывал
Re: SolidCAM
Сам пост имеет расширение .GPP, открывать хоть блокнотом...
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
спасибо, пробую
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Ну парни, у меня опускаются руки(((
7.png (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.78 КБ)</a>
И так раз 50, то линия не та то контур, нажимаеш ОК и сразу выскакивает следующая ошибка, это на посте который маш3 - и код на нем не сгенерировался, потом я включил пост просто фанук, без цифр, на нем сгенерировался такой код
F3D_contour 1.NC.txt
(36.96 КБ) 1087 скачиваний
Последний раз редактировалось Дабрила 19 июл 2015, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Так на него заругался кмоушен
image.jpg (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
image.jpg (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
image.jpg (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
image.jpg (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
image.jpg (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Re: SolidCAM
Дабрила писал(а):Ну парни, у меня опускаются руки(((
У всех уже глаза опустились от таких скриншотов. :(
Освой уже наконец paint и обрезку в нём.
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
а неполучается, я фоткаю айфоном и с него же отправляю, а там вставляется все ровно, а скриншоты отправляю с компа на котором солидКам стоит, а на станке третий комп, прастите за неудобство, обрезку поправил.
Re: SolidCAM
А правильно понимаю, что тебе важнее например не тратится на флешку для переноса скриншотов на комп с инетом, чем получить ответы на свои вопросы?..
Re: SolidCAM
Могу предположить, что постпроцессор неправильно подключил. У других же работает.
Дабрила писал(а):Так на него заругался кмоушен
Нужно убрать параметр диаметра D31:
solidcam_test.jpg (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.06 КБ)</a>
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
UAVpilot писал(а):А правильно понимаю, что тебе важнее например не тратится на флешку для переноса скриншотов на комп с инетом, чем получить ответы на свои вопросы?..
Еще раз простите, комп что на станке, на нем вроде и паинта нет, а фоткаю на айфон, с него сливать на мак, ноут мой, и с него уже в чат, как то сложно получается, но буду так и делать, да бы коректно инфа отображалась, спасибо что помогаете,
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Саня, я скачал архив, разархивировал, взял оттуда файл с таким же разрешением как и в других постах и положил его в папку как подсказывали выше но не в 2013 как в подсказывали (есть и такая но она пуста, я положил туда сразу но в каме она неотразилась) а в 2015 туда где все посты и лежат, после этого зашол в кам и она в списке отобразилась, я выбрал ее.
Счас еще раз пробовать буду.
Вернуться в «CAM пакеты»
