Плата для управления севро двигателями через EMC2
wowk
Re: Плата для управления севро двигателями через EMC2
Сообщение wowk »
вариант развязки
PCB_Project1.pdf
(882.11 КБ) 1050 скачиваний
Impartial
Сообщение Impartial »
Бессмысленная схема. Она не решает главной проблемы - согласование уровней 5V<->3.3V
wowk
Сообщение wowk »
Impartial писал(а):Бессмысленная схема. Она не решает главной проблемы - согласование уровней 5V<->3.3V
т.е. резистор и стабилитрон на 3,3 В....
Impartial
Да не стабилитрон а диод. "-" на +3.3 а "+" на вывод CPLD. Далее резистор ом на 50 и потом на вывода LPT.
wowk
Сообщение wowk »
у автора схемы которую я снял нет в принципе варианта с диодом и резистором ..... я сколько не пересматривал схем включения FPGA не видел согласования уровней ..... а нет буфера согласования в самой ПЛИС? На оригинальной плате Pluto-P тоже не видно буферов согласования .... можете сбросить ссылку на схемы с согласованием? Не хочется сжечь ничего
Impartial
http://www.altera.com/literature/hb/max ... i51009.pdf
А вообще не сильно заморачивайся с этим. И без согласования будет работать.
Напругу питания подними до 4.5в.
wowk
Сообщение wowk »
Спасибо :)
lazymiller
Сообщение lazymiller »
на оригинальном PLUTO-P используется ep1k10tc100-3 , она толерантная к 5 вольтам
а по согласованию я думаю это зависит от мат.платы к которой будет подключаться. У меня на Asrock AD525PV3 стоит W83627DHG которая питается от 3.3 v но все входа подтянуты к 5 вольтам через резистор на 2.7к
т.е. уровни трёхвольтовые
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Схема PCB_Project1.pdf предназначена для формировки фронтов сигналов , для буферизации ПЛИС , для гарантированого задания направления сигнала , для защиты Плис от наводок ( на входе стоят маленькие С ) . Преобразование уровня 3.3 на 5 для этой схемы не ставилось , ПЛИС это может сама .
wowk
Сообщение wowk »
Добрый вечер!
Получается ПЛИС семейства MAX II не требует согласования уровней ...
Василий а не скажете, как ваш проект с Pluto платой? Вы кроме токарного подключали три оси? А в качестве серво усилителей использовали самодельные Н мосты или готовые привода?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Я пробовал свой вариант Pluto-P на 8 сервоосей . Подробнее в
http://forum.rcdesign.ru/f110/thread185 ... ost3101414
wowk
Сообщение wowk »
Вариант Pluto плати Василия Маркива обсуждается на rcdesign.ru :)
и проект PCB_Project1.pdf оттуда же....
Klim_1
Сообщение Klim_1 »
Nick писал(а):А чего ее вставлять, вытащил шаговик, поставил серву.
Только для нее передачу нужно хорошую, чтобы трения было поменьше... Что у него там планируется?
Я смотрю тут тема растет :)
Намечаем фрезер портальный с подвижным столом, из полимер гранита или полимер бетона с наполнителем. Посмотрим чего выйдет.
Заодно потом поставим поворотную ось. Соберем сначала на шаговых моторах, а там гляди - может и серва поспеет.
Фрезер будет грызть мягкие металлы для форм и прочие вкусности, поэтому должен быть жестким, потому и полимер с наполнителем, для жесткости...
Сделай фото станочка! Интересно посмотреть! Можешь даже отдельную тему создать по своему станку ;)
Klim_1
Сообщение Klim_1 »
Само собой!!! Сделаю и основные вопросы расскажу! Сейчас закончу мелкий гравировальный станочек и примемся за побольше!!! Да да, и фото гравировального тоже покажу! :) Затягивает...
wowk
Сообщение wowk »
Всем привет! Сегодня у меня наконец получилось дорисовать плату на основе EPM570T144 ....
Завтра буду травить :)
$pluto servo.jpg (2272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.2 КБ)</a>
wowk
Сообщение wowk »
А силовую часть буду делать из этого проекта
http://www.electronicsam.com/images/KandT/servostart/
Ждем результатов :D !
А я еще и выводов на человеческом языке для тех кто в электронике :monkey: , чтобы потом если что сюда народ направлять.
Impartial
wowk писал(а):А силовую часть буду делать из этого проекта
Если движки не больше 10 ампер, то поставь эти модули.
http://www.ebay.com/itm/1x-IRAMS10UP60A ... 1222wt_905
Дешевле не придумаешь
Для трех осей на серво надо 2 шт. Для шаговиков -4 шт.
wowk
Сообщение wowk »
Спасибо Impartial! Я уже привязан к транзисторам которые у меня в наличии .... это IRFZ44N.
Мои двигатели имеют 8А, 24V ... и есть еще один моторчик на 110V и 3,25 A. .. на него есть транзисторы с рабочим током до 30А и напряжением до 600V. :)
