Требуется изготовить пару деталей из стали.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Доброго дня.
Для проекта моего станка мне требуется изготовить две пары вот таких деталюх. В аттаче чертежи и модели STP.
parts.pdf
(62.72 КБ) 515 скачиваний
parts.zip
(19.8 КБ) 368 скачиваний
Материал - любая конструкционная сталь, но свариваемая. Заготовки, конечно, могу поискать сам, но лучше, если материал будет у изготовителя.
Доставка и оплата - по желанию изготовителя.
Хотелось бы уложиться в 10 тыс. рублей :oops:
Буду рад посильно помощи :)
Mihaill
Re: Требуется изготовить пару деталей из стали.
Сообщение Mihaill »
Две пары - каждая позиция по две штуки?
alexg-nn
Mihaill писал(а):Две пары - каждая позиция по две штуки?
Да.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Допуски. Ну скажем верх -низ шлифуем, а остальное? Тебя устроит обработка профиля (ну не знаю как это назвать) концевой фрезой с острым углом с шагом по Z 0.1мм и с точностью 0.05, расточка точность 0.02мм .
В любом случае эскизы стоит сделать более подробно.
alexg-nn
По поводу допусков - тут вопрос хороший. Скорее даже он для людей, которые фрезеруют формы для литья - какие там допуски чистоты поверхности?
У меня это не формы для литья, разумеется, но в стык двух деталей будет заливаться какой-нибудь состав типа эпоксидки (суть изделия - типа полимерного штифта). Соединение будет разъёмное, если что.
Mihaill писал(а): Тебя устроит обработка профиля (ну не знаю как это назвать) концевой фрезой с острым углом с шагом по Z 0.1мм и с точностью 0.05
Если ступенчатость профиля будет около 0,1мм, то ступеньки можно подравнять дремелем, нет? Точность геометрии здесь не так важна, потому как зазор с запасом.
Mihaill писал(а):расточка точность 0.02мм
Я не совсем понял, что есть расточка применительно к такой детали. :thinking:
Mihaill
Сообщение Mihaill »
alexg-nn писал(а):типа полимерного штифта
А вот это выражение для меня загадка.
alexg-nn писал(а): что есть расточка
диаметр 13, понимай как хочешь, допусков то нет, то ли свободный размер, а то ли х.з.
В понедельник гляну если есть плитки подходящие то отпишусь.
Доработай эскиз.
alexg-nn
Mihaill писал(а):А вот это выражение для меня загадка.
Ну, пластины эти будут в стыке станины и портальной опоры станка. После юстировки перпендикулярности осей X и Y стык будет заполнен смолой. А форма пластин обеспечит возможность последующей разборки без потери юстировки.
То есть по большому это штифт, но полимерный.
Mihaill писал(а):диаметр 13, понимай как хочешь, допусков то нет, то ли свободный размер, а то ли х.з.
Вообще в техтребованиях приведены квалитеты неуказанных отклонений. Отверстия по H14.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Привык я работать с чертежами где допуска проставляются, а размеры привязывают к базам , а не к стенкам.
(Без обид)
alexg-nn
Я полагаю, что информации в чертеже достаточно, чтобы иметь сформировать представление о сложности обработки и возможной стоимости изготовления. Детали уточнять можно в дальнейшем.
alexg-nn, ы бы описал для чего это, мож понятней стало про допуски ;)
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Согласен.
aftaev писал(а):ы бы описал для чего это
Вы уже достаточно подробно всё объяснили.
В понеделник отпишусь (возможность, цена, сроки)
alexg-nn
Я описывал идею вот здесь. Слегка упростил и уменьшил металлоёмкость с того поста.
В общем виде это используется как-то так:
mill.jpg (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.85 КБ)</a>
alexg-nn писал(а):Я описывал идею вот здесь. Слегка упростил и уменьшил металлоёмкость с того поста.
Зачем 105 град? Есть фрезы под 45 град, так проще изготовить.
Я бы решил эту проблему просто:
1. Вырезал 2 железки и отдал на шлифовку, потом шабрение.
Именно так будет сделано здесь:
001.png (3318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.95 КБ)</a>
2. Вариант. Берешь две железки, в центре высверливаешь отверстия, туды кладешь шарик. Далее железки стягиваешь 4мя болтами. Эти болты позволяют регулировать наклон пластин. К нижней пластине привариваешь, бортик и когда все отрегулировал, заливаешь эпоксидкой ;)
alexg-nn писал(а):В общем виде это используется как-то так:
одна деталь вставляется в другую, получается зазор.
Непонятно - как регулировать наклон, где будут болты?
Mihaill
Сообщение Mihaill »
aftaev писал(а):Вырезал 2 железки и отдал на шлифовку, потом шабрение
Очень грамотное решение, подумайте , может это ваш вариант.
Mihaill писал(а):Очень грамотное решение, подумайте , может это ваш вариант.
Когда увидел 3Д модель alexg-nn понял что будет осваивать азы шабрения :rasp: :beer_blow:
alexg-nn
aftaev писал(а):Зачем 105 град? Есть фрезы под 45 град, так проще изготовить.
Угол - вопрос открытый. Я просто взял 15 градусов уклон, можно сказать от фонаря. Если есть инструмент на 45 градусов, конечно соглашусь и на такой угол.
aftaev писал(а):Я бы решил эту проблему просто:
Оба решения предполагают одну колонну, у меня же две опоры и я не могу гарантировать параллельность пластин после заливки, как бы я ни шабрил их перед этим. Форма то будет обычная, деревянная.
А шабрить уже после отливки будет сложнее и не факт, что вообще возможно. Так что мой вариант с заливкой - это ваш с шариком, только растянутый на две опоры.
aftaev писал(а):Непонятно - как регулировать наклон, где будут болты?
В нижней детали есть отверстия М10 по паре на сторону портала. Итого 4 болта для выставления плоскости Y относительно X (хватило бы и 3-х точек, но так уж вышло).
mikehv
Сообщение mikehv »
У моего фрезера подобная конструкция. Я также вырезал пластины и шлифовал, но после сварки всё очень повело и пришлось шабрить по месту болгаркой. В итоге все эти усилия по подготовке пластин оказались не оправданы.
mmg
Сообщение mmg »
Все как-то надуманно сложно.
Выставил оси, притянул пластины. Просверлил пару отверстий конусных под штифты конусные. Загнал штифты и все.
Дальше надо разобрать - развинтил. Собрать, пославил, штифты вогнал и затянул болты.
Ну а шлифовать деталь которую потом варить будут - совсем бессмысленное дело. Все-равно поведет.
alexg-nn
mmg, а у вас как то больно просто всё :)
mmg писал(а):Выставил оси
Как? С помощью чего?
mmg писал(а):Просверлил пару отверстий конусных под штифты конусные
Сверлить что-либо после сборки мне просто негде и не на чем - вы на конструкцию станка посмотрите выше по теме.
mmg писал(а):Ну а шлифовать деталь которую потом варить будут - совсем бессмысленное дело
Я и не предполагал шлифовки - шероховатость на чертеже указана для чистового точения концевой фрезой.
