Станочек из чугуна 450х450х150
Re: Станочек из чугуна 450х450х150
Наверное стоит объеденить по группам и к каждому коллектору протянуть трубку
А от колекторов уже к потребителям
Возможно стоит рассмотреть установку питателей, это конечно удорожит систему, но зато фактически гарантирует нужную порцию смазки в конкретную точку
john1987887
Если речь про деревянную модель, то можно потерять очень много времени на ее самостоятельное изготовление и в итоге убедиться, что ничего по ней отлить не получается, ибо уклоны не такие, галтели неправильные и т.д. и т.п.going писал(а):Либо сделать модель самому (можно в масштабе к уже рассчитанной) и присоединится на этапе отливки.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- going
- Настоящее имя: Леонид
Имелось в ввиду самостоятельно сходить к "дяде" у которого станок имеется и вырезать.john1987887 писал(а):Если речь про деревянную модель, то можно потерять очень много времени
mikle
- Настоящее имя: Михаил
все верно, беру литье около 100р - 35Л, чугун наверное в пределах этой же суммы. хотел заказать станину, но там где беру 500кг тигель - убрать прибыля, думаю максимум 450 получиться - то, что хотел никак сюда не помещалосьHanter писал(а):кило чугунного литья в районе питера можно найти от примерно 85 до 160 рублей. в зависимости от желаний заказчика и используемого сырья
литьевая модель - если использовать ЛГМ - цена мизерная. обратитесь сюда - plt.su они же и обработку сделают, и насчет выдержки расскажутgoing писал(а):Смысл присоединятся есть на этапе изготовления литьевой модели. Она в разы дороже самой отливки. Далее будет небольшая экономия за серию.
- going
Господа! Кто работал с таким шпинделем ET100-3-380 http://et-rus.ru/?mode=product&product_id=833282403
Как качество?
Как качество?
- going
Это сколько же Вы хотели? Если не секрет конечно. За ссылку на ЛГМ спасибо. Отправил запрос. Жду ответа.mikle писал(а):то, что хотел никак сюда не помещалось
У меня станина весит 150 кг.
konyshevk
- Почётный участник
Вот эти будущие крепления опор подш. убирайте , вам их никто не сможет хорошо обработать соосности и параллельности под крепление опор.
Оставьте просто ровную "базу" и поставите накладные опоры ВК усиленные.
А вот с обратной стороны станины добавьте ребер по диагонали чтоб на скручивание жесткость выше была , весу не сильно прибавит.
- Вложения
- Stanina.png (30.99 КБ) 3892 просмотра
Даешь коллективный разум !
mikle
хотелось сделать все целиком, т.е. икс и игрек ходят внизу, сверху только зет, поэтому так и получилосьgoing писал(а):Это сколько же Вы хотели? Если не секрет конечно. За ссылку на ЛГМ спасибо. Отправил запрос. Жду ответа.
- going
Это почему? Аргументируйте пожалуйста.konyshevk писал(а):Вот эти будущие крепления опор подш. убирайте , вам их никто не сможет хорошо обработать соосности и параллельности под крепление опор.
Мне вроде сказали что смогут с точностью 0,02. Может меня неправильно поняли на заводе? Разговор был без чертежа, по картинке.
С какими аргументами мне уточнить?
- going
Понятно. Так вес базы в вверх идётmikle писал(а):хотелось сделать все целиком, т.е. икс и игрек ходят внизу, сверху только зет
а где в кирове такую станину смогут обработать?
(если заложить основу из 50мм стального квадрата в бетон - такое чудо смогут под рельсы подготовить?)
- going
А габариты какие планируются?pup писал(а):а где в кирове такую станину смогут обработать?
чорт знает какие
небольшие. для 3020 какие нужны? просто хочу понять/прикинуть, насколько это вообще всё реально. сколько может стоить подобная операция?
alex61
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
На обрабатывающем центре можно сделать и соосность там неплохаяkonyshevk писал(а):Вот эти будущие крепления опор подш. убирайте , вам их никто не сможет хорошо обработать соосности и параллельности под крепление опор.
Если ли смысл удорожать , на Оц наверное будет не дешево
alex61
- Новичок
nik1 писал(а):Если ли смысл удорожать , на Оц наверное будет не дешево
ОЦ не самый крутой еще из советских, не так и дорого
- Fisher
- Почётный участник
Звони - обговорим.pup писал(а):а где в кирове такую станину смогут обработать?
- going
Вроде бы смысл в удешевлении и технологичности сборки. Если прикинуть стоимость опор ........ Циплят по осени считать будем.alex61 писал(а): nik1 писал(а):Если ли смысл удорожать , на Оц наверное будет не дешево
- going
Приведу одно из последних исследований. Дабы состоялся суд божий и умы пытливые поразмыслив пользу узрели и по возможности поделились своими умозаключениями.
Цель исследования.
Деформационные смещения, при различных нагрузках и способах крепления станины. А) (станина + рельсы) + (портал + рельсы)
Б) плита У + каретки 4шт.
С) ось Z +шпиндель +рельсы
Выставим материал и посмотрим общий вес = 536,1 кг. 6. Вспомним, что стол и каретки отдельная деталь. Нарисуем на поверхности квадрат 250х200 и вытянем его на 100 мм. Смотрим в сборке общий вес =601,6 кг. Вес заготовки = 37,5 кг.
Зафиксируем заднюю плоскость портала и проведём исследования. Сила тяжести + 2000 Н на верхнюю плоскость заготовки. Смещение макс. 0,001374 мм. На нижнем кольце шпинделя. Смещение заготовки 0,0007 мм. 7. Нарисуем на нижней поверхности станины предполагаемые ножки в виде кубиков. Так как плоскость определяется тремя точками, предполагаем, что из-за неровностей поверхности установки станина будет опираться именно на три ноги. Пусть будут эти. 8. Запустим моделирование с одной силой тяжести. Макс. =0,03934 мм. Верх кожуха.
Сравним с значением при зафиксированной нижней плоскости =0,008499 мм. 9. Дорисуем на верхней плоскости заготовки карман и пересоздадим сетку. Добавим предполагаемые результирующие нагрузки в ту сторону куда гнётся станина. Пусть это будет по 100 Н на грань. Немного экстрима. Уберём вертикальную составляющую, а на 4 грани давим по 1000 Н Те же 1000 Н на 4 грани, но все ноги зафиксированы. Смещение конца фрезы 0,01795 мм. Так же на 4 грани силы по 100Н. Цвет конца фрезы зелёный – 0,005 мм., заготовки светло синий – 0,002 мм. Общая меньше сотки.
Цель исследования.
- Вложения
- Моделирование нагрузок сборка_2.8.1.doc.zip
- Кому лень кликать мышом по картинкам. Здесь всё в одном файле
- (3.16 МБ) 398 скачиваний
- going
Задался вопросом, а каким способом LinuxCNC будет лучше управлять сервоприводом?
1. Step-dir
2. +-10 В
3. CW/CCW
Теоретически вроде понятно, а вот на практике?
1. Step-dir
2. +-10 В
3. CW/CCW
