Yaskawa SGDA-01AS+kflop+kanalog освоение, настройка
Re: Yaskawa SGDA-01AS+SGM-01U3B4L освоение, настройка
UAVpilot писал(а):Впрочем спорить об этом нет смысла
Согласен.
Могу ошибаться, так как с Яскавами сталкивался управляемыми только по Степ/Дир.
Александр_
Сообщение Александр_ »
прочитал свой пост и понял, что спросил как-то размыто.
до этого я подключал сервопак и через СигмаВин в ручном режиме крутил мотор. При этом я вручную нажимал ServoON в диалоговом окне.
какую теперь манипуляцию провести чтобы серва вставала в режим удержания когда я хочу каналогом ее покрутить?
подать напряжение вручную на соответствующий пин сервопака или все же через каналог завести?
вот, нашел в мануале. чтобы включить, нужно подать 0V? это каким же образом можно ноль вольт подать?
Untitled-1 copy.jpg (4133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.36 КБ)</a>
Александр_
вот еще выдержка из мануала. когда читаешь вроде понятно, но общий смысл ускользает.
то есть нужно или как-то подать 0V на соответствующий пин либо вообще отключить S-ON (и тогда, наверное, все будет включаться при подаче питания). memory switch это, видимо имеется ввиду настройка черех интерфейсный кабель панели оператора?
Untitled-3.jpg (4133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.75 КБ)</a>
Untitled-2.jpg (4133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.31 КБ)</a>
Александр_
поковырялся во всех мануалах, что есть возможность. вроде как по-другому и не включить.
внешние сигналы подаются с помощью внешнего БП на 24В.
значит, либо напрямую подключить +24 на соответствующий пин CN1, а ноль на S-on и должно пойти питание, либо то же самое, но через каналог и тогда все должно включаться при инициализации осей.
завтра куплю БП и буду пробовать
Александр_ писал(а):При этом я вручную нажимал ServoON в диалоговом окне.
В настройках сервы можно "сказать" что S-On. POT NOT (концевики) всегда активны и тогда при подаче напряжения будет серва в режиме удержания инет необходимости в +24в
Александр_ писал(а):то есть нужно или как-то подать 0V на соответствующий пин либо вообще отключить S-ON (и тогда, наверное, все будет включаться при подаче питания).
Если посмотреть на схему http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view или в мануале то там общий для всех сигналов +24в, а -24в(0V) подключается на нужный пин SON, POT, NOT
Показано где нужно в настройках включить S-On и выключить POT/NOT
vovafed
Сообщение vovafed »
по моему параметр cn-01 в настройках сервы поменять и она должна встать на удержание
Александр_
тут как назло именно сегодня сдох комп в котором был СОМ-порт и на котором тренировался. а в том системнике с которого пишу уже только USB натыканы. как-то можно, может, через переходник подключиться? а то не могу влезть в настройки сервопака
Александр_
Сделал компу реанимацию путем замены видеокарты, сменил настройки сервопака. Подключил - работает!
http://youtu.be/D-daK7grzhU
Александр_
ни у кого под рукой kanalog'а нет? нужно измерить длину-ширину платы. свой смогу измерить только в понедельник, а на сайте производителя габариты не указаны.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Александр_ писал(а):а на сайте производителя габариты не указаны.
Плохо смотрели http://dynomotion.com/Help/SchematicsKa ... analog.htm
Александр_
это фото, само собой, видел. общих габаритов нет. можно, конечно, сложить но кто его знает - может там в дюймах :-)
PKM
Сообщение PKM »
Там и есть в дюймах. И общие габариты видны, 7х8.5"
Александр_
начал вживлять кфлоп и каналог. наметилась большая проблема с линейками - шлейф проводов от них висит и мешает, а воткнуть некуда
DSC05728.JPG (3667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.75 КБ)</a>
Александр_
вроде подключил все что нужно (правда, пока много проводов из разъема 1cn осталось. наверное, потом потребуются). касаемо габарито были споры - вроде все с трудом, но влезло. концептуально, думаю, ничего не изменится. тупанул с тормозом - распайку кабелей 1cn заказал на стороне (слишком тонкая для меня работа - паяю не очень). не учел, что один мотор с тормозом. итог - на всех кабелях пины 7 и 10 не распаяны :-(
обдумываю как выйти из ситуации. попробую расковырять разъем и что-то придумать, но на всякий случай спрошу - возможно ли сделать управление тормозом не от сервопака? скажем, пусть включается при включении силы когда серва и так встает на удержание? правда, если ошибка и сила отрубится тормоз мгновенно включится, а это нехорошо.
DSC05798.JPG (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.52 КБ)</a>
DSC05797.JPG (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.34 КБ)</a>
DSC05796.JPG (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (486.5 КБ)</a>
Александр_ писал(а):ни у кого под рукой kanalog'а нет? нужно измерить длину-ширину платы
Александр_ писал(а):общих габаритов нет
Так уж и нет?! Это называется: смотрю в книгу - вижу фигу!
Скриншот с офсайта:
Снимок.PNG (3589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.75 КБ)</a>
как бы не сгорело чего от перегрева из-за плотного монтажа....
ukr-sasha писал(а):как бы не сгорело чего от перегрева из-за плотного монтажа...
Экономия хоть чего (в том числе и места в корпусе) и хоть на чём, обычно выходит боком...
А электроника «любит» воздух.
Александр_
ukr-sasha писал(а):как бы не сгорело чего от перегрева из-за плотного монтажа....
на сервопаках кулеры продувают теплый воздух снизу вверх. в самом шкафу тоже будет вентилятор. ну и в общем, конечно, буду посматривать за нагревом. кфлоп же сам вряд ли сильно греется?
Фото-0602.jpg (3578 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.81 КБ)</a>
