http://youtu.be/m-sq5QiyzvE
Станочек из конструкционного профиля
- AGP
- Настоящее имя: Артем
Re: Станочек из конструкционного профиля
"и на последок"звучит несколько высокомерноmegagad писал(а):Тоесть, вас не смутила ФОРМА того профиля, из которого сделан портал? Говоря проще - человек "профилем" называет ОБЫЧНУЮ ПРЯМОУГОЛЬНУЮ ТРУБУ!AGP писал(а):http://forum.rcdesign.ru/f111/thread226167.html
По второй ссылке - "рендер" чего-то без данных. И да - вас не смутило "ложе" под рельсами?
И напоследок - когда пытаетесь что-то посоветовать - почитайте, что пишут в теме
особенно в плане "реализации в металле":
если бы вы прочитали первые 5 страниц,то нашли бы и данные по профилю и обсуждение марок профиля и реализацию в метале.
я не пытаюсь ничего советовать,автор сам подчерпнет нужные ему решения.
профиль,в данном случае KANYA я отличаю от трубы.
http://www.youtube.com/watch?v=EKQ_0WIV7ME
Последний раз редактировалось AGP 19 июн 2015, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
Askov
- Настоящее имя: Андрей
Еще раз, последнее предложение, пост #40 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p201406AGP писал(а):"и на последок"звучит несколько высокомерноmegagad писал(а):Тоесть, вас не смутила ФОРМА того профиля, из которого сделан портал? Говоря проще - человек "профилем" называет ОБЫЧНУЮ ПРЯМОУГОЛЬНУЮ ТРУБУ!AGP писал(а):http://forum.rcdesign.ru/f111/thread226167.html
профиль в данном случае KANYA я отличаю от трубы.
У меня два вида профиля, из них и хочу сделать конструктив.
- AGP
да,это я понял!поэтому и предложил крепление 15 рельса на"Т" слот как у Графа.
- megagad
- Почётный участник
"реализация в металле" - это не граф как-бы делалAGP писал(а):если бы вы прочитали первые 5 страниц,то нашли бы и данные по профилю и обсуждение марок профиля и реализацию в метале.
Но не будем об этом - ТС хочет станок из "лайт" профиля, и чтоб он таки люминь "грыз". И никто делать это ему не запрещает
- AGP
проект сторонний,но все понятно.автор не под копирку же делает.megagad писал(а):"реализация в металле" - это не граф как-бы делалAGP писал(а):если бы вы прочитали первые 5 страниц,то нашли бы и данные по профилю и обсуждение марок профиля и реализацию в метале.И не пять, а 6. и да - "Граф" делал из трубы. А "сторонний проект" из труб и профилей. и к той теме, на которую вы дали ссылку имеет "опосредованное" отношение(ибо про него - два поста с картинками "и тишина"). так что да - проверяйте темы перед советованием.
Но не будем об этом - ТС хочет станок из "лайт" профиля, и чтоб он таки люминь "грыз". И никто делать это ему не запрещаетпросто предупреждают, что точность/производительность станка будет "неахти".
в теме обсуждалось много разного профиля и лайт и не лайт.
тему излазил вдоль и поперек и имею чертежи тех станков.
мне показались полезными некоторые технические решения,если нет-вам видней!
если профиль скрутить между собой?взять так сказать площадью сечения?
стойки портала из профиля не очень выглядят.
- Вложения
- image.jpg (17.96 КБ) 6190 просмотров
Askov
Упрусь " рогом", но из этих профилей выжму максимум.megagad писал(а): Но не будем об этом - ТС хочет станок из "лайт" профиля, и чтоб он таки люминь "грыз". И никто делать это ему не запрещаетпросто предупреждают, что точность/производительность станка будет "неахти".
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Мне кажется, что если местами кроме профиля применить "дюралевые железки", то многих проблем можно избежать.
Askov
Я так и собирался делать, все торцевае соединения продублированы уголком толщиной 10 мм.nERV писал(а):Мне кажется, что если местами кроме профиля применить "дюралевые железки", то многих проблем можно избежать.
- nERV
А еще с помощью этих желесок можно и более обьемные конструкции создать, чем просто "спина-к-спине". Тем самым увеличить жесткость.
Askov
Что ты имеешь ввиду ? ПоделисьnERV писал(а):А еще с помощью этих желесок можно и более обьемные конструкции создать, чем просто "спина-к-спине". Тем самым увеличить жесткость.
Конструкцию я уже изменил, но набор железок тот же.
Да, остались обрезки, кому надо пишите в ЛС.
Meg@VaD
- Новичок
- Настоящее имя: Вадик
Конструкционные* = те, из которых делают конструкции. Здания из люминя не делаются. Максимум - для фасада для удержания пакета. Несущие у таких решений - стальные. Можно, конечно, заложить кучу люминя (производители оконных профилей предлагают различные варианты усиления (татпроф, алютех**)). Но гораздо дешевле выходит использовать сталь (чем пользуются заказчики, чтобы потратить меньше денег при той же несущей способности, и исполнители, если надо тендер выиграть).megagad писал(а):Нет - стоит отметить КАКОЙ там применяется профильMeg@VaD писал(а):Стоит отметить, какие конкретно операции на этих участках производятся.![]()
Ещё раз - профиля бывают разные! есть просто для "рекламы" - создание боксов/витрин/высок, а есть именно КОНСТРУКЦИОННЫЕ - станки, производственные линии, здания
Про станки (обрабатывающие). Можно дома сделать из такого 3д принтер, резак какой-нибудь бесконтактный, серьёзных станков с использованием алюм. профиля не встречал (вживую). Участок отломки на резке стекла выполнен из таких профилей (фотку выложу завтра, если не забуду). Станки для приклейки опций выполнены из конструкционного люминиевого. Конвейерные участки так же попадаются из такого профиля (просто перемещение). Печатающие ракельные машины (продавливают краску через шёлк, шелкография - нагрузка при перемещении ракеля от концевика до концевика, без точного позиционирования), кстати, не помню - из него или нет, зайду завтра - погляжу. Остальное - сталь.
*Импортируют из Китая, Германии алюминий, добытый у нас же! (возмущён) Есть ли отечественные производители?
**кстати, никто не знает, почему они именно наших - станочных конструкционных не делают?
- AGP
на сайте не нашел,но в образцы лично держал в руках.
профиль что-то вроде 80*160,звоните может есть.
контора очень неплохая,опт,розница.
http://www.alros.ru/
- nERV
К примеру, такой вариант. Упрощенное изображение профилей.
Либо профиль использовать как дистанционные проставки, получая коробчатые конструкции большого сечения, которые обладают жесткостью выше, чем просто набор профилей. Осталось только продумать варианты крепления торцов.
Askov
Вариант 2.
Вот такая метаморфоза произошла с первым вариантом.
Не без помощи форумчан, решил изменить конструкцию станка. За основу взял вариант Графа.
Размеры немного увеличились, теперь 720/710 мм, изначально на стол хотел использовать три профиля но решил добавить еще один, получился рабочий ход 400/470 мм.
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Тоже делал конструкцию фрезера , взяв за основу вариант Графа( очень понравился).
Жалею только что сразу не предусмотрел конструкцию под поворотную ось.
Askov
Спасибо, вот про неё я опять забылgendos писал(а):..,
- AGP
портал бы поуже на рабочий ход Y не повлияет,а пластины с торцов-потолще.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Можно немного извратиться и залить отверстия в профиле полимербетоном. Вибрация должна уменьшиться.megagad писал(а):А звук то какой - "песня" Говоря простым языком - где есть звук - там есть вибрация.
Думаю, хуже не будет.
Америкосы свои граверы вообще делают на ремнях и без линейных направляющих: https://www.inventables.com/technologies/x-carve
Ссылка немного не в тему, но тоже про профили
Последний раз редактировалось ultrus 29 июн 2015, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
Askov
Только не полимербетоном, эксперименты проводились...http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p167327ultrus писал(а):Можно немного извратиться и залить отверстия в профиле полимербетоном. Вибрация должна уменьшиться.megagad писал(а):А звук то какой - "песня" Говоря простым языком - где есть звук - там есть вибрация.
