Ненадо вам покупать шаговики! Они намного лучше китайских того же размера. Берите плату опторазвязки и лидшайн типа dm442+ блок питания на 36вольт и все. На плате опторазвязки есть реле которое вполне потянет ваш моторчик шпинделя. Моторчик обычный однофазный асинхронник, обороты регулировать "правильно" всеравно несможете. И еще взависимости от платы опторазвязки еще нужен источник питания самой платы.klik писал(а):Ладно отложем моторы в сторону если покупать набор с мотором и с драйверами сколько будет стоить и что посоветуети !!!
Помогите оживить is700
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: Помогите оживить is700
- michael-yurov
- Почётный участник
Если покупать что-то максимально дешевое, лишь бы двигалось - можно взять такую плату http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 2.html?s=pklik писал(а):с драйверами сколько будет стоить и что посоветуети !!!
и блок питания на 24 В 350 Вт.
Вот такая немного получше: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 76817.html
Если советовать что-то приличное - я бы предложил
3 таких драйвера: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 8.html?s=p
блок питания 36 В 350 Вт http://ru.aliexpress.com/premium/%25D0% ... =y&catId=0
и свою плату управления: http://stepm.ru/
+ маленький блок питания на 12 В для платы.
konyshevk
- Почётный участник
личку посмотрите.klik писал(а):Ладно отложем моторы в сторону если покупать набор с мотором и с драйверами сколько будет стоить и что посоветуети !!!
Даешь коллективный разум !
klik
- Кандидат
- Настоящее имя: Novruz
Нет не пульта не блока потеряли !michael-yurov писал(а):Станок отличный.
С электроникой не вижу никаких проблем. Поставить электронику сюда не сложнее, чем на любой другой ЧПУ станок.
Единственное, с чем стоит разобраться - так это с мотором шпинделя. Если на него можно подать 220 В напрямую - отлично, вопрос отпадает.
Советы Mark 24.ru про напряжение на обмотках, конечно, ошибочные.
Подключать компьютер напрямую к разъему, конечно, нельзя.
А блока электроники и пульта от этого станка не осталось?
Хотя, скорее всего, проще будет собрать электронику заново, чем разобраться со старой.
Нормальная электроника для этого станка обойдется примерно в 15 т.р.
Моторы менять нет смысла. Здесь хорошие моторы.klik писал(а):Ладно отложем моторы в сторону если покупать набор с мотором и с драйверами сколько будет стоить и что посоветуети !!!
Что за электронику посоветуете в 15 т.р.
- Сергей Саныч
ШД StepSyn 103-714 примерно соответствуют нашим ДШИ-200-3, видимо, ДШИ и были с них содраны они и послужили прототипом для ДШИ. Параметры, конечно, похуже, чем у современных ШД такого же типоразмера, но не фатально.
http://www.tme.eu/ru/Document/48ac9f851 ... -motor.pdf
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 08 июн 2015, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
На фото движка шпиндель под крыльчаткой вентилятора коробочка с тремя проводами... Они и силовые провода куда–то выведены и подключены, или просто висят в воздухе?
- raddd
- Почётный участник
Осмелюсь несогласится (частично). На моем станке стоят все 57\76 шаговые. Два из польши написано 4.2ампера пик ( установка на драйвере 3а rms 4.2пик) греются несильно работают мягко.Сергей Саныч писал(а):ШД StepSyn 103-714 примерно соответствуют нашим ДШИ-200-3, видимо,ДШИ и были с них содраныони и послужили прототипом для ДШИ. Параметры, конечно, похуже, чем у современных ШД такого же типоразмера, но не фатально.
Один из ебеев написано 2.8ампера непонятно номинал или пик (установка 2.8 rms) греется дико!!! Трясет его как черта подправил резонансы, поутих. Но греется, убавил ток до 2 ампер, потерял динамику(((
И один из старой гвардии , того же размера правда железа там побольше! Магниты слабые, ось Z с ним падает без питания. Но!! По даташиту 2 ампера так и выставил. Негреется не трясет работет тихо и неуступает ебеевским по динамике. Я так понял что медь в дешевых мотроах и г..на и железа. А железо из переплавленых гвоздей и причем его мало.. Вот и работают так они и главное зазоры магнитные. Т.е. точность и качество изготовления у старых на порядок выше.!!!
klik
- Кандидат
они идут на переднюю панель а с переднее панели на заднию к 220vN1X писал(а):На фото движка шпиндель под крыльчаткой вентилятора коробочка с тремя проводами... Они и силовые провода куда–то выведены и подключены, или просто висят в воздухе?
- Сергей Саныч
я не имел в виду wantai и прочий хлам. Понятно, что сделать дешевле и хуже можно всегда, и китайцы в этом преуспели как никтоraddd писал(а):Осмелюсь несогласится...
И да, менять старые японские движки в этом станке на "ноунейм с ебея" я бы тоже не стал.
Кстати, малое сопротивление вращению выключенного движка может объясняться не "слабыми магнитами", а хорошо согласованной формой полюсных наконечников.
klik
- Кандидат
а какой лучше DM442 или M542 какая разница между ними
klik
- Кандидат
Сижу в стадии заказа а до сих пор не выбрал не чего .
Вдруг моторы нерабочие
- raddd
- Почётный участник
Dm442 40вольт 4.2 ампера дигитал т.е. цифровой с ништяками типа к компу подрубить и настроить мона. М542 50вольт 4.2ампера без ништяков
- raddd
- Почётный участник
должны работать! Два светодиода подключи и мееееееедленно вращай должны мигать поочередиklik писал(а):Сижу в стадии заказа а до сих пор не выбрал не чего .
Батарейкой на 1.5 вольта можно, по одной бмотке поочереди меняешь полярность, должен туты сюды дергатся. Да еще куча всяких способов наколенке))))
klik
- Кандидат
Dm442 блок питания 40волт сколько ампер сколько ват ??raddd писал(а):Dm442 40вольт 4.2 ампера дигитал т.е. цифровой с ништяками типа к компу подрубить и настроить мона. М542 50вольт 4.2ампера без ништяков
- Сергей Саныч
Если "вдруг нерабочие", что маловероятно, новые купить всегда успеешь. Драйверы не пропадут.klik писал(а):Вдруг моторы нерабочие
klik
- Кандидат
Да и что вы могли посоветовать насчёт контролераraddd писал(а):должны работать! Два светодиода подключи и мееееееедленно вращай должны мигать поочередиklik писал(а):Сижу в стадии заказа а до сих пор не выбрал не чего .
- raddd
- Почётный участник
Рекомендуют производители 36вольт по мошности уже вроде писали выше 350ватт
И если собираетесь управлять из windows закажите stepmaster все в одном и фильтр и плата опторазвязки и поддержка от производителя.
- raddd
- Почётный участник
Вот с сылками человек писал.michael-yurov писал(а):klik писал(а):с драйверами сколько будет стоить и что посоветуети !!!
klik
- Кандидат
stepmaster нету на ebay
а заказывать могу только с ebay или ali
- Predator
Так тебе сам производитель ссылку на свой сайт дал, а ты на ибей хочешь найтиklik писал(а):stepmaster нету на ebay
