ЧПУ фрезер по стали на балконе
asutpka
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Сообщение asutpka »
Нижняя станина с рёбрами или чугунный массив?
вводим в поиск по теме "станина" и вуаля... http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 08#p116808
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
konyshevk, тиски на рельсу зачем прикрутил? как ограничитель или просто тиски некуда прикрепить?
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):или просто тиски некуда прикрепить?
Экономия места, его на балконе мало, да и тиски под рукой :)
Бармалей
Сообщение Бармалей »
интересно. чудеса. станина высоченная, привод на ремне... Не сочетается в голове как-то с натягом винта на десятку и пр.
Неужели такая скромная станина и ремень не влияют на жесткость?
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Predator писал(а):Экономия места, его на балконе мало, да и тиски под рукой
вот и ответ.
Даешь коллективный разум !
john1987887
Сообщение john1987887 »
Бармалей писал(а):интересно. чудеса. станина высоченная, привод на ремне... Не сочетается в голове как-то с натягом винта на десятку и пр.
Мне, вот, непонятно почему вы вообще связываете натяг винта и ременной привод? Речь шла не о люфте из-за ремня, а о жесткости винта на растяжение.
Бармалей
john1987887 писал(а):Мне, вот, непонятно почему вы вообще связываете натяг винта и ременной привод? Речь шла не о люфте из-за ремня, а о жесткости винта на растяжение.
Так у ремня жесткость на растяжение еще меньше. Если винт дает погрешность, то ремень уж и подавно должен. И вот такое вертикальное крепление опор BK тоже всегда мне казалось не очень жестким(по сравнению с FK/WBK)...
Надо пересматривать свои воззрения.
Бармалей писал(а):Так у ремня жесткость на растяжение еще меньше.
Жесткость ремня будет сказываться достаточно слабо - в PI * D / S раз меньше, чем жесткость винта. (D - это диаметр ведомого шкива на ШВП, а S - ход (шаг) ШВП).
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Не со всем понял с растяжением винта. Как мы знаем есть только одно растяжение, и это температурное. Для чего второй конец питаем корпусом с плавающим подшипником. Вернее второй конец винта чтоб плавал в нем. А первая опора, она фиксирующая, так в чем проблема? Не возможно нормально фиксировать, и потому проходит растяжение? Может подшипники там не те стоят? Радиально упорные, или же не правильно выставленны. А физическое растяжение винта, это какое усилие нужно приложить, чтоб все это растянуть...
Coffeein
Быстрее гайка рассыпиться чем сам винт растянет.
Бармалей
Силвер писал(а):Как мы знаем есть только одно растяжение, и это температурное. Для чего второй конец питаем корпусом с плавающим подшипником. Вернее второй конец винта чтоб плавал в нем.
Кстати да. Рекомендуют для повышения жесткости ставить 2 фиксирующие опоры по концам и натягивать. Метровый винт при перепаде 20 градусов на метре даст ~10-15 соток. Это немало...
Бармалей писал(а):Рекомендуют для повышения жесткости ставить 2 фиксирующие опоры по концам и натягивать. Метровый винт при перепаде 20 градусов на метре даст ~10-15 соток.
А сколько тонн придется на подшипники при этом?
а каталог Hiwin знает и другое , жесткость при приложенной силе
123.png (3228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.24 КБ)</a>
и расчеты кое какие приводит
222.png (3228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.31 КБ)</a>
Вaha
Настоящее имя: Baha
Сообщение Вaha »
знакомый станок весь в ремнях, да и крепиться в консоль, да только винты толстоваты. ;)
85f699959ab8.jpg (3223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.8 КБ)</a>
Силвер писал(а):Быстрее гайка рассыпиться чем сам винт растянет.
смотря на сколько он должен растянуться прежде чем гайка сдохнет :)
Coffeein
Если ложить груз винт удлиняется, если убрать возвращается?
konyshevk
Диаграмма растяжения стали (СТ3)
Если сталь легированная и термообработанная то интересующий нас участок кривой (от нуля до первой вертикальной штриховой линии) упругая деформания , будет выше .
Так вот для винта с диаметром 25мм а без резьбы это 20 мм сечение 314кв.мм при нагрузке 20 кг/мм общая нагрузка 6280кг (это приемлимо для упорного подшипника )
при этом удлиннение винта будет примерно 0.15% на метр т.е. 1.5 мм .
Не трудно "прикинуть" какую начальную нагрузку на подшипники я сделал изначяльно растянув винт на 0.1 мм :hehehe: (не стоит беспокоится за подшипники , зато исключил все возможные люфты)
Поправьте меня если я что не так.
диаграмма растяжения.jpg (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.65 КБ)</a>
Бармалей
Вaha писал(а):знакомый станок весь в ремнях, да и крепиться в консоль, да только винты толстоваты. ;)
Винты почему-то с одной дорожкой. Жесткость таких меньше...
Darxton
Сообщение Darxton »
Вложение 85f699959ab8.jpg больше недоступно
Интересно, что за отверстия? Это же не рельс.
