постпроцессор SolidCam для Lcnc (токарка)
Мож у кого нибудь есть рабочий постпроцессор для Lcnc :thinking:
Беру пост от Мача и получаются такие чудеса. При самом большом диаметре детали 67мм, SolidCam проходит верификации по Х 77мм - получается что заготовка в диаметре 144мм. В Gcode он тоже выдает Х77 :pssdoff:
123.png (5933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.47 КБ)</a>
222.png (5933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.6 КБ)</a>
Re: постпроцессор SolidCam для Lcnc (токарка)
попробуй этот
LinuxCNCSolidcamLathe.zip
(7.98 КБ) 639 скачиваний
этот с цылки что в ЛС?
aftaev писал(а):этот с цылки что в ЛС?
да, из предпоследнего поста
тебе тот по ссылке тоже вынуть?
Такая же фигня. При диаметре детали 50мм, СолидКам показывает что по Х проедит 53мм :pssdoff: Получается при торцевании заготовки с таким кодом, станок до едет до центра, а потом до края заготовки :pssdoff:
123.png (5912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.15 КБ)</a>
(FT_CONTOUR.NGC)
G90 G18
G7
M01
(DEBUG, Change to - then click Resume)
T01 M6 G43
G97 S1000 M3
G0 X-54. Z7.000 M8 (и это при торцевании детали диаметром 50мм)
(FT-CONTOUR - TURN FACE)
G99 G97
G0 X-54. Z7.000
Z5.162
X0.8
G1 Z4.900 F0.1
X-52.93
G0 Z5.100
X0.8
G1 Z4.800
X-53.092
G0 Z5.000
X0.8
G1 Z4.700
X-53.174
G0 Z4.900
Видать где то в СолидКаме нужно выбрать диаметр или радиус :thinking:
чет не то намучено... но работает в режиме "диаметр", что в принципе правильно, но обработка идет наоборот, от центра к краю, а нужно от края к центру...
после обеда попробую посмотреть пост...
Правильно у меня идет обработка, от края к центру, это у тебя наверно револьверка стоит за осью шпинделя, а у меня как на многих советских станков перед осью ;)
так ноль Х у тебя где? в с краю заготовки или в центре?
и не важно с какой стороны едем... переверни вверх тормашками мой станок, будет тоже самое
полная фигня какая то...
G0 X-54. Z7.000 -- подскакиваем к заготовке в минусе по Х
Z5.162
X0.8 -- на полных парах несемся к центру заготовки
G1 Z4.900 F0.1 -- медленно приближаемся по Z
X-52.93 -- на рабочей подаче торцуем ОТ ЦЕНТРА :wtf:
NightV писал(а):так ноль Х у тебя где? в с краю заготовки или в центре?
в центре
NightV писал(а):X-52.93 -- на рабочей подаче торцуем ОТ ЦЕНТРА
Так постпроцессор пишет. Это тебе и объяснял что постпроцессор все инвертирует. Нужно чтобы вместо
Х-52.93 он писал Х52.93
Перепробовал все посты, везде одинаково даже при постпроцессоре Окума :)
При диаметре детали 50мм, СолидКам упорно показывает что Х проезжает 50мм, хотя должен показывать 25мм
123.png (5900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.09 КБ)</a>
все правильно, если ты проедешь 10мм от центра, сколько это будет в диаметре? 20мм ;)
тоесть.. ось так и работает, она тебе показывает фактический диаметр, а не на сколько ось проехала физически :)
verser
Сообщение verser »
aftaev писал(а):Перепробовал все посты...
Может, попробовать изменить направление вектора оси Х ?
здесь на (-1,0,0)
fgh.jpg (5887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.79 КБ)</a>
NightV писал(а):все правильно, если ты проедешь 10мм от центра, сколько это будет в диаметре? 20мм
только это графически не вяжется то что показывает Солидкам на экране проезжает радиус, а в табличке рисует х=диаметру ;)
verser писал(а):Может, попробовать изменить направление вектора оси Х ?
попробую ;)
здесь на (-1,0,0)
Поменял
123.png (5851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.89 КБ)</a>
результат ноль ( на картинке до и после изменения) :hehehe:
222.png (5851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.59 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
на всякий случай, после изменения в .vmid надо solidcam обязательно перезапустить.
У меня такая же хрень на четырехосной обработке (X и У шли перевернутые с минусом) разрешилась, когда выбрал "Вторую пару углов" в каждой операции.
менял, перегружал несколько раз - не работает ;)
Вся засада в том где расположена револьверка(резцедержка). На современных станках револьверка стоит за осью шпинделя, у меня стоит перед осью вращения (как на многих советских станках, да и ручных).
Наверно у Окума револьверка стоит за осью вращения. Вот для таких станков СолидКам все правильно отображает, и резцы переворачивает, и путь инструмента рисует сверху, и Gcode правильный и когда его загружаешь в Lcnc - тоже верно отображается.
123.png (5826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.51 КБ)</a>
Но, у меня револьверка находится перед осью вращения. И из-за этого все меняется. Резец должен быть перевернут, обработка на верификации должна идти снизу и путь инструмента должен отображаться снизу.
Разница где стоит револьверка - резец перевернут или нет
222.png (5826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.8 КБ)</a>
В СолидКам можно "перевернуть" резец если выбрать галку
333.png (5826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.3 КБ)</a>
Но тогда и в Gcode ось Х прописывается не как Х55, а Х-55. NightV, потому обработка идет от центра краю, так как пост неправильно выводится.
Нужно в постпроцессоре ось X умножить на -1 тогда она должна выводиться верно ;)
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Хотел про -1 подсказать, тока у меня дуги перестали после такого выверта работать, приходится без G02/03 обходиться.
Вернуться в «CAM пакеты»
