Помогите оживить is700
raddd
Re: Помогите оживить is700
Сообщение raddd »
klik писал(а):Ладно отложем моторы в сторону если покупать набор с мотором и с драйверами сколько будет стоить и что посоветуети !!! :think:
Ненадо вам покупать шаговики! Они намного лучше китайских того же размера. Берите плату опторазвязки и лидшайн типа dm442+ блок питания на 36вольт и все. На плате опторазвязки есть реле которое вполне потянет ваш моторчик шпинделя. Моторчик обычный однофазный асинхронник, обороты регулировать "правильно" всеравно несможете. И еще взависимости от платы опторазвязки еще нужен источник питания самой платы.
klik писал(а):с драйверами сколько будет стоить и что посоветуети !!!
Если покупать что-то максимально дешевое, лишь бы двигалось - можно взять такую плату http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 2.html?s=p
и блок питания на 24 В 350 Вт.
Вот такая немного получше: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 76817.html
Если советовать что-то приличное - я бы предложил
3 таких драйвера: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 8.html?s=p
блок питания 36 В 350 Вт http://ru.aliexpress.com/premium/%25D0% ... =y&catId=0
и свою плату управления: http://stepm.ru/
+ маленький блок питания на 12 В для платы.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
личку посмотрите.
Даешь коллективный разум !
klik
Настоящее имя: Novruz
Сообщение klik »
michael-yurov писал(а):Станок отличный.
С электроникой не вижу никаких проблем. Поставить электронику сюда не сложнее, чем на любой другой ЧПУ станок.
Единственное, с чем стоит разобраться - так это с мотором шпинделя. Если на него можно подать 220 В напрямую - отлично, вопрос отпадает.
Советы Mark 24.ru про напряжение на обмотках, конечно, ошибочные.
Подключать компьютер напрямую к разъему, конечно, нельзя.
А блока электроники и пульта от этого станка не осталось?
Хотя, скорее всего, проще будет собрать электронику заново, чем разобраться со старой.
Нормальная электроника для этого станка обойдется примерно в 15 т.р.
Моторы менять нет смысла. Здесь хорошие моторы.
Нет не пульта не блока потеряли !
Что за электронику посоветуете в 15 т.р.
ШД StepSyn 103-714 примерно соответствуют нашим ДШИ-200-3, видимо, ДШИ и были с них содраны они и послужили прототипом для ДШИ. Параметры, конечно, похуже, чем у современных ШД такого же типоразмера, но не фатально.
http://www.tme.eu/ru/Document/48ac9f851 ... -motor.pdf
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 08 июн 2015, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
На фото движка шпиндель под крыльчаткой вентилятора коробочка с тремя проводами... Они и силовые провода куда–то выведены и подключены, или просто висят в воздухе?
raddd
Сообщение raddd »
Сергей Саныч писал(а):ШД StepSyn 103-714 примерно соответствуют нашим ДШИ-200-3, видимо, ДШИ и были с них содраны они и послужили прототипом для ДШИ. Параметры, конечно, похуже, чем у современных ШД такого же типоразмера, но не фатально.
Осмелюсь несогласится (частично). На моем станке стоят все 57\76 шаговые. Два из польши написано 4.2ампера пик ( установка на драйвере 3а rms 4.2пик) греются несильно работают мягко.
Один из ебеев написано 2.8ампера непонятно номинал или пик (установка 2.8 rms) греется дико!!! Трясет его как черта подправил резонансы, поутих. Но греется, убавил ток до 2 ампер, потерял динамику(((
И один из старой гвардии , того же размера правда железа там побольше! Магниты слабые, ось Z с ним падает без питания. Но!! По даташиту 2 ампера так и выставил. Негреется не трясет работет тихо и неуступает ебеевским по динамике. Я так понял что медь в дешевых мотроах и г..на и железа. А железо из переплавленых гвоздей и причем его мало.. Вот и работают так они и главное зазоры магнитные. Т.е. точность и качество изготовления у старых на порядок выше.!!!
klik
Сообщение klik »
N1X писал(а):На фото движка шпиндель под крыльчаткой вентилятора коробочка с тремя проводами... Они и силовые провода куда–то выведены и подключены, или просто висят в воздухе?
они идут на переднюю панель а с переднее панели на заднию к 220v
raddd писал(а):Осмелюсь несогласится...
я не имел в виду wantai и прочий хлам. Понятно, что сделать дешевле и хуже можно всегда, и китайцы в этом преуспели как никто :)
И да, менять старые японские движки в этом станке на "ноунейм с ебея" я бы тоже не стал.
Кстати, малое сопротивление вращению выключенного движка может объясняться не "слабыми магнитами", а хорошо согласованной формой полюсных наконечников.
klik
Сообщение klik »
а какой лучше DM442 или M542 какая разница между ними
klik
Сообщение klik »
Сижу в стадии заказа а до сих пор не выбрал не чего .
Вдруг моторы нерабочие
raddd
Сообщение raddd »
Dm442 40вольт 4.2 ампера дигитал т.е. цифровой с ништяками типа к компу подрубить и настроить мона. М542 50вольт 4.2ампера без ништяков
raddd
Сообщение raddd »
klik писал(а):Сижу в стадии заказа а до сих пор не выбрал не чего .
должны работать! Два светодиода подключи и мееееееедленно вращай должны мигать поочереди
Батарейкой на 1.5 вольта можно, по одной бмотке поочереди меняешь полярность, должен туты сюды дергатся. Да еще куча всяких способов наколенке))))
klik
Сообщение klik »
raddd писал(а):Dm442 40вольт 4.2 ампера дигитал т.е. цифровой с ништяками типа к компу подрубить и настроить мона. М542 50вольт 4.2ампера без ништяков
Dm442 блок питания 40волт сколько ампер сколько ват ??
klik писал(а):Вдруг моторы нерабочие
Если "вдруг нерабочие", что маловероятно, новые купить всегда успеешь. Драйверы не пропадут.
klik
Сообщение klik »
Да и что вы могли посоветовать насчёт контролера
raddd
Сообщение raddd »
Рекомендуют производители 36вольт по мошности уже вроде писали выше 350ватт
И если собираетесь управлять из windows закажите stepmaster все в одном и фильтр и плата опторазвязки и поддержка от производителя.
raddd
Сообщение raddd »
Вот с сылками человек писал.
klik
Сообщение klik »
stepmaster нету на ebay :thinking: а заказывать могу только с ebay или ali
klik писал(а):stepmaster нету на ebay
Так тебе сам производитель ссылку на свой сайт дал, а ты на ибей хочешь найти :hehehe:
