оц mauser
Re: оц mauser
UAVpilot писал(а):Вот именно, что искать с непонятным результатом, а станок в это время будет стоять...
поверь, платы есть в избытке (не новые), даже на мои станки (первый-86 года, второй-91 года)... но цены... :cry:
Re: оц mauser
UAVpilot писал(а):Это если БалтСистема будет жива...
Работает с 1998 года и помирать вроде не собирается :)
Re: оц mauser
NightV писал(а):даже на мои станки
БалтСистема?
Predator писал(а):Работает с 1998 года и помирать вроде не собирается :)
На это "вроде" готов сделать ставку в виде своего бизнеса?
Re: оц mauser
UAVpilot писал(а):БалтСистема
вот какой ты всетаки "язвительный"!! :hehehe:
нет, OKUMA и Fanuc (Yasnac MX3) :)
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Re: оц mauser
Сообщение Supermagnetto »
А кто знает сколько стоит БАЛТ стйока?
Re: оц mauser
узнавал прошлым летом порядка 200тр
AGP
Настоящее имя: Артем
Re: оц mauser
Сообщение AGP »
frezeryga писал(а):узнавал прошлым летом порядка 200тр
чего это меня резко на kflop потянуло
:shock:
Re: оц mauser
Supermagnetto писал(а):А кто знает сколько стоит БАЛТ стйока?
прайст лист знает :hehehe:
Прайс-лист БС 14.pdf
(3.19 МБ) 5116 скачиваний
Re: оц mauser
AGP писал(а):чего это меня резко на kflop потянуло
Так и я о том же, если есть деньги - стойка.
Если средствва ограничены - Кфлоп.
Supermagnetto
Re: оц mauser
А почему не Линукс?
прайст лист знает
Кстати цены не такие уж и заоблочные...Я прикидывал на Линуксе+меса дешевле получается(2 платы меса 25тр+монитор,комп,бп 20тр+клава,энкодер,кнопки и т.п. 15-20тр...Вообщем в 70 можно уложится) Но гемора, я думаю, намного меньше(хотя я мало что в этом понимаю в создании УП для станков) Хотя в своё время приходилось разбираться со стойкой БС там проблема была в том что по 1 из осей неправильные значения количества импульсов стояли и по этому было расхождение с заданием растояния прохождения и тем что получалось...Ну за 2 дня всё решили...
Re: оц mauser
Supermagnetto писал(а):А почему не Линукс?
Он больше любит KFlop :tongue:
AGP
Re: оц mauser
Сообщение AGP »
прайс 13 года
100000-120000 за стойку -это терпимо
200000-явно перебор
Re: оц mauser
AGP писал(а):прайс 13 года
по ценам что в прайсе покупали в августе 2014 БалтСистем NC210 #1
Re: оц mauser
Цены на стойки Сименс например из одних из дешовых http://www.sms-automation.ru/distributi ... #!10140317
Supermagnetto
Re: оц mauser
А чё тема заглохла?)
Очень интересная намечалась...
AGP
Re: оц mauser
Сообщение AGP »
да пока нечего писать.станки стоят в цеху на хранении,просто так прийти и поковыряться не получается да и некогда.
для себя много чего понял,малость в драйверах/сервах разобрался.
нашел документацию на сервы и драйвера.
есть парочка вопросов.
у меня 6 драйверов на 120в
2 на 80в
шпиндель на 140в,сервы осей на 80в
каким образом драйвера на 120в подключить к сервам на 80
Axem-Disc-DC-Servo-Motor-Manual.pdf
(1.09 МБ) 535 скачиваний
sm807_eng.pdf
(3.2 МБ) 708 скачиваний
Re: оц mauser
AGP писал(а):каким образом драйвера
Указано максимальное напряжение. Нужно смотреть сколько с блока питания выходит.
Подозреваю, что около 80В.
AGP
Re: оц mauser
Сообщение AGP »
ukr-sasha писал(а):Указано максимальное напряжение. Нужно смотреть сколько с блока питания выходит.
а шпиндель как?
и что это за резисторы 5 штук?
драйвера сделаны очень грамотно,основа на 4 драйвера с трансформаторами в неё с входят с углов 4 входа на 380в.
и радом выходит питание на моторы.и похоже все трансформаторы одинаковые.
DSC_0284.JPG (3152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.76 МБ)</a>
DSC_0286.JPG (3152 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.64 МБ)</a>
Dmaster
Re: оц mauser
Сообщение Dmaster »
AGP писал(а):и что это за резисторы 5 штук?
Тормозные. На них уходит мощность при аварийном выключении.
AGP писал(а):каким образом драйвера на 120в подключить к сервам на 80
Легко. !!!!! Просто вы не совсем понимаете как они работают.
Тиристорный привод открывает напряжение с 3-х фаз на двигатель от 0 до максимума который есть в сети.
120в это просто максимальное которое можно на них подавать.
Так вот мысль! если у вас двигатель на 80В, то значит до привода стоит трансформатор который делает 80В из 380, а привод открывает о 0 до 80.
Есть и другие варианты подключения... к примеру на 0 , в таком случае входной трансформатор будет в 2 раза выше напряжением, чем двигатель.
" Linux CNC - наше всё"
AGP
Re: оц mauser
Сообщение AGP »
вот тут вы не правы!я СОВСЕМ не понимаю как они работают!
