постпроцессор SolidCam для Lcnc (токарка)
Re: постпроцессор SolidCam для Lcnc (токарка)
A-Tr писал(а):Это верно, но SC тоже не постсоветский продукт.
такая же фигня и в Мастеркаме
A-Tr писал(а):Г-н aftaev, сослал меня сюда: типа может че подскажу, но у меня есть проблема (я ее описал). Или вопрос уже не актуален?
очень актуально, вечером сброшу файл примера под токарку
Нарисовал пример:
123.png (5568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.97 КБ)</a>
Токарка.rar
(387.15 КБ) 502 скачивания
На что Lcnc ругается?
Снимок.png (5522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.07 КБ)</a>
Gcode SolidCam генерит такой, ругается на то что красным.
G7
T03 M6
S1500
M3
G0 X49. Z2.000 M8
G95 F0.05
G0 X49. Z2.000
X44.04
G1 Z-24.545
X45. Z-26.368
X45.4
G0 Z2.000
X43.082
G1 Z-22.723
X44.04 Z-24.545
X44.44 Z-24.345
G0 Z2.000
X42.122
G1 Z-20.900
X43.082 Z-22.723
X43.482 Z-22.523
G0 Z2.000
X41.162
G1 Z-19.077
X42.122 Z-20.900
X42.522 Z-20.700
G0 Z2.000
X40.204
G1 Z-17.254
X41.162 Z-19.077
X41.562 Z-18.877
G0 Z2.000
X39.244
G1 Z-15.431
X40.204 Z-17.254
X40.604 Z-17.054
G0 Z2.000
X38.284
G1 Z-13.608
X39.244 Z-15.431
X39.644 Z-15.231
G0 Z2.000
X37.324
G1 Z-11.785
X38.284 Z-13.608
X38.684 Z-13.408
G0 Z2.000
X36.366
G1 Z-9.963
X37.324 Z-11.785
X37.724 Z-11.585
G0 Z2.000
X35.406
G1 Z-8.140
X36.366 Z-9.963
X36.766 Z-9.763
G0 Z2.000
X34.446
G1 Z-6.317
X35.406 Z-8.140
X35.806 Z-7.940
G0 Z2.000
X33.488
G1 Z-4.494
X34.446 Z-6.317
X34.846 Z-6.117
G0 Z2.000
X32.528
G1 Z-2.671
X33.488 Z-4.494
X33.888 Z-4.294
G0 Z2.000
X31.568
G1 Z-0.848
X32.528 Z-2.671
X32.928 Z-2.471
G0 Z2.000
G1 X30.61
Z-0.370
X31.28 Z-0.629
G3 X31.566 Z-0.844 K-0.3168 I-0.2442
G1 Z-0.848
X31.968 Z-0.648
G0 Z0.183
G1 X29.174
X30.61 Z-0.370
X31.01 Z-0.170
G99 G97
G0 Z0.162
X27.514
G1 X30.296 Z-0.912 F0.05
X45.33 Z-29.475
G0 Z2.000
X49.
M30
Сообщение nkp »
поставь в начале g18
Нашёл подходящий пост ??
сам по ходу проблем модернизирую :)
Дашь мне посмотреть?
Когда нормально заработает ;)
Окэ
Вообщем разбираюсь с резьбой G76 токарной под Lcnc:
Цикл G76:
G76.png (5251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.98 КБ)</a>
В СолидКаме некоторые пармеры вообще перепутаны. Например минимальный диаметр с глубиной резьбы :thinking:
min_diameter.png (5251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.8 КБ)</a>
Разобрался с тем что если нет каких то параметров то их можно добавить, но описав их в станке:
02.png (5251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.79 КБ)</a>
Они появятся тогда здесь:
03.png (5251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.04 КБ)</a>
И их можно будет прописать в постпроцессоре:
04.png (5251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.81 КБ)</a>
И результат:
05.png (5251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=66292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.42 КБ)</a>
Как напутано:
Рисуем деталь ф20мм на которой нужно нарезать резьбу глубиной 1мм. Если выбираем Минимальный диаметр то в Gcode правильно прописывает = 1.
Но если выбираем Глубина, то СолидКам сам высчитывает заготовка ф20мм - значение х 2 = 18мм. Возможно это косяк в переводе :pssdoff:
01.png (5249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.39 КБ)</a>
02.png (5249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.44 КБ)</a>
Чем дело с диаметром-радиусом-то кончилось ?
И с постпроцессором-машиной для lcnc.
Брал из второго сообщения, вылезают какие-то неинформативные ошибки :*(
Вернуться в «CAM пакеты»
