Предлагаю еще вопрос: нужно ли делать освещение в цеху; в офисе; на территории предприятия и на подъездах к производству? ))))Тима писал(а):Еще такой вопрос: Нужно ли делать освещение стола станка?
6Д81Ш восстановил. вопросы по строгальному
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: восстановление 6Д81Ш
Милая, ты услышь меня
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Почему аварийные грибки нормально-открытые?
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Ясно! Как думаете, 10Вт светодиодный достаточно будет?
И пойдет ли вообще?
Опечатка...ukr-sasha писал(а):Почему аварийные грибки нормально-открытые?
Дорогу осилит идущий!
- tooshka
- Почётный участник
Советую сначала проверить как глаза будут воспринимать отраженный свет, я тут около станка одного наставил таких четыре по 30Вт. так три отключить пришлось - глаза не терпели. Лучше использовать трехцветный светодиод, глазам привычнее.Тима писал(а):Ясно! Как думаете, 10Вт светодиодный достаточно будет?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Надёжнее пускателем К3 управлять допконтактами пускателя К2, а не допсекцией S4 - если вдруг S4 "рассыпется", то такая схема всё равно не позволит включить одновременно К2 и К3.Тима писал(а):Набросал новую схему управления на переключателях...
- Тима
- Почётный участник
трехцветный - это RGB?tooshka писал(а):Лучше использовать трехцветный светодиод, глазам привычнее.
- ukr-sasha
Тогда и К4 и К5 так же.UAVpilot писал(а):Надёжнее пускателем К3 управлять допконтактами пускателя К2, а не допсекцией S4
- tooshka
- Почётный участник
Да.Тима писал(а):трехцветный - это RGB?
- Тима
- Почётный участник
Ах да, совсем забыл про блокировочные контакты. Они тоже куплены. Спасибо за напоминаниеUAVpilot писал(а):Надёжнее пускателем К3 управлять допконтактами пускателя К2, а не допсекцией S4 - если вдруг S4 "рассыпется", то такая схема всё равно не позволит включить одновременно К2 и К3.Тима писал(а):Набросал новую схему управления на переключателях...
- Тима
- Почётный участник
Боюсь я его здесь не найду...tooshka писал(а):Да.Тима писал(а):трехцветный - это RGB?
- Тима
- Почётный участник
Подправил схему.
Исправил контакт "Грибка", добавил блокировочные контакты, Исправил переключатели S5 и S6. Эти переключатели типа 2-0-1, на 3 положения. Может я его неправильно нарисовал и сейчас...
- ukr-sasha
Да. Там один входной контакт переключается на либо второй либо третий.Тима писал(а):Может я его неправильно нарисовал и сейчас...
- Вложения
- 123.JPG (1.67 КБ) 2042 просмотра
- Тима
- Почётный участник
Вот и силовую подправил:
Все-таки решил поставить автоматы на каждый двиг помимо общего...
И схему управления...
- Тима
- Почётный участник
Работа продолжается.
Почистил и ободрал старую краску... Красильщик из меня не ах-ти, но покрасил. Как говорится "что выросло, то выросло"... Смонтировал пусковую аппаратуру... Проложил силовую часть... Пока все.
Сделал бы больше, еслиб начальство не отвлекало от шабашки и не требовало отрабатывать зарплату.
Завтра, если звезды совпадут, буду управление кидать...
- Тима
- Почётный участник
Спасибо. Я старался...)))
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Вот же засранцы... От важного дела на всякую ерунду небось отвлекаютТима писал(а):Сделал бы больше, еслиб начальство не отвлекало от шабашки и не требовало отрабатывать зарплату
А в целом - хорошо.
- Тима
- Почётный участник
Закончил монтаж цепей управления...
Добавил в схему пару индикаторов: "Готовность к работе" и "Тепловое реле".
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А на маркировке проводов сэкономил? Хреновая практика. Когда нужно будет отремонтировать — пожалеешь )
- Тима
- Почётный участник
Когда делал заказ, думал что взял маркера. А начал монтаж, оказалось забыл дома....
