Фрезеровка CDR файла в композите (помощь новичку)
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
День добрый, дорогие ГУРУ, очень нужен Ваш совет.
Есть ЧПУ фрезер,
плата управления NCStudio 5
Есть CorelDraw Х7
Вопрос как вырезать векторный файл на фрезере?
Сейчас нагуглила только такую методику.
Перетягиваю из CorelDraw Х7 в ArtCam 11 векторный рисунок мышкой и создаю УП на внешнюю резку и отдельно на внутреннюю. Затем режу.
Проблемы 2:
1) очень долго. ;(
2) при перетаскивании с корел в арткам картинка преобразуется в растр и переносится коряво.
Гуру который демонстрировал данную методику на своем ПК при перетягивании получал вектор, а вот у меня сущая проблема. ;(
Возможно есть более удобная методика порезки кореловских файлов? Кто-то может поделиться опытом?А еще лучше ссылками на видеоуроки и трекеры с правильным софтом.
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
3DPrinter
Re: Фрезеровка CDR файла в композите (помощь новичку)
Есть ли какой-то способ (макрос), чтобы автоматом по цветовой легенде, толщине абриса или еще как-то распределять какие фигуры резать по внешнему контору, какие по внутреннему, какие по выборке?
Очень изнурительно постоянно ручками выбирать ;(
Может софт есть получше или версия арткама поправильней? =)
tooshka
Сообщение tooshka »
Только что попробовал все переносится. А Вы в кореле все в вектора преобразовываете перед тем как перетаскивать?
Милая, ты услышь меня
3DPrinter
tooshka писал(а):Только что попробовал все переносится. А Вы в кореле все в вектора преобразовываете перед тем как перетаскивать?
рисунок изначально нарисован в кореле. все вектор. можете дать ссылки на ваш корел и арткам? может с версиями что не так
sertix
Сообщение sertix »
Самый лучший способ переноса CDR файлов в Арткам или Вектрик и подобные им КАМы, это экспорт CDR файла в формат EPS с последующим импортом КАМом.
tooshka
Сообщение tooshka »
3DPrinter писал(а):рисунок изначально нарисован в кореле. все вектор
Выделенный объект в кореле ПКМ/преобразовать в вектора! После переносить. Арткам 11/ корел Х5.
3DPrinter
tooshka писал(а):Выделенный объект в кореле ПКМ/преобразовать в вектора! После переносить. Арткам 11/ корел Х5.
так и сделала
вот результат
artcam.JPG (11344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.05 КБ)</a>
3DPrinter
sertix писал(а):Самый лучший способ переноса CDR файлов в Арткам или Вектрик и подобные им КАМы, это экспорт CDR файла в формат EPS с последующим импортом КАМом.
арткам 11 не умеет импортировать такой формат. Как быть?
eps.jpg (11342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.21 КБ)</a>
3DPrinter писал(а):арткам 11 не умеет импортировать такой формат
Попробуй нажать "Все файлы", может пройдёт.
tooshka
Сообщение tooshka »
3DPrinter писал(а):так и сделала
вот результат
Странно. Ну тогда выделяем объект в кореле/импорт/ DXF2004/сохранить - арткам/открыть
3DPrinter
Гадалки какие-то ;(
неужели все работают по этой корявой схеме Корел-Арткам...
Лучше решений нет?
eps.JPG (11332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.49 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
EPS не катит лучше DXF. А вот почему просто перетаскиванием из корела не работает не знаю, попробуйте корел помладше 5 или 4.
3DPrinter
tooshka писал(а):Странно. Ну тогда выделяем объект в кореле/импорт/ DXF2004/сохранить - арткам/открыть
такое решение работает
вся цветовая информация уничтожается. затем все векторы нужно руками разбирать?
как можно упростить или ускорить процесс?
вот например красные линии - вырезать по внешнему контуру, синие линии - по внутреннему. можно как-то так автоматизировать?
tooshka
Сообщение tooshka »
3DPrinter писал(а):такое решение работает
Нужно как то в кореле разделить объекты на слои, на как это в кореле делают хоть убейте не помню))). В Солиде или инверторе или в компасе без проблем.
3DPrinter
спасибо
в кореле на слои без проблем поделила
что дальше?
tooshka
Сообщение tooshka »
3DPrinter писал(а):спасибо
что дальше?
Таак загоняли старика совсем))) если теперь всю эту красоту экспортнуть в арткам? Что получается?
3DPrinter
импортировалось с размерами в 10 раз меньше
Выглядит так:
test2.JPG (11317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67 КБ)</a>
test3.JPG (11317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.91 КБ)</a>
Что дальше? =)
dima7411
Сообщение dima7411 »
У меня АртКам ест только *.ai (8,0).
Не совсем понятно резка по внутреннему-внешнему контуру.
Когда лень вручную вектора выбирать (или их много) для разных инструментов или стратегий обработки, в кореле делаю два (или сколько нужно) набора векторов (для разных стратегий или инструментов), ограниченных одинаковыми прямоугольниками.
Например, один для резки насквозь, другой для фрезеровки под сгиб.
Потом экспорт-импорт-в центр модели-(удалить ограничивающий прямоугольник), выбрать все вектора - УП для 1 стратегии,
удаляю первый набор векторов, и для следующего набора векторов то же "экспорт-импорт-в центр модели-(удалить ограничивающий прямоугольник) - выбрать все вектора - УП уже для другой стратегии/инструмента".
По слоям не пробовал...
Ну коряво объясняю, но мысль вроде понятна. Если не донес мысль, могу попробовать объяснить на примере от ТС, если пример внешней-внутренней резки будет...
Композит.jpg (11314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.62 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
3DPrinter писал(а):импортировалось с размерами в 10 раз меньше
У Вас в сантиметрах экспорт настроен)) узнаю рекламщиков))).
sertix
Сообщение sertix »
3DPrinter писал(а):арткам 11 не умеет импортировать такой формат. Как быть?
http://www.artcam.ru/artcam_pro.htm
Вернуться в «Windows / Mach»
