Ясно. Тогда на 220в буду делать.UAVpilot писал(а):Мощные пускатели с катушкой на 24В могут потреблять слишком большой ток этой самой катушкой, что может привести к выгоранию управляющих цепей/контактов. Потому их делают на 110/220В, чтоб уменьшить управляющий ток, а следовательно искрение.
6Д81Ш восстановил. вопросы по строгальному
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Re: восстановление 6Д81Ш
Дорогу осилит идущий!
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
10А это мощные?Тима писал(а):Мощные пускатели
Там весь станок не более 20А будет потреблять.
- mikehv
О у меня как раз есть частотник сименс векторный. Пробовал подключать к нему 2 разных мотора, но не проходит авто определение векторного режима. Надо попробовать новый мотор подцепить, а то я его уже забраковал.aftaev писал(а):Решили мы прихватить с собой частотник Сименс. Если есть у мотора косяки (разные обмотки, межвитковое...) то он свалится в ошибку
Извините за оффтоп)
- Тима
- Почётный участник
Решил собрать "свою" схему. Набросал силовую часть:
По схеме стоит один общий автомат. Стоит ли на каждый двиг ставить отдельный автомат или сойдет как по схеме?
Кстати в заводской схеме, по паспорту стоит один общий автомат...
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
А защита двигателей будет? Расщепитель какой нибудь?Тима писал(а):Стоит ли на каждый двиг ставить отдельный автомат или сойдет как по схеме?
Милая, ты услышь меня
- Тима
- Почётный участник
Тепловые реле(согласно мощности двига) на каждый двиг стоит по схеме.
- Тима
- Почётный участник
Вот схема управления:
S1 - аварийный стоп
S2 - пуск СОЖ
S3 - стоп СОЖ
S4 - стоп гориз. шпиндель
S5 - пуск вперед гориз. шпиндель
S6 - пуск назад гориз. шпиндель
S7 - стоп верт. шпиндель
S8 - пуск вперед верт. шпиндель
S9 - пуск назад верт. шпиндель
S10 - пуск "подача"
S11 - стоп "подача"
S12 - тормоз гориз. шпиндель
S13 - тормоз верт. шпиндель
F2,F3,F4,F5 - контакты тепловых реле двигателей
P1.1 - P5.3 - доп.контакты пускателей
S2 - пуск СОЖ
S3 - стоп СОЖ
S10 - пуск "подача"
S11 - стоп "подача"
- Тима
- Почётный участник
Что еще добавить?
- ukr-sasha
Лимиты.Тима писал(а):Что еще добавить?
- Тима
- Почётный участник
Там пока нет ЧПУ, а механические лимиты у станка по-моему есть.ukr-sasha писал(а):Лимиты.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Сейчас обычно ставят сразу на каждый двиг автомат тепловой защиты. Выглядит подобно этому: Выпускают их все кому не лень. Защищает как от КЗ, так и от сверхтоков по любой фазе. Нужно только на нужный диапазон купить, дальше отверткой подстраивается. Имеет контакт контрольки чтобы сообщить о сработке. Штука весьма удобная... Ибо когда коротыш в мелком движке бывало элементы в тепловом реле калились до красна а автомат не рубило ))Тима писал(а):По схеме стоит один общий автомат. Стоит ли на каждый двиг ставить отдельный автомат или сойдет как по схеме?
- ukr-sasha
Автоподача же есть...Тима писал(а):Там пока нет ЧПУ,
- Тима
- Почётный участник
Собираюсь ставить импортные комплектующие( Schrack). Тепловухи у них качественные. Не получится ли просто дублирование защиты?N1X писал(а):Сейчас обычно ставят сразу на каждый двиг автомат тепловой защиты. Выглядит подобно этому: Выпускают их все кому не лень. Защищает как от КЗ, так и от сверхтоков по любой фазе. Нужно только на нужный диапазон купить, дальше отверткой подстраивается. Имеет контакт контрольки чтобы сообщить о сработке. Штука весьма удобная... Ибо когда коротыш в мелком движке бывало элементы в тепловом реле калились до красна а автомат не рубило ))Тима писал(а):По схеме стоит один общий автомат. Стоит ли на каждый двиг ставить отдельный автомат или сойдет как по схеме?
Надо спросить в магазине, где я отавариваюсь, есть у низ автоматы с электромагнитной защитой а не с тепловой.
- Тима
- Почётный участник
Она то есть. Но подача включается рычагом после запуска двигателя и при достижении лимита рычаг механически "отскакивает".ukr-sasha писал(а):Автоподача же есть...
- tooshka
- Почётный участник
Как бы вроде такого ставить надо:Тима писал(а):Тепловухи у них качественные. Не получится ли просто дублирование защиты?
http://www.schrack-technik.ru/shop/kont ... 00160.html
Можно еще насадку на контактор присобачить.
Правда на 100% все это не защищает.
- Тима
- Почётный участник
Что за насадка?
- tooshka
- Почётный участник
Типа таких они прямо на контактор сажаются и вырубают если что.Тима писал(а):Что за насадка?
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9155
- Тима
- Почётный участник
Так это и есть тепловые реле. Они будут стоять на каждом движке. Только принцип защиты у этого реле и у автомата один. И там и там стоят биметаллические пластины, которые при большом токе нагреваются и выгибаются. При этом в автомате механически отключаются силовые контакты, а в реле срабатывают контакты управления которые и отключают пускатель электрически. И если поставить оба эти варианта, то получится простое дублирование тепловой защиты.
- tooshka
- Почётный участник
Согласен))) мне все же отдельные расщепители больше нравятся. Как то спокойнее с ними.Тима писал(а):И если поставить оба эти варианта, то получится простое дублирование тепловой защиты.
- Тима
- Почётный участник
И ещё, ИЭК я не очень люблю. Стараюсь ставить либо сименс либо Шрек, если финансы заказчика позволяют.
