По поводу обратного тока от индукции при резкой остановке
foundsecret
- Настоящее имя: Артем
Для решения этой проблемы настойчиво предлагаются недешевые решения.
В этой связи у меня возник вопрос: а что, простая схема диод-шунт не спасает? (Диод последовательно, шунт параллельно двигателю)
sidor094
- Настоящее имя: Сергей
Re: По поводу обратного тока от индукции при резкой остановк
При торможении двигателя он превращается в генератор ,напряжение с которого повышает напряжение питания.Для предотвращения этого нужно либо поставить конденсатор который сможет запасти в себе энергию торможения (очень дорого так как требуется достаточно большая ёмкость) или подключить параллельно питанию шунт.Постоянно включённый шунт здесь не подойдет (слишком большая дополнительная нагрузка на источник питания).Следовательно нужна схема подключающая этот резистор только на время торможения.
- Dmaster
такая схема бывала на станках, но там диод с 2 мох кулака. и резистор на 500 ватт.foundsecret писал(а):В этой связи у меня возник вопрос: а что, простая схема диод-шунт не спасает? (Диод последовательно, шунт параллельно двигателю)
" Linux CNC - наше всё"
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А сапрессор из семейства 1.5KE на нужное напражение (при необходимости несколько параллельно, напаянные на медные пластины для охлаждения) никто не пробовал? Тоже должно сканать по идее...
- michael-yurov
- Почётный участник
Неужели будет дешевле дампера, или конденсатора?
Хотя, в каких-то драйверах видел копеешный супрессор на входе.
Правда, он был сгооевший.
- Serg
Супрессор - этот тот-же дампер, только "твёрдотельный".
- michael-yurov
- Почётный участник
Но у супрессора ограничение фиксированное, а у дампера - соответствует входному.UAVpilot писал(а):Супрессор - этот тот-же дампер, только "твёрдотельный".
- WhiteMask
- Опытный
Я пользую уже 3 года полет нормальный.N1X писал(а):А сапрессор из семейства 1.5KE на нужное напражение (при необходимости несколько параллельно, напаянные на медные пластины для охлаждения) никто не пробовал? Тоже должно сканать по идее...
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
- Serg
входному чему?michael-yurov писал(а):Но у супрессора ограничение фиксированное, а у дампера - соответствует входному.
Дампер, при превышении на нём заданного (как правило стабилитроном, т.е. тоже фиксированного) напряжения начинает подключать балластную нагрузку, для шунтирования излишков. Супрессор делает ровно тоже-самое.
Разница только в том, что супрессор будет защищать от повышенного напряжения даже "ценой своей жизни".
- michael-yurov
- Почётный участник
Прошу извинить - описался.UAVpilot писал(а):входному чему?
Я полагал, что дамперы для ЧПУ станков подключают балластную нагрузку когда выходное напряжение превышает входное. Это довольно удобно, но я бы предпочел вариант с фиксированным ограничением по уровню допустимому для драйверов.
- N1X
Вроде были и такие варианты, что-то схема какая-то проскакивала, но не помню где видел, но по мне особого смысла нет... Проще просто резать по порогу... Для удобства мощно вместо того же сапрессора сделать просто регулируемый ограничитель на MOSFET и TL431... Тогда можно будет подстроечным резистором менять порог... Удобно если делать тот же дампер как отдельное устройство... Причем рассеивать тепло можно как самим MOSFET, так и внешним резистором...michael-yurov писал(а):Я полагал, что дамперы для ЧПУ станков подключают балластную нагрузку когда выходное напряжение превышает входное.
- Сергей Саныч
Вот вариант самодельного дампера. Затраты - копеечные, эффект в наличии.
Реагирует на превышение выходного напряжения над входным примерно на 1,3В.
Darxton
Так и есть.michael-yurov писал(а):Прошу извинить - описался.UAVpilot писал(а):входному чему?
freza_sverlo
- Кандидат
- Настоящее имя: Вячеслав
Да, так в серводрайверах и частотниках любят делать, потому что диод жалко ставить в разрыв питания. Но все же в правильном драйвере плохо когда напряжение на линии скачет, поскольку например оно используется для рассчетов да и шим меньше плавать будет да и... много еще чего.michael-yurov писал(а): Это довольно удобно, но я бы предпочел вариант с фиксированным ограничением по уровню допустимому для драйверов.
По дамперам тут товарищ постарался оформил, почитайте, пригодится может - ДАМПЕРЫ
- Serg
В нормальном драйвере изменение питающего напряжения (в разумных предедлах) ни на что влияния не оказывает. Для расчётов ШИМ используется опорное напряжение и обратная связь.freza_sverlo писал(а):Но все же в правильном драйвере плохо когда напряжение на линии скачет, поскольку например оно используется для рассчетов да и шим меньше плавать будет да и... много еще чего.
- WhiteMask
- Опытный
Само собой, т.к. в нормальных драйверах такие устройства встроенны.
freza_sverlo
- Кандидат
то что вы написали относится к L297+L298 и прочему ретро... я говорю про другой класс устройств.UAVpilot писал(а):В нормальном драйвере изменение питающего напряжения (в разумных предедлах) ни на что влияния не оказывает. Для расчётов ШИМ используется опорное напряжение и обратная связь.
- Serg
Про какой класс?
P.S. что такое L297+L298 знаю только примерно, даже даташит дальше первой страницы не читал.
- michael-yurov
- Почётный участник
UAVpilot, ты судишь драйверы по своим старым разработкам, и прикрываешь глаза на то, что прогресс не стоит на месте.
В нынешних драйверах ПИ регулятор тока настраивается под фиксированное напряжение питания, и при изменении напряжения нужно перенастраивать регулировки.
При работе от трансформаторного блока питания с невысокой емкостью конденсаторов моторы начинают гудеть.
- Serg
Сильно сомневаюсь, что разработчики электроники так сильно деградировали... Сейчас драйвера вроде всё ещё делают на основе микроконтроллеров, а в любых из них есть встроенные компараторы/АЦП со встроенным-же стабилизированным источником опорного напряжения...michael-yurov писал(а):В нынешних драйверах ПИ регулятор тока настраивается под фиксированное напряжение питания, и при изменении напряжения нужно перенастраивать регулировки.
Логично - пульсации сети "модулируют" ШИМ по амплитуде...michael-yurov писал(а):При работе от трансформаторного блока питания с невысокой емкостью конденсаторов моторы начинают гудеть.
