Станочек из чугуна 450х450х150
Re: Станочек из чугуна 450х450х150
Наверное стоит объеденить по группам и к каждому коллектору протянуть трубку
А от колекторов уже к потребителям
Возможно стоит рассмотреть установку питателей, это конечно удорожит систему, но зато фактически гарантирует нужную порцию смазки в конкретную точку
john1987887
Сообщение john1987887 »
going писал(а):Либо сделать модель самому (можно в масштабе к уже рассчитанной) и присоединится на этапе отливки.
Если речь про деревянную модель, то можно потерять очень много времени на ее самостоятельное изготовление и в итоге убедиться, что ничего по ней отлить не получается, ибо уклоны не такие, галтели неправильные и т.д. и т.п.
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
john1987887 писал(а):Если речь про деревянную модель, то можно потерять очень много времени
Имелось в ввиду самостоятельно сходить к "дяде" у которого станок имеется и вырезать.
mikle
Сообщение mikle »
Hanter писал(а):кило чугунного литья в районе питера можно найти от примерно 85 до 160 рублей. в зависимости от желаний заказчика и используемого сырья
все верно, беру литье около 100р - 35Л, чугун наверное в пределах этой же суммы. хотел заказать станину, но там где беру 500кг тигель - убрать прибыля, думаю максимум 450 получиться - то, что хотел никак сюда не помещалось
going писал(а):Смысл присоединятся есть на этапе изготовления литьевой модели. Она в разы дороже самой отливки. Далее будет небольшая экономия за серию.
литьевая модель - если использовать ЛГМ - цена мизерная. обратитесь сюда - plt.su они же и обработку сделают, и насчет выдержки расскажут
going
Сообщение going »
Господа! Кто работал с таким шпинделем ET100-3-380 http://et-rus.ru/?mode=product&product_id=833282403
Как качество?
going
Сообщение going »
mikle писал(а):то, что хотел никак сюда не помещалось
Это сколько же Вы хотели? Если не секрет конечно. За ссылку на ЛГМ спасибо. Отправил запрос. Жду ответа.
У меня станина весит 150 кг.
Литьевая модель сверху (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.4 КБ)</a>
Литьевая модель снизу (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.12 КБ)</a>
Компановка будет как то так. (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.77 КБ)</a>
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Вот эти будущие крепления опор подш. убирайте , вам их никто не сможет хорошо обработать соосности и параллельности под крепление опор.
Оставьте просто ровную "базу" и поставите накладные опоры ВК усиленные.
А вот с обратной стороны станины добавьте ребер по диагонали чтоб на скручивание жесткость выше была , весу не сильно прибавит.
Даешь коллективный разум !
mikle
Сообщение mikle »
going писал(а):Это сколько же Вы хотели? Если не секрет конечно. За ссылку на ЛГМ спасибо. Отправил запрос. Жду ответа.
хотелось сделать все целиком, т.е. икс и игрек ходят внизу, сверху только зет, поэтому так и получилось
going
Сообщение going »
konyshevk писал(а):Вот эти будущие крепления опор подш. убирайте , вам их никто не сможет хорошо обработать соосности и параллельности под крепление опор.
Это почему? Аргументируйте пожалуйста.
Мне вроде сказали что смогут с точностью 0,02. Может меня неправильно поняли на заводе? Разговор был без чертежа, по картинке.
С какими аргументами мне уточнить?
going
Сообщение going »
mikle писал(а):хотелось сделать все целиком, т.е. икс и игрек ходят внизу, сверху только зет
Понятно. Так вес базы в вверх идёт
pup
Сообщение pup »
а где в кирове такую станину смогут обработать?
(если заложить основу из 50мм стального квадрата в бетон - такое чудо смогут под рельсы подготовить?)
going
Сообщение going »
pup писал(а):а где в кирове такую станину смогут обработать?
А габариты какие планируются?
pup
Сообщение pup »
чорт знает какие :wik: небольшие. для 3020 какие нужны? просто хочу понять/прикинуть, насколько это вообще всё реально. сколько может стоить подобная операция?
alex61
Сообщение alex61 »
На обрабатывающем центре можно сделать и соосность там неплохая
Если ли смысл удорожать , на Оц наверное будет не дешево
alex61
Сообщение alex61 »
nik1 писал(а):Если ли смысл удорожать , на Оц наверное будет не дешево
ОЦ не самый крутой еще из советских, не так и дорого
Fisher
Сообщение Fisher »
Звони - обговорим.
going
Сообщение going »
alex61 писал(а): nik1 писал(а):Если ли смысл удорожать , на Оц наверное будет не дешево
Вроде бы смысл в удешевлении и технологичности сборки. Если прикинуть стоимость опор ........ Циплят по осени считать будем.
going
Сообщение going »
Приведу одно из последних исследований. Дабы состоялся суд божий и умы пытливые поразмыслив пользу узрели и по возможности поделились своими умозаключениями.
Цель исследования.
Деформационные смещения, при различных нагрузках и способах крепления станины.
1.Соберём всё вместе из трёх деталей. (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.22 КБ)</a>
А) (станина + рельсы) + (портал + рельсы)
Б) плита У + каретки 4шт.
С) ось Z +шпиндель +рельсы
Выставим материал и посмотрим общий вес = 536,1 кг.
2. Зафиксируем нижнюю плоскость станины (это чтобы знать к чему стремиться). (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.8 КБ)</a>
3.  И добавим силу тяжести. (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.26 КБ)</a>
4. Создадим сетку (на основе кривизны, плотность сетки высокая). (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.47 КБ)</a>
5. Запустим исследования и запомним результат. Конец фрезы зелёного цвета – смещение 0,003-0,004 мм. Максимум на кожухе в верхней точке 0,008499 мм. Видно, что станина и стол без деформации. (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.61 КБ)</a>
Снимок8.PNG (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.7 КБ)</a>
6. Вспомним, что стол и каретки отдельная деталь. Нарисуем на поверхности квадрат 250х200 и вытянем его на 100 мм. Смотрим в сборке общий вес =601,6 кг. Вес заготовки = 37,5 кг.
Зафиксируем заднюю плоскость портала и проведём исследования. Сила тяжести + 2000 Н на верхнюю плоскость заготовки. Смещение макс. 0,001374 мм. На нижнем кольце шпинделя. Смещение заготовки 0,0007 мм.
Снимок9.PNG (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.57 КБ)</a>
7. Нарисуем на нижней поверхности станины предполагаемые ножки в виде кубиков. Так как плоскость определяется тремя точками, предполагаем, что из-за неровностей поверхности установки станина будет опираться именно на три ноги. Пусть будут эти.
Снимок10.PNG (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.46 КБ)</a>
8. Запустим моделирование с одной силой тяжести. Макс. =0,03934 мм. Верх кожуха.
Сравним с значением при зафиксированной нижней плоскости =0,008499 мм.
Снимок11.PNG (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.82 КБ)</a>
9. Дорисуем на верхней плоскости заготовки карман и пересоздадим сетку. Добавим предполагаемые результирующие нагрузки в ту сторону куда гнётся станина. Пусть это будет по 100 Н на грань.
Силы в противоположном направлении на конец шпинделя. (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.78 КБ)</a>
Макс. = 0,03789 мм. (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.65 КБ)</a>
Макс. = 0,03789 мм.
Снимок14.PNG (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.6 КБ)</a>
Немного экстрима. Уберём вертикальную составляющую, а на 4 грани давим по 1000 Н
Снимок15.PNG (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.78 КБ)</a>
Те же 1000 Н на 4 грани, но все ноги зафиксированы. Смещение конца фрезы 0,01795 мм.
Снимок16.PNG (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.5 КБ)</a>
Так же на 4 грани силы по 100Н. Цвет конца фрезы зелёный – 0,005 мм., заготовки светло синий – 0,002 мм. Общая меньше сотки.
Фиксированные ноги (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.69 КБ)</a>
Фиксированные ноги
Моделирование нагрузок сборка_2.8.1.doc.zip
Кому лень кликать мышом по картинкам. Здесь всё в одном файле
(3.16 МБ) 398 скачиваний
going
Сообщение going »
Задался вопросом, а каким способом LinuxCNC будет лучше управлять сервоприводом?
1. Step-dir
2. +-10 В
3. CW/CCW
Теоретически вроде понятно, а вот на практике?
