Ты представляешь себе объем опилок в 100 кило?
Я как то накопил кило так под 20, больше не хочу :)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Конечно представляю. Это ровно 9 белых капроновых мешков из под картошки или муки.
Это смотря какая стружка
Лана, о чем спор, кому надо тот сдает, кому не надо , тот выбрасывает :)
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
Nik1, доброго времени суточек.
Вопрос небольшой по оси Z.
Как в эксплуатации ремённая передача себя зарекомендовала? И стоит ли на серве тормоз?
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
Приветствую
Да вроде нормально работает, проблем не наблюдаю
Работаю тока по алюминьке
На серве тормоза нет, пришлось делать типо прижима на шкив Швп
going
Сообщение going »
nik1 писал(а):На серве тормоза нет, пришлось делать типо прижима на шкив Швп
Это как тормоз на кран балках реализован? А у тебя он как включается - выключается?
Как на кранах не знаю :)
Себе делал типо пластинки с ферадо и электромагнит
При запуске системы магнит отжимает тормоз, если серва слетает или выключить питание , магнит отрубается и пружинка зажимает шкив
going
Сообщение going »
nik1 писал(а):Себе делал типо пластинки с ферадо и электромагнит
Фото поделитесь пожалуйста, если для этого разбирать ничего не надо.
А на кран балках этот принцип и применяется.
Хочу сэкономить на серве с тормозом.
PS. Посмотрел картинку и понял, что это не только экономия но и более правильное решение на приводе с ремнём.
Последний раз редактировалось going 26 июн 2015, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
balomut
Сообщение balomut »
nik1 писал(а):Делал из кругляка 100мм в диаметре,
Обьясните плис - Вот одну сторону фрезернул , перевернул , а как в ноль попадаешь на другой любой стороне ?
Держалка сделана внизу квадратом, по нему идет позиционирование в тисках
Держалка одной частью вставляется в деталь, на место подшипника, вторая в тиски
Ноль задаю на оси вращения подшипника
Попадание при перевороте довольно точное
обкатал новую 4 ось, вещь :good:
по жесткости сильно лучше предыдущей, но оно и понятное дело :)
немного фоток процесса
детальки токарно фрезерные, надеюсь скоро токарка тоже будет на чпу , уже вот-вот :cheesy:
детальки (3985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53246&sid=db7fc07bec4398879c9f47c21bbb1b15&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (862.41 КБ)</a>
детальки
IMG_0067[1].JPG (3985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53247&sid=db7fc07bec4398879c9f47c21bbb1b15&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.16 КБ)</a>
IMG_0068[1].JPG (3985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53248&sid=db7fc07bec4398879c9f47c21bbb1b15&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (672.16 КБ)</a>
IMG_0069[1].JPG (3985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53249&sid=db7fc07bec4398879c9f47c21bbb1b15&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (756.35 КБ)</a>
IMG_0070[1].JPG (3985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53250&sid=db7fc07bec4398879c9f47c21bbb1b15&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (744.1 КБ)</a>
IMG_0074[1].JPG (3985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53251&sid=db7fc07bec4398879c9f47c21bbb1b15&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.81 КБ)</a>
IMG_0075[1].JPG (3985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53252&sid=db7fc07bec4398879c9f47c21bbb1b15&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (791.9 КБ)</a>
IMG_0076[1].JPG (3985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53253&sid=db7fc07bec4398879c9f47c21bbb1b15&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (665.1 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Хорошие детали получились. Можно посмотреть как реализованно участок швп, опоры на оси z и y)? Какие диаметры швп?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=760
Отсюда можно посмотреть
Решил попробовать сделать себе небольшой тюнинг моторчика на верт
Для более лучшего охлаждения, скоро запытаю как оно :)
Посадки под подшипники делал с одного установа, для максимально точной соосности
Потом для упора переднего подшипника вставлял упорную втулку
Канавки немного вышли кривые, резечик подгибался, но это пробная штука, посему забил на это дело :)
еше 6 гр скинул
IMG_0007[1].JPG (3725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53458&sid=db7fc07bec4398879c9f47c21bbb1b15&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.97 КБ)</a>
IMG_0008[2].JPG (3725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53459&sid=db7fc07bec4398879c9f47c21bbb1b15&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (645.98 КБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
nik1, возможно ты писал об этом, ну не помню... Как у тебя обстояли дела с выставление рельс? В смысле буртики были(под рельсы) идеальные или точно по ним базироваться не получилось и если помнишь, то какие отклонения примерно были?
На сколько параллельны были эти буртики на одной оси?
Заранее спасибо!
Рельсы были прикручены Томасом :)
Atom42
Сообщение Atom42 »
Счастливый ты человек :good: А ты не проверял?
