6Д81Ш восстановил. вопросы по строгальному
tooshka
Re: восстановление 6Д81Ш
Сообщение tooshka »
Тима писал(а):Когда делал заказ, думал что взял маркера. А начал монтаж, оказалось забыл дома....
Иосифа Виссарионовича на тебя нэт, а потом кто то по проводочкам тянуть схему будет)))
Милая, ты услышь меня
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Да, там не такая зверски сложная схема, чтоб не разобраться.
Кстати, вот вся схема:
силовая схема (1971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.44 КБ)</a>
силовая схема
схема управления (1971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.57 КБ)</a>
схема управления
колодка (1971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.08 КБ)</a>
колодка
К тому же, зачем дергать провода? Зря что ли люди тестер изобретали? :wik:
Дорогу осилит идущий!
А зачем каждый проводок маркировать, если схема есть?
Распечатать схемы и повесить на дверь, изнутри шкафа. И всех делов.
ukr-sasha писал(а):Распечатать схемы и повесить на дверь, изнутри шкафа
Раньше так и делали, во всех станках схемы висели на дверках :)
Тима
Сообщение Тима »
Predator писал(а):Раньше так и делали, во всех станках схемы висели на дверках
Так и собираюсь сделать. Распечатаю, заламинирую и прикреплю к дверце шкафа изнутри.
tooshka
Сообщение tooshka »
UAVpilot писал(а):А зачем каждый проводок маркировать, если схема есть?
ukr-sasha писал(а):Распечатать схемы и повесить на дверь, изнутри шкафа. И всех делов.
Вот так и приходит она-анархия.
"Лаврентий Павлович вы присмотритесь к ним попристальнее" ))).
Тима писал(а):Распечатаю, заламинирую и прикреплю к дверце шкафа изнутри.
Вот и ладушки, а ремонтировать наверно, если что всё-равно тебе :)
Тима
Сообщение Тима »
Проверка работы цепей управления выявила существенный косяк.
Дело в переключателях... Если при работе станка отключат электричество, станок (естественно) остановится. И если фрезеровщик не отключит переключатели при подаче электричества станок включится.
Чтоб этого избежать решено поставить переключатели без фиксации и дополнительно кнопки стопа.
Тима
Сообщение Тима »
Работоспособность станка восстановлена. Теперь осталось наладить механику. Но это уже не мои заботы.
Но, что хочется сказать... Как говорит aftaev "Я худею с этого народа!!!" :pssdoff:
Чел, который будет на этом станке работать попросил показать, где что включается. Ну, я и показал... Лучше бы не показывал... Пока я ходил распечатывать и ламинировать электрическую схему станка, тот разрисовал панель маркером. На вопрос: "нахрена? Я хотел нормальные надписи сделать." тот ответил "нах... надо! на нем работать мне. И так сойдет."
Я в шоке... :evil:
Ну да ладно. Станок работает, работу приняли и за нее заплатили. ... но осадок остался...
Вот фотки:
шкаф (1919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.07 КБ)</a>
шкаф
управление (1919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.37 КБ)</a>
управление
управление (1919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.23 КБ)</a>
управление
Как-то так!
Молодец! Быстро сделал?
Чего другие не хотели браться за работу? :thinking: :wik:
А рабочий варвар. :pssdoff:
Тима
Сообщение Тима »
ukr-sasha писал(а):Чего другие не хотели браться за работу?
Хрен знает. Решили что работа слишком сложная. Хотя, что там сложного?
Сказали что первые 2 электрика полазели по станку и потом отказались, а третий посмотрел издалека(даже подходить не стал) и тоже отказался. А я еще не понимал, почему они так удивляются, что я взялся за эту работу...
Тима писал(а):А я еще не понимал, почему они так удивляются, что я взялся за эту работу...
Потом понял?
Тима
Сообщение Тима »
ukr-sasha писал(а):Потом понял?
Ну да, понял. )))
Я что то туплю - не могу понять. Лень им было делать? Деньги не нужны?
Тима
Сообщение Тима »
Может все до кучи.
Есть такие, что привыкли к одной работе и на "шаг влево, шаг вправо" от привычного идут не охотно. Думаю так и здесь...
Тима писал(а):Как говорит aftaev "Я худею с этого народа!!!"
я худею без баяна :)
Тима писал(а):тот разрисовал панель маркером. На вопрос: "нахрена? Я хотел нормальные надписи сделать." тот ответил "нах... надо! на нем работать мне. И так сойдет."
надписи отвалятся, а маркер надежней(при желании можно спиртиком свести)
Тима
Сообщение Тима »
Извиняюсь за неправильное цитирование классика... :-)
Тима
Сообщение Тима »
ukr-sasha писал(а):Быстро сделал?
В субботу к вечеру привезли комплектующие, сегодня в 10 утра сдал станок. Но параллельно ещё запустил управление горячими каналами на ТПА. На это меня и отвлекали от шабашки... :hehehe:
Тима
Строгальный
Сообщение Тима »
Раз станок запущен,тема подошла к своему логическому завершению, спрошу здесь, чтоб не плодить темы.
Там, где я запускал станок, продают строгальный станок. Видел как таким станком делали шпоночный паз в шкиву... или шкиве... ну Вы меня поняли.
Просят за него 40 тыр. Станок из той же оперы, что и фрезер, что я восстанавливал. т.е. простоял на складе и никогда не работал(но не дербаненый).
Вопрос собственно такой: Что на нем еще делают кроме шпоночных пазов?
