поверь, платы есть в избытке (не новые), даже на мои станки (первый-86 года, второй-91 года)... но цены...UAVpilot писал(а):Вот именно, что искать с непонятным результатом, а станок в это время будет стоять...
оц mauser
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: оц mauser
- Predator
Re: оц mauser
Работает с 1998 года и помирать вроде не собираетсяUAVpilot писал(а):Это если БалтСистема будет жива...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: оц mauser
БалтСистема?NightV писал(а):даже на мои станки
На это "вроде" готов сделать ставку в виде своего бизнеса?Predator писал(а):Работает с 1998 года и помирать вроде не собирается
- NightV
- Почётный участник
Re: оц mauser
вот какой ты всетаки "язвительный"!!UAVpilot писал(а):БалтСистема
нет, OKUMA и Fanuc (Yasnac MX3)
Supermagnetto
- Настоящее имя: Николай
Re: оц mauser
А кто знает сколько стоит БАЛТ стйока?
- frezeryga
- Почётный участник
Re: оц mauser
узнавал прошлым летом порядка 200тр
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- AGP
- Настоящее имя: Артем
Re: оц mauser
чего это меня резко на kflop потянулоfrezeryga писал(а):узнавал прошлым летом порядка 200тр
- Зачётный участник
Re: оц mauser
прайст лист знаетSupermagnetto писал(а):А кто знает сколько стоит БАЛТ стйока?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: оц mauser
Так и я о том же, если есть деньги - стойка.AGP писал(а):чего это меня резко на kflop потянуло
Если средствва ограничены - Кфлоп.
Supermagnetto
Re: оц mauser
Кстати цены не такие уж и заоблочные...Я прикидывал на Линуксе+меса дешевле получается(2 платы меса 25тр+монитор,комп,бп 20тр+клава,энкодер,кнопки и т.п. 15-20тр...Вообщем в 70 можно уложится) Но гемора, я думаю, намного меньше(хотя я мало что в этом понимаю в создании УП для станков) Хотя в своё время приходилось разбираться со стойкой БС там проблема была в том что по 1 из осей неправильные значения количества импульсов стояли и по этому было расхождение с заданием растояния прохождения и тем что получалось...Ну за 2 дня всё решили...aftaev писал(а):Supermagnetto писал(а):
прайст лист знает
Прайс-лист БС 14.pdf
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: оц mauser
Он больше любит KFlopSupermagnetto писал(а):А почему не Линукс?
- AGP
Re: оц mauser
прайс 13 годаaftaev писал(а):прайст лист знаетSupermagnetto писал(а):А кто знает сколько стоит БАЛТ стйока?![]()
100000-120000 за стойку -это терпимо
200000-явно перебор
- Зачётный участник
Re: оц mauser
по ценам что в прайсе покупали в августе 2014 БалтСистем NC210 #1AGP писал(а):прайс 13 года
- Зачётный участник
Re: оц mauser
Цены на стойки Сименс например из одних из дешовых http://www.sms-automation.ru/distributi ... #!10140317
Supermagnetto
Re: оц mauser
А чё тема заглохла?)
Очень интересная намечалась...
- AGP
Re: оц mauser
да пока нечего писать.станки стоят в цеху на хранении,просто так прийти и поковыряться не получается да и некогда.
для себя много чего понял,малость в драйверах/сервах разобрался.
нашел документацию на сервы и драйвера.
есть парочка вопросов.
у меня 6 драйверов на 120в
2 на 80в
шпиндель на 140в,сервы осей на 80в
каким образом драйвера на 120в подключить к сервам на 80
2 на 80в
- Вложения
- Axem-Disc-DC-Servo-Motor-Manual.pdf
- (1.09 МБ) 524 скачивания
- sm807_eng.pdf
- (3.2 МБ) 699 скачиваний
- ukr-sasha
Re: оц mauser
Указано максимальное напряжение. Нужно смотреть сколько с блока питания выходит.AGP писал(а):каким образом драйвера
Подозреваю, что около 80В.
- AGP
Re: оц mauser
а шпиндель как?ukr-sasha писал(а):Указано максимальное напряжение. Нужно смотреть сколько с блока питания выходит.
и что это за резисторы 5 штук?
драйвера сделаны очень грамотно,основа на 4 драйвера с трансформаторами в неё с входят с углов 4 входа на 380в.
и радом выходит питание на моторы.и похоже все трансформаторы одинаковые.
- Dmaster
Re: оц mauser
Тормозные. На них уходит мощность при аварийном выключении.AGP писал(а):и что это за резисторы 5 штук?
Легко. !!!!! Просто вы не совсем понимаете как они работают.AGP писал(а):каким образом драйвера на 120в подключить к сервам на 80
Тиристорный привод открывает напряжение с 3-х фаз на двигатель от 0 до максимума который есть в сети.
120в это просто максимальное которое можно на них подавать.
Так вот мысль! если у вас двигатель на 80В, то значит до привода стоит трансформатор который делает 80В из 380, а привод открывает о 0 до 80.
Есть и другие варианты подключения... к примеру на 0 , в таком случае входной трансформатор будет в 2 раза выше напряжением, чем двигатель.
" Linux CNC - наше всё"
- AGP
Re: оц mauser
вот тут вы не правы!я СОВСЕМ не понимаю как они работают!Dmaster писал(а):Тормозные. На них уходит мощность при аварийном выключении.AGP писал(а):и что это за резисторы 5 штук?Легко. !!!!! Просто вы не совсем понимаете как они работают.AGP писал(а):каким образом драйвера на 120в подключить к сервам на 80
