Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
gekaxxx83
Сообщение gekaxxx83 »
Вот решился собрать фрезерный станок по дереву размером 1000 х 1500. Начал изучение программы солид т.к. понял что на листочке или просто от болды нечего не получится. Сам станкостроением никогда не занимался. Но руки растут откуда надо и желание с интересом есть по этой теме. В ходе работы возникнет много вопросов поэтому и решил начать новую тему и обратится к форуму.
gekaxxx83
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Станок планирую собирать на цилиндрических рельсах SBR 20 по всем осям. Механика рейка по Y и X , по Z винт. Шпиндель 1.5 кВт с водяным охлаждением. Работать планирую в основном по дереву твёрдых пород. Может чуть чуть по алюминию . Моторы и драйвера пока не знаю, нужно сконструировать сам станок в программе а там с вашей помощью и определюсь.
gekaxxx83
Нарисовал станину. Станина сварная и трубы 80х80х3 . Под рельсы две трубы 80х80х5 и прикручиваться будут болтами чтобы можно было регулировать положение. Достаточно ли прочности этой конструкции ?
Безымянный.png (9089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.39 КБ)</a>
romanru1
Сообщение romanru1 »
gekaxxx83 писал(а):Достаточно ли прочности этой конструкции ?
Для дерева вполне . Если делаете изделия из дерева , то очень , очень, не помешает сделать стол Г-образный , что бы можно было торец доски обрабатывать , например под шканты отверстия , шип -паз , ящики на ласточкин хвост .
Портал высокий делать не хорошо , и по сему если захочется потом четвертую ось использовать , то при обработке больших диаметров ( основание стола или козья ножка )сильно захочется сделать съемной серединку стола . Следовательно балки по центру не надо делать , а по краям надо .
Если 1500 ширина , то можно будет делать достаточно большие изделия , разбивая программу на части .
gekaxxx83
Ну вот закончил проектирование оси Z . Двигаю дальше!!!!! Портал на очереди.
1.png (8990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.33 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
gekaxxx83, с рейками не забывайте редукторы нормальные всунуть в бюджет, иначе не получите нормальной дискретности
нікому нічого не нав'язую.
gekaxxx83
aegis писал(а):gekaxxx83, с рейками не забывайте редукторы нормальные всунуть в бюджет, иначе не получите нормальной дискретности
Что это? Дискретность?
gekaxxx83
Первое время планирую без редуктора обойтись! Как себя вести будут движки на рейки? В дальнейшем планирую и редукторы поставить! Детальки на редукторы думаю на этом станочке и изготовить.
gekaxxx83
вот как то так!!!
1.png (8861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.14 КБ)</a>
2.png (8861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.4 КБ)</a>
3.png (8861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.59 КБ)</a>
4.png (8861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.45 КБ)</a>
gekaxxx83
Деталь портала- это уголок 160х100х10 . Красными точками отмечены крепления болтами к порталу. Думаю не плохое решение!!! как кто считает???
5.png (8861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.05 КБ)</a>
А какой смысл в вырезании в уголке этого отверстия? По станине, надо бы укосины добавить, а то сложится она, жёсткости никакой!
gekaxxx83
Predator писал(а):А какой смысл в вырезании в уголке этого отверстия? По станине, надо бы укосины добавить, а то сложится она, жёсткости никакой!
Нижняя профильная труба портала будет прикручиваться изнутри к этому уголку , вот для этого и вырез. Ну и вес немного срезает, весит он не мало.
gekaxxx83
Вот так укосины поставить?
3.png (8807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.86 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
И внутри портала.
gekaxxx83
ВОТ ТАК!!!!
3.png (8795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.12 КБ)</a>
gekaxxx83 писал(а):Вот так укосины поставить?
Например так
1.png (8790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.52 КБ)</a>
gekaxxx83 писал(а):Красными точками отмечены крепления болтами к порталу. Думаю не плохое решение
Нужно чтобы сам портал сзади на что-то опирался, а у тебя там воздух, в общем с таким уголком для портала никакой жёсткости нет.
Для примера
RB1.008.jpg (8789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.53 КБ)</a>
gekaxxx83
Ну а если так!!!
Безымянный.png (8771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.42 КБ)</a>
gekaxxx83 писал(а):Ну а если так
Ну, а в чём смысл, если упор отдельно от уголка? Уголок и упор должны быть единым целым.
Посмотри по форуму еще конструкции, я же для примера фото дал, а не как панацею.
002.png (8763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.47 КБ)</a>
