Ты представляешь себе объем опилок в 100 кило?
Я как то накопил кило так под 20, больше не хочу :)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Конечно представляю. Это ровно 9 белых капроновых мешков из под картошки или муки.
Это смотря какая стружка
Лана, о чем спор, кому надо тот сдает, кому не надо , тот выбрасывает :)
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
Nik1, доброго времени суточек.
Вопрос небольшой по оси Z.
Как в эксплуатации ремённая передача себя зарекомендовала? И стоит ли на серве тормоз?
Приветствую
Да вроде нормально работает, проблем не наблюдаю
Работаю тока по алюминьке
На серве тормоза нет, пришлось делать типо прижима на шкив Швп
going
Сообщение going »
nik1 писал(а):На серве тормоза нет, пришлось делать типо прижима на шкив Швп
Это как тормоз на кран балках реализован? А у тебя он как включается - выключается?
Как на кранах не знаю :)
Себе делал типо пластинки с ферадо и электромагнит
При запуске системы магнит отжимает тормоз, если серва слетает или выключить питание , магнит отрубается и пружинка зажимает шкив
going
Сообщение going »
nik1 писал(а):Себе делал типо пластинки с ферадо и электромагнит
Фото поделитесь пожалуйста, если для этого разбирать ничего не надо.
А на кран балках этот принцип и применяется.
Хочу сэкономить на серве с тормозом.
PS. Посмотрел картинку и понял, что это не только экономия но и более правильное решение на приводе с ремнём.
Последний раз редактировалось going 26 июн 2015, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
balomut
Сообщение balomut »
nik1 писал(а):Делал из кругляка 100мм в диаметре,
Обьясните плис - Вот одну сторону фрезернул , перевернул , а как в ноль попадаешь на другой любой стороне ?
Держалка сделана внизу квадратом, по нему идет позиционирование в тисках
Держалка одной частью вставляется в деталь, на место подшипника, вторая в тиски
Ноль задаю на оси вращения подшипника
Попадание при перевороте довольно точное
обкатал новую 4 ось, вещь :good:
по жесткости сильно лучше предыдущей, но оно и понятное дело :)
немного фоток процесса
детальки токарно фрезерные, надеюсь скоро токарка тоже будет на чпу , уже вот-вот :cheesy:
детальки (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (862.41 КБ)</a>
детальки
IMG_0067[1].JPG (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.16 КБ)</a>
IMG_0068[1].JPG (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (672.16 КБ)</a>
IMG_0069[1].JPG (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (756.35 КБ)</a>
IMG_0070[1].JPG (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (744.1 КБ)</a>
IMG_0074[1].JPG (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.81 КБ)</a>
IMG_0075[1].JPG (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (791.9 КБ)</a>
IMG_0076[1].JPG (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (665.1 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Хорошие детали получились. Можно посмотреть как реализованно участок швп, опоры на оси z и y)? Какие диаметры швп?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=760
Отсюда можно посмотреть
Решил попробовать сделать себе небольшой тюнинг моторчика на верт
Для более лучшего охлаждения, скоро запытаю как оно :)
Посадки под подшипники делал с одного установа, для максимально точной соосности
Потом для упора переднего подшипника вставлял упорную втулку
Канавки немного вышли кривые, резечик подгибался, но это пробная штука, посему забил на это дело :)
еше 6 гр скинул
IMG_0007[1].JPG (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.97 КБ)</a>
IMG_0008[2].JPG (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (645.98 КБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
nik1, возможно ты писал об этом, ну не помню... Как у тебя обстояли дела с выставление рельс? В смысле буртики были(под рельсы) идеальные или точно по ним базироваться не получилось и если помнишь, то какие отклонения примерно были?
На сколько параллельны были эти буртики на одной оси?
Заранее спасибо!
Рельсы были прикручены Томасом :)
Atom42
Сообщение Atom42 »
Счастливый ты человек :good: А ты не проверял?
