Про сервы Yaskawa
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение mhael »
alexg-nn писал(а):есть пару радиотоварных магазинов в доступности, в случае чего дойду туда прямо с сервопаком
alexg-nn писал(а):Нижний Новгород
Успехов... Я в Москве ито не нашел в магазинах :) Только под заказ из каталога, партиями... Например на три контакта, который к мотору идет. Поэтому и говорю, что проще заказать онлайн.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Сарказмируем? :)
mhael
Сообщение mhael »
alexg-nn писал(а):Сарказмируем?
Ни в коем случае :) Предостерегаем...
alexg-nn
Ну, в общем, поглядим, как пойдёт.
aer73
Сообщение aer73 »
здравствуйте
Я строю УЧПУ 750x650x200,
с c5 ШВП из Ø25 х 10
Теперь я купить Yaskawa SGDM-04ADA + SGMAH-04AAA21 и хотите знать, как должен configurar в SERVOPACK
I'm новичок в Servo, может кто-нибудь сказать мне шаги, чтобы следовать?
Спасибо заранее.
aer73 писал(а):I'm новичок в Servo, может кто-нибудь сказать мне шаги, чтобы следовать?
Если мотор или servodrive used - нужно сделать проверку что все работает. С начало нужно проверить работает servodrive и мотор без ЧПУ. Для этого нужно подключить мотор к servodrive и сделать проверку через функцию (Jog - это можно найти в мануале). На сколько я помню это делается через Fn002
aer73
Сообщение aer73 »
большое спасибо @aftaev .
во-первых :
Лучше сначала вернуться к заводским настройкам по умолчанию?
Спасибо.
mhael
Сообщение mhael »
aer73 писал(а):Лучше сначала вернуться к заводским настройкам по умолчанию?
ЛУчше сделать заводские настройки по умолчанию конечно.
aer73
Сообщение aer73 »
большое спасибо @mhael .
1º- вернуться к заводским настройкам по умолчанию
2º- функцию Jog
У этих шагов, чтобы убедиться, что все в порядке
Спасибо большое всем
1. Лучше купить или спаять провод для servodrive -> компьютер (схема есть в мануале).
2. Установить программу SigmaWin (есть на сайте Yaskawa)
3. Запустить Wizard и по шагам настроить servodrive
При помощи программы SigmaWin проще настраивать ;)
aer73, ты из Испании?
aer73
Сообщение aer73 »
право @aftaev , я из Испании ;)
Первая проверка в ручном режиме , я стараюсь sigmawin +
Но я не знаю, как использовать sigmawin + :thinking:
Спасибо
aer73 писал(а):право @aftaev , я из Испании
рады видеть коллег ЧПУ из Испании на нашем форуме :)
aer73 писал(а):Но я не знаю, как использовать sigmawin +
SigmaWin соединилась с servodrive ?
123.JPG (3414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.93 КБ)</a>
aer73
Сообщение aer73 »
aftaev писал(а):рады видеть коллег ЧПУ из Испании на нашем форуме
удовольствие :good:
завтра сделать все эти испытания
подключаться с Sigmawin + должны сделать, CN3? :thinking:
Спасибо
aer73 писал(а):подключаться с Sigmawin + должны сделать, CN3?
123.png (3398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.78 КБ)</a>
cable connector for PC (COM port)
222.png (3398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.44 КБ)</a>
aer73
Сообщение aer73 »
идеальный ;)
То же проводка цепи я есть
Завтра расскажу вам, как он идет
Спасибо
TEST.JPG (3395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.83 КБ)</a>
aer73 писал(а):Завтра расскажу вам, как он идет
можно сделать фото, так будет понятно ;)
Для какого станка будут использоваться эти servo ?
aer73
Сообщение aer73 »
aftaev писал(а):можно сделать фото, так будет понятно
Завтра загрузить фото
aftaev писал(а):Для какого станка будут использоваться эти servo ?
домашний
дизайн на процесс
proc.jpg (3390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.69 КБ)</a>
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Парни,вопрос такой.
Серва после минут 20-40 работы вываливается в ошибку А84. Даже без нагрузки.
В чем может быть косяк? До этого 8 часов отпахала и в ошибку свалилась.
Да, работала по программе, а не просто так крутилась. Управление степ/дир, МАЧ3.
