ЧПУ фрезер по стали на балконе
asutpka
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Нижняя станина с рёбрами или чугунный массив?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
вводим в поиск по теме "станина" и вуаля... http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 08#p116808
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
konyshevk, тиски на рельсу зачем прикрутил? как ограничитель или просто тиски некуда прикрепить?
нікому нічого не нав'язую.
- Predator
Экономия места, его на балконе мало, да и тиски под рукойaegis писал(а):или просто тиски некуда прикрепить?
Бармалей
интересно. чудеса. станина высоченная, привод на ремне... Не сочетается в голове как-то с натягом винта на десятку и пр.
Неужели такая скромная станина и ремень не влияют на жесткость?
konyshevk
- Почётный участник
вот и ответ.Predator писал(а):Экономия места, его на балконе мало, да и тиски под рукой
Даешь коллективный разум !
john1987887
Мне, вот, непонятно почему вы вообще связываете натяг винта и ременной привод? Речь шла не о люфте из-за ремня, а о жесткости винта на растяжение.Бармалей писал(а):интересно. чудеса. станина высоченная, привод на ремне... Не сочетается в голове как-то с натягом винта на десятку и пр.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
Бармалей
Так у ремня жесткость на растяжение еще меньше. Если винт дает погрешность, то ремень уж и подавно должен. И вот такое вертикальное крепление опор BK тоже всегда мне казалось не очень жестким(по сравнению с FK/WBK)...john1987887 писал(а):Мне, вот, непонятно почему вы вообще связываете натяг винта и ременной привод? Речь шла не о люфте из-за ремня, а о жесткости винта на растяжение.
Надо пересматривать свои воззрения.
- Сергей Саныч
Жесткость ремня будет сказываться достаточно слабо - в PI * D / S раз меньше, чем жесткость винта. (D - это диаметр ведомого шкива на ШВП, а S - ход (шаг) ШВП).Бармалей писал(а):Так у ремня жесткость на растяжение еще меньше.
- Coffeein
- Почётный участник
Не со всем понял с растяжением винта. Как мы знаем есть только одно растяжение, и это температурное. Для чего второй конец питаем корпусом с плавающим подшипником. Вернее второй конец винта чтоб плавал в нем. А первая опора, она фиксирующая, так в чем проблема? Не возможно нормально фиксировать, и потому проходит растяжение? Может подшипники там не те стоят? Радиально упорные, или же не правильно выставленны. А физическое растяжение винта, это какое усилие нужно приложить, чтоб все это растянуть...
- Coffeein
- Почётный участник
Быстрее гайка рассыпиться чем сам винт растянет.
Бармалей
Кстати да. Рекомендуют для повышения жесткости ставить 2 фиксирующие опоры по концам и натягивать. Метровый винт при перепаде 20 градусов на метре даст ~10-15 соток. Это немало...Силвер писал(а):Как мы знаем есть только одно растяжение, и это температурное. Для чего второй конец питаем корпусом с плавающим подшипником. Вернее второй конец винта чтоб плавал в нем.
- Сергей Саныч
А сколько тонн придется на подшипники при этом?Бармалей писал(а):Рекомендуют для повышения жесткости ставить 2 фиксирующие опоры по концам и натягивать. Метровый винт при перепаде 20 градусов на метре даст ~10-15 соток.
- Зачётный участник
а каталог Hiwin знает и другое , жесткость при приложенной силе и расчеты кое какие приводитСилвер писал(а):Как мы знаем есть только одно растяжение, и это температурное.
знакомый станок весь в ремнях, да и крепиться в консоль, да только винты толстоваты.
- Зачётный участник
смотря на сколько он должен растянуться прежде чем гайка сдохнетСилвер писал(а):Быстрее гайка рассыпиться чем сам винт растянет.
- Coffeein
- Почётный участник
Если ложить груз винт удлиняется, если убрать возвращается?
konyshevk
- Почётный участник
Диаграмма растяжения стали (СТ3)
Если сталь легированная и термообработанная то интересующий нас участок кривой (от нуля до первой вертикальной штриховой линии) упругая деформания , будет выше .
Так вот для винта с диаметром 25мм а без резьбы это 20 мм сечение 314кв.мм при нагрузке 20 кг/мм общая нагрузка 6280кг (это приемлимо для упорного подшипника )
при этом удлиннение винта будет примерно 0.15% на метр т.е. 1.5 мм .
Не трудно "прикинуть" какую начальную нагрузку на подшипники я сделал изначяльно растянув винт на 0.1 мм
(не стоит беспокоится за подшипники , зато исключил все возможные люфты)
Поправьте меня если я что не так.
Бармалей
Винты почему-то с одной дорожкой. Жесткость таких меньше...Вaha писал(а):знакомый станок весь в ремнях, да и крепиться в консоль, да только винты толстоваты.![]()
Darxton
Интересно, что за отверстия? Это же не рельс.Вaha писал(а):знакомый станок весь в ремнях, да и крепиться в консоль, да только винты толстоваты.![]()
- Вложения
- Clipboard01.jpg (6.65 КБ) 3149 просмотров
