Помогите индефицировать плату.
Draco
Сообщение Draco »
Есть станок для резки пенопласта ФРП, стал глючить. Производитель говорит что надо менять плату управления. Но на плате затерты все надписи.
IMG_0850.JPG (3628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
IMG_0851.JPG (3628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
IMG_0852.JPG (3628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
IMG_0855.JPG (3628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
IMG_0856.JPG (3628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
Re: Помогите индефицировать плату.
Это плата от purelogic на микросхемах TB6560.
photo_plc330_900.jpg (3624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.41 КБ)</a>
Draco писал(а):Производитель говорит что надо менять плату управления.
Я бы не советовал менять плату на аналогичную.
Если под платой управления он имеет в виду контроллер:
2015-05-17 18-34-13 Скриншот экрана.png (3619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.32 КБ)</a>
То я не знаю, что это за контроллер.
Нужно смотреть, в самой программе управления.
Draco
Сообщение Draco »
Какую плату посоветуете поставить, что бы можно было ничего не переделывать и не менять программное обеспечение?
Draco писал(а):не менять программное обеспечение?
а оно какое? Mach3, NCstudio ?
Draco писал(а):Какую плату посоветуете поставить, что бы можно было ничего не переделывать и не менять программное обеспечение?
Для начала - рассказал бы, какое программное обеспечение ты не хочешь менять.
А чтобы ничего не переделывать, то вариант только один - поставить точно такую же электронику.
При этом, вероятно, она будет точно так же "глючить", т.к. причин глюков я не знаю, и в чем они проявляются - тоже не сообщил.
Draco
Сообщение Draco »
Программа я так понял самописная, называется FRP2006_R02 http://www.delo12.ru/main/view/program
Draco
Сообщение Draco »
поближе
IMG_0859.JPG (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
Draco
Сообщение Draco »
Симптомы: может нормально работать, потом двигатели перестают работать. Или не включается нагрев струны, хотя двигатели работают.
IMG_0855.JPG (3611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
Draco
Сообщение Draco »
Контактор рабочий, просто не подается напряжение для его включения. Подскажите, где можно купить точно такую плату?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Draco писал(а):поближе
Это скорее всего usb-lpt
Draco
Сообщение Draco »
Почитал мануал к плате, и посмотрев схему подключения, наверно у меня реле К1 глючит... (нагрев струны ), попробую повесить на реле К2, только найти где в программе перенастроить. А как быть с тем что станок иногда останавливается, или это нормально для таких плат? (закономерности в остановках нет, может день проработать и не глючить, а может за час пару раз)
Draco писал(а):Симптомы: может нормально работать, потом двигатели перестают работать. Или не включается нагрев струны, хотя двигатели работают.
что до глюков делал, переносил, переподключал? может помехи? заземление есть?
Demetrius писал(а):Это скорее всего usb-lpt
да, похоже на него, красным обвел где судя по пайке, с обратной стороны USB разьем.
а вот зелененьким обвел то что не понятно, что это
IMG_0859.JPG (3602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.06 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
Draco писал(а):Почитал мануал к плате, и посмотрев схему подключения, наверно у меня реле К1 глючит... (нагрев струны ), попробую повесить на реле К2, только найти где в программе перенастроить. А как быть с тем что станок иногда останавливается, или это нормально для таких плат? (закономерности в остановках нет, может день проработать и не глючить, а может за час пару раз)
А релюху перепаять за пять минут никак?
Милая, ты услышь меня
Draco
Сообщение Draco »
Заземление есть. Это USB разъем. Стал глючить, разобрал не работал вентилятор. Сейчас нормально крутится, но глюки есть. Вентилятор был не на плате, а на контролере регулирующем нагрев струны.
Draco
Сообщение Draco »
Не особо дружу с паяльником...
Глюки напоминают просто плохой контакт.
Останавливаются все моторы одновременно?
Draco
Сообщение Draco »
michael-yurov писал(а):Глюки напоминают просто плохой контакт.
Да.
Draco
Сообщение Draco »
А есть полные аналоги данной платы у китайцев? Чтобы старые дрова подошли?
Draco писал(а):А есть полные аналоги данной платы у китайцев? Чтобы старые дрова подошли?
Никаких дров самой плате не нужно.
Аналоги есть, но работают они так же проблематично.
Вот первый попавшийся аналог (правда - на три оси): http://ru.aliexpress.com/item/Quality-A ... 2.html?s=p
Вот здесь микросхемки поприличнее, но не на много: http://ru.aliexpress.com/item/3-Axis-4- ... 72827.html
