скоростной фрезер 900х2000
Re: скоростной фрезер 900х2000
pkasy писал(а):а кто знает, какой именно пин используется при процедуре поиска начал, если HOME_USE_INDEX YES?
axis.N.index-enable IO BIT
Should be attached to the index-enable pin of the joint’s encoder to enable homing to index pulse
+ к энкодеру оси, если он есть
encoder.N.phase-Z bit in
Index pulse input.
encoder.N.index-enable bit i/o
When true, counts and position are reset to zero on the next rising edge of Phase-Z. At the same time, index-enable is reset to zero to indicate that the rising edge has occurred.
pkasy
Сообщение pkasy »
Я пробовал. не хочет. говорит, что бит должен быть IO. а это не просто пин.
вообщем, подцепил по and2.
пока с индексом не разберусь.
поставил приклад, загрузил обе стороны. с переворотом. пусть пилит. я пока посплю.
почему у меня все время проблемы с высотой инструмента? ну, почти все время. на отвественных деталях всегда что то начинает происходить.
вот и сегодня отлаженная, процедура смены инструмена с измерением высоты новой стала завышать высоту, воткнула фрезу в дерево и отломала. а я ее так долго сегодня отмывал от алюминия )) а тут бах, и наповал ))
поставил тестовую, гонял несколько раз, так и не понял, почему возникает ошибка. но до места замера высоты инструмента едет правильно, а после него уже не та высота. а раньше все работало.
поэтому поставил финишну. фрезу и пошел спать. пусть пилькает. завтра посмотрим.
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):Покажи потом как получился приклад
вырезал несколько штук из сосны, чтобы наконец-то понять, что усилием реза сдвигает заднюю бабку.
вчера на открытии сезона жарил на них шашлыки.
кстати, у меня 2-е из 15 ))
IMG-20150523-WA0000.jpeg (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.7 КБ)</a>
Поздравлямс, почти чемпион :beer_blow:
pkasy
Сообщение pkasy »
спасибо. первое место забрала единственная участница )) причем с большим перевесом.
все ахнули ))
112 из 120 возможных.
мой личный рекорд - 113.
абсолютный рекорд клуба - 116.
посредине. Наталья. 112 из 120 возможных. (2722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.6 КБ)</a>
Хорошо стреляете :)
pkasy писал(а):первое место забрала единственная участница )) причем с большим перевесом
Снайперша :)
pkasy писал(а):спасибо. первое место забрала единственная участница )) причем с большим перевесом.
все ахнули ))
У нее срез ствола ближе всех к мишеням :)
ЗЫ а какая дистанция и размер мишени?
Зачетные только 12 выстрелов?
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):Хорошо стреляете
одна из нас - точно, хорошо! ))
Nick писал(а):ЗЫ а какая дистанция и размер мишени?
30 мм на 20, 30, 40, 50, 60 метров.
оружие опирается только на тело стрелка, то есть почти на весу.
по 10 зачетных выстрелов на мишень из 8 зон, то есть всего 50 выстрелов, и нужно попасть всего-то сорок раз.
pkasy
Сообщение pkasy »
Обнаружил глюк. Имеются
дырки от ошибок планировщика траектории. В этих местах он останавливается и говорит, что промазал.
Делал разные программы, но всегда на финишной обработке В этом месте глюк. Пока не знаю, как с ним справиться.
Ставлю любые значения пид, но все равно въезжает в материал и пишет феррор превышает. Странно как то. Именно на этой модели.
pkasy
Сообщение pkasy »
вот фото с дырками в дереве:
внизу слева (2581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.68 КБ)</a>
внизу слева
pkasy
Сообщение pkasy »
вот скриншот из axis с отображениями ошибок. обратите внимание - двойное изображение охначает, что сначала обрабатывается одна сторона, потом поворот по B и вторая сторона. но в этих же местах возникают ошибки.
то есть все время резало спокойно, а именно на этой модели в этом месте возникают ошибки ferror.
пробовал разные значения pid - пока не помогло.
гонял вхолостую, то есть без фрезы. все равно в этих местах его заносит.
толи размер перемещения как то влияет, толи угол, толи еще что-то.
просто глюк планировщика?
куда копать? мне не нравятся такие выпады, это потом нужно много срезать дерева, чтобы устранить, он на 2-3 мм втыкается.
ну, и на скрине виден G-CODE, ничего криминального я в нем не вижу!
Снимок экрана.png (2579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.14 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
По идее, это просто ошибка, возникла из-за того, что ось X выходит за пределы, установленные в .ini файле. Надо убедиться, что
- границы по X в .ini достаточны
- все 3 типа возможных отступов по X обнулены или учтены, а именно
G92
G43(он же tlo)
G54
именно они могут "незаметно приминусовать" к X что-нибудь.
Обнулить каждый из них , к примеру, можно так
(cancel X offsets)
G92.1
G49 (а лучше прямо в таблице инструментов обнулить только X, чтоб не портить итоги Auto Tool Measurement)
G10 L20 P0  X[#<_hal[axis.0.joint-pos-cmd]>] (обнуление G54)
pkasy
Сообщение pkasy »
verser писал(а):ось X выходит за пределы
ось X на скрине по горизонтале. ошибка в середине координаты станка.
G54 текущие координаты и они привязаны к заготовке.
G92 не проверял, буду у станка - проверю.
G49 точно есть.
почему именно в этой модели? я ж давно на нем режу и сталь и аллюминить и дерево. а вот здесь - ошибки.
почему? что не так в этом файле?
у меня складывается такое ощущение, что-то не так с разгоном торможением на определенных участках. может быть, слишком мало места и станок улетает по инерции? но планировщик траектории должен был это учесть, верно?
кстати, еще один момент, но уже по другой оси, но связанный с палнировщиком.
ось B. при перемещении на угол, она может промахнуться, и начать мотать назад. хотя я всегда думал, что все перемещения делаются без перелета.
этак оно же может что то сломать. но блин все равно она перемещается дальше, а потом мотает назад. почему? это ж нарущение!
на оси стоит шаговый двигатель. и волновой редуктор. точность огромная - шаг то очень мелкий. почему перемещается дальше и потом возвращается??? енкодера нет, есть только два индекса, которые используются только при хоумлении, так что это не связано с коррекцией положения.
это просто какой-то глюк.
кто развеет чары? ))
verser
Сообщение verser »
pkasy писал(а):ошибка в середине координаты станка.
Надо учитывать, g-code подгружается и просматривается "наперед", поэтому ошибку может вызвать не та строчка g-code, что на экране, а далеко впереди идущая.
pkasy писал(а):почему перемещается дальше и потом возвращается???
посмотри, здесь с похожей проблемой разбирался.
Такой ferror надо отслеживать через halscope.
Какие у тебя сейчас стоят параметры Ferror и MIN_FERROR?
verser
Сообщение verser »
Вспомнил ещё, у меня как то ferror возникал, пока не поправил, чтобы STEPGEN_MAXACCEL был несколько больше (+40%) MAX_ACCELERATION
MAX_ACCELERATION = 200
STEPGEN_MAXACCEL = 280
У него по аналогу оси управляются.
pkasy
Сообщение pkasy »
verser писал(а):посмотри, здесь с похожей проблемой разбирался.
стоит на 0. даю перемещение на 180, пролетает мимо и возвращается.
мне кажется, у тебя были другие проблемы, связанные с прохождением через 0/360
а тут даже одного оборота нет!
pkasy
Сообщение pkasy »
поскольку собирал до 3 ночи новый сотовый стол на свой лазер 1250х1250, то отстрелялся так себе, 4е из 16 ((
все первые места забрала первая смена, мне досталась 3-я, ветренная.
ну, что смог, то сделал ))
