Мои работы на ЧПУ
igor44
Re: Мои работы на ЧПУ
Сообщение igor44 »
Nick писал(а):
igor44 писал(а):Нано-иконка
:good:! А можно еще раз фото твоего станка посмотреть?
Вот фото станка и ещё один раз фото нано-иконки в хорошем качестве.
Снас Canon и макрообъектив. (фото смотреть в реальном размере, кому интересно)
СТРИЖ.jpg (13473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (724.24 КБ)</a>
Макро_рельсы_1.jpg (13473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
igor44
Сообщение igor44 »
Вот наконец то подключил поворотную ось.
Чертежи разрабатывал сам, Основа, китайская поворотка с волновым редуктором 1:50.
Оказалась конкретно кривой, все плоскости фрезеровались по новой.
Станок Прилоджик, тоже не блещет точностью изготовления(((( Пришлось под один край стола подложить фольгу, без этого не получалось выставить параллельность.
Есть небольшие недочёты, но в принципе рабочий вариант))))
Из рабочего пространства выжал максимум.
Изготавливал знакомый на станке RIKEN........... :roll: (на фото)
Очень долго провозился с выставлением и юстировкой, но теперь всё нормально.
Скоро буду делать объёмные модели из дерева!
Riken (13468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.81 КБ)</a>
Riken
Поворотная ось на станке (оригинал фото большой) (13468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
POV_01.jpg (13463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.15 КБ)</a>
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
А вот это что - датчик нуля по Z ?
Безымянный.png (13421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
igor44
Сообщение igor44 »
Kopyloff писал(а):А вот это что - датчик нуля по Z ?
Совершено верно. Сделал датчик как на другом станке.
igor44
Сообщение igor44 »
Поворотка уже в работе.
Пошли первые заказы. Ручки для ножей.
Для начала попробовал на обычной древесине. (13033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.4 КБ)</a>
P1290375.jpg (13033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.08 КБ)</a>
P1290374.jpg (13033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.42 КБ)</a>
P1300234.jpg (13033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (516.03 КБ)</a>
P1300235.jpg (13033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.04 КБ)</a>
igor44
Сообщение igor44 »
Из воска тоже фрезеруем.
Крест, высота 68 мм.
778.jpg (13019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (432.82 КБ)</a>
777.jpg (13019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.55 КБ)</a>
igor44
Сообщение igor44 »
В свободное время продолжаю пробовать резать на поворотной оси.
Взял кусок сухой яблони, помоделировал в Zbrush, изготовил УП и вырезал новую ручку на джезву.
Было так (12695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.79 КБ)</a>
Было так
модель (12695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.74 КБ)</a>
модель
процесс (12695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (709.64 КБ)</a>
процесс
готовая ручка, пропитал льняным маслом (12695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.2 КБ)</a>
теперь стало так..........)))) (12695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.06 КБ)</a>
Красота :good:
igor44
Сообщение igor44 »
nik1 писал(а):Красота :good:
Спасибо большое коллеги!
Ваше мнение мне не безразлично.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Здорово, такуюже хочу. ..
igor44
Сообщение igor44 »
Atom42 писал(а):Здорово, такуюже хочу. ..
Будет время, могу фрезернуть............))) УП готовая, станок под парами, яблони много.
igor44
Сообщение igor44 »
Это ещё не все детали для креста.............. :hehehe:
Ещё будет 6 штук.
Воск, Стриж.
Моделирование и резка мои...........дальше работа ювелира.
00000.jpg (12167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (894.33 КБ)</a>
047.jpg (12165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.2 КБ)</a>
igor44
Сообщение igor44 »
Вот ещё недавно моделировал скорпиона.
Подвеска. Высота около 50мм.
Фрезеровал другой мастер (файлы легче пересылать было)
untitled.59.jpg (12149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.9 КБ)</a>
это разобрано на детали, для удобной фрезеровки. (12149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.75 КБ)</a>
Фото от ювелира, готовое изделие (12149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.23 КБ)</a>
igor44
Сообщение igor44 »
Крест, яблоня, льняное масло. 60 мм высота.
Гравер конический 20 гр, 0.1 мм.
около 6 часов.
001_1.jpg (12030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.74 КБ)</a>
Kopyloff
Красота! А можно поподробнее про льняное масло - пропитываете до обработки или после? Какая технология - пропитка в кипящем масле погружением, пропитка по нагретой поверхности горячим маслом, вакуумная пропитка? Если не секрет, конечно!
igor44
Сообщение igor44 »
Kopyloff писал(а):А можно поподробнее про льняное масло
Пока не пробовал кипятить в масле.
Уже готовое изделие залил маслом, простояло пару часов, потом сушка. Натирка зубной щёткой.
Изделие небольшое, думаю масло проникло глубоко.
Но следующее изделие надо попробовать прокипятить.
kod007
Сообщение kod007 »
Попробуйте при случае – воск Карнаубы, по твердой древесине, дает отличный результат - защищает поверхность и хорошо полируется. (+ запах приятный, имхо)
Напрямую с ним работать – проблематично, но в «составе» можно получить полироль-пропитку практически любой вязкости. Рецептов много, (из личного – вареное масло (лён) + пчелиный воск (душистый/натуральный) + воск карнаубы. Всё плавится в металлическом стакане. Пропорции простые, больше масла – более жидкое, больше воска – «кусок пластика». Аккуратнее с огнем – испарения горючие.)
зы. Никакого "поучательства", только желание помочь/подсказать.
igor44
Сообщение igor44 »
kod007 писал(а):Попробуйте при случае – воск Карнауб
Спасибо за такие рецепты. Обязательно надо попробовать. В льняном масле не нравится запах, который остаётся после обработки.
Вот когда то делал пропитку на натуральном воске........так там оставался запах мёда)))
Ещё надо тунговое масло попробовать и датское.
рс......завтра покажу фото такого же крестика, только вырезанного из самшита.
разница..................небо и земля!!!!
igor44
Сообщение igor44 »
Дубль два...........Самшит.
Мелкие детали вырезались намного чётче!
Крест без всякого покрытия. Самшит наверное не стоит чем то покрывать.
Самшит.jpg (11847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.61 КБ)</a>
Сравнение мелких деталей(фрагмент) (11847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.16 КБ)</a>
kod007
Сообщение kod007 »
Покрывать или нет - это только решение мастера.
Не защищённый самшит от потожировых - темнеет, как бы "старится", - будет старое/старинное изделие. :)
Да, с маслом хорошо работать с пищевой пленкой (даже просто пакет), нанёс с избытком и сразу в пленку – на ночь или больше, (оно само там ищет не пропитанные места).
Вернуться в «Изделия»
