Большой 5-ти осевой станок
Darxton
Re: Большой 5-ти осевой станок
Сообщение Darxton »
Karen писал(а):
ukr-sasha писал(а):
Karen писал(а):да все просто!
Что за моторы на осях?
обычные ассинхроники 0.75Кв
с энкодерами?
Darxton
Сообщение Darxton »
Karen писал(а):
Predator писал(а):Так чего рисовать, нужно для начала боковины рамы связать между собой. Я бы связал и под и над столом.
Так лучше будет?
диагональные ребра, работающие на растяжение неплохо бы.
Karen
Настоящее имя: карен
Сообщение Karen »
с энкодерами?[/quote]
Да энкодеры наши собственные
1024/об
IMAG0094.jpg (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=46085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Karen
Сообщение Karen »
Сделал нормальный анализ балки показало перемещения 0.034
потом посмотрел станки по пенопласту и понял что на правильном пути!
так что пока плотно занимаюсь осью Z
penorez-3m_2.jpg (3495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.31 КБ)</a>
балка.jpg (3495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.79 КБ)</a>
Karen
Сообщение Karen »
Прорисовал все узлы, и Z и передачу,
так же узнал где в Украине есть 3 метровый продольно-фрезерный станок и 5 метровый продольно-строгальный
Послушаю мнение форумчан, что-то поправлю, доработаю и начнем балки X и Y у них заказывать
УЗЕЛ X СНИЗУ.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (691.22 КБ)</a>
УЗЕЛ X.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.16 КБ)</a>
УЗЕЛ Y.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (747.22 КБ)</a>
УЗЕЛ Z и Y.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.25 КБ)</a>
УЗЕЛ Z СВЕХУ.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (786.53 КБ)</a>
УЗЕЛ Z.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (788.49 КБ)</a>
УЗЛЫ.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (860.49 КБ)</a>
МОЙ СТАНОК  3.JPG (3332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (732.5 КБ)</a>
МОЙ СТАНОК  5.JPG (3332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (776.95 КБ)</a>
МОЙ СТАНОК 2.JPG (3332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (901.51 КБ)</a>
МОЙ СТАНОК 4.JPG (3332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (741.74 КБ)</a>
МОЙ СТАНОК 6.JPG (3332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (841.13 КБ)</a>
МОЙ СТАНОК.JPG (3332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (788.51 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Karen 26 мар 2015, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Askov
Сообщение Askov »
Karen, сам тоже в Украине находишься ?
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
Карен,вот тут Большой фрезерный станок с рабочим полем 2000*5000мм своими руками можно почитать, авось пригодится. ;)
Karen
Сообщение Karen »
Askov писал(а):Karen, сам тоже в Украине находишься ?
Да
Askov
Сообщение Askov »
Karen,с поворотной башкой придумал что, тоже ременной привод будет ?
Karen
Сообщение Karen »
Askov писал(а):Karen,с поворотной башкой придумал что, тоже ременной привод будет ?
Не пока только 3 оси будет посмотрел как skedram http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=610&p=16
намучился с 5-ой осью и решил не спешить.
Askov
Сообщение Askov »
Жаль, что пятой не будет :) . Арман я думаю решит проблему с волнистостью обработки, глядя на то, что он сделал, эта задача ему по плечу.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
А зачем рейки направлены во внутрь? для загрязнения?
Karen
Сообщение Karen »
mhael писал(а):А зачем рейки направлены во внутрь? для загрязнения?
ну рейка не швп пенопласт ему не страшен :)
megagad
Сообщение megagad »
Karen писал(а):ну рейка не швп пенопласт ему не страшен
Это вы скажите, когда на рейке натрамбуется слой пенопластовой пыли миллиметра в три и станок словит клина ;)
Karen
Сообщение Karen »
[quote="megagad"
Вообще изначально рейки были снаружи, но не смог поместить туда мотор шкивы и т.д.
Hamster13
Karen писал(а):Вообще изначально рейки были снаружи, но не смог поместить туда мотор шкивы и т.д.
Почему нельзя?
Безымянный-2.png (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.09 КБ)</a>
Поменять местами рельс с рейкой, рейку развернуть зубами наружу
(к стенке :hehehe:)
мотор и вал с шестерней сдвинуть к боковине оси (визуально вроде как раз влазит), а ежели не влазит, то чуть-чуть увеличить длину балки, шоб шкив влез! :hammer: :)
Karen
Сообщение Karen »
Почему нельзя?
(к стенке :hehehe:)
поиграюсь посмотрю.
Karen
Сообщение Karen »
Ребята что за редуктор?
Screenshot_2015-04-18-14-14-04.jpg (3192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Karen писал(а):Ребята что за редуктор?
Скорее всего угловой 1:1, а чуть ниже - обычный волновой редуктор, вращающий голову.
mhael
Сообщение mhael »
максимум, что можно сказать по Вашей картинке - это редуктор фирмы Wittenstein серии Alpha. Скорее всего планетарный.
