Proxxon FBS 240/Е
Proxxon FBS 240/Е
Характерстики:
Мощность 100Вт.
Питание 220 В.
Зажимной патрон или цанги 1.5-3.2 мм.
Комплектация:
Продается в пластиковом кейсе, в комплектацию входит:
  • Бормашинка Proxxon FBS 240/Е
  • Зажимной патрон
  • Набор сверл
  • Набор отрезных дисков диаметром 22,5 мм
  • 2 зачистных диска
  • Набор шлифовальных цилиндров
  • Набор для гравировки
Возможности:
  • Сверловка отверстий.
  • Фрезеровка мягких материалов.
  • Гравировка.
Фотографии:
Вот так выглядит сама бор машина:
00045.jpg (16142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.77 КБ)</a>
В стандартный набор входит:
00052.jpg (16142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.28 КБ)</a>
Плюс маленькая пилка, (она не попала на предыдущую фотографию):
_DSC0180_big.jpg (16142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.52 КБ)</a>
Все это находится в пластиковом кейсе:
00046.jpg (16142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.88 КБ)</a>
00048.jpg (16142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.06 КБ)</a>
Re: Proxxon FBS 240/Е
Набор цанговых зажимов. В комплект не входит, но может понадобится, если вы собираетесь что-либо фрезеровать. Из зажимного патрона фрезу 3.2 мм у меня вытаскивало очень быстро, как бы сильно я ее не зажимал.
По размерам, на сколько я помню присутствуют цанги 1, 1.5, 2, 2.5, 3 и 3.2 мм.
00054.jpg (16142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.17 КБ)</a>
Гармонист
Сообщение Гармонист »
Собрался себе такой купить. Говорят, что это немцы делают. Говорят очень качественная вещь.
Видел 3 любопытных ролика с ютуба
тут главное смотреть со звуком "Proxxon IB/E vs. Dremel"
https://www.youtube.com/watch?v=takKXhoS_gA
Читал на одном форуме, один грит, что купил и пользует проксон, хотя есть и качественно работает Kress
из-за того что проксон на порядок меньше шумит. Ролик выше меня в этом полностью убедил.
и даже вот этот ролик меня не разубедил не брать проксон
https://www.youtube.com/watch?v=YGey94PHK-I
кстати этот патрон тоже буду себе брать, потому что 3мм фрезами как-то уж очень долго получается...
патрон Proxxon 3-х кулачковый
патрон Proxxon 3-х кулачковый.jpg (8.66 КБ) 14787 просмотров
стоит 64грн например здесь http://www.ores.com.ua/3-h-kulachkovyiy ... ez-klyucha
Для всего ручного инструмента серии МИКРОМОТ (кроме GG 12, IB/E, LB/E и Colt 220). Зажим 0,5 – 3,2 мм. Масса - 20 грамм.
т.е. для FBS 240/Е - подходит.
а вот этот ролик на русском языке от производителя - всем рекомендую
https://www.youtube.com/watch?v=EG5qOK6FHeg
правда в нем рассказывается о модели попроще (50/Е).
В модели Proxxon FBS 240/Е есть очень интересные "вкусности" как
"Бесступенчатая регулировка скорости с обратной связью (повышение крутящего момента на малых оборотах)."
Интересно как они это сделали?
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
Сообщение nkp »
Гармонист писал(а):"Бесступенчатая регулировка скорости с обратной связью (повышение крутящего момента на малых оборотах)."Интересно как они это сделали?
Думаю сделали это они очень просто:
принцип обратной связи ДПТ с тах-генератором.Благо схема сейчас много места не занимает:
http://www.donberg.ie/catalogue/semicon ... 1085a.html
Гармонист
на счет патрона:
...посмотрел - похоже этот патрон будет до одного места, т.к. позволяет зажимать фрезы до 3,2 мм. (((
С тем же успехом я легко могу использовать цанги. Они так же идут до 3,2 мм.
Гармонист писал(а):тут главное смотреть со звуком "Proxxon IB/E vs. Dremel"
Мой проксон по шумности работает примерно как Dremel на этом видео. Даже пока не режет - громко, а если фанеру резать то вообще жесть!
Патрон не бери, фрезы из него вытаскивает с пол оборота! Только цанги!
Гармонист
Nick писал(а):Мой проксон
вчера купил Proxxon FBS 240/E
Нашел за 776 грн(правда в комплект не вошли цанги, их можно купить отдельно за 90грн... думаю патрона мне на 1е время хватит), поэтому прикупил еще и 2е фрезы )))
весь вечер с его помощью делал ему же новый прижим к станку.
Ооочень доволен, самые наилучшие впечатления! Я не думал, что шпиндель может работать на столько тихо!
Его действительно - почти не слышно! Замечательный прибор!
Правду говорят на форумах, что Proxxon-ы тихо работают.
Не жалею, что не купил Kress. Не жалею, что нельзя вставить фрезу более 3.2 мм.
Всем рекомендую.
Я думаю это зависит от серии проксона, у них разные есть бормашинки, скорее всего в твоей стоит другой вал и крепление у него другое.
На счет патрона, если будешь фрезеровать дерево или фанеру фрезами, а не бурами, смотри, чтобы фрезу не вытащило из патрона! У меня из него фрезы только так вытаскивало, не помогала даже затяжка пассатижами.
Кстати, на счет цанг, у проксона тоже не очень удобно, что цанговый патрон надо руками затягивать, у Dremel вроде есть для этого ключик специальный.
Гармонист
Nick писал(а):Я думаю это зависит от серии проксона
Нашел интересную информацию на сайте http://potapenko.net.ua/info/achtung/ продающем Proxxon в разделе "Внимание!"
"Уважаемые клиенты, просим Вас обратить внимание!
В продаже появились поддельные изделия под маркой фирмы POXXON GmbH!
Фирма POXXON GmbH, не выпускает рукоятки, изображенные на фотографии.
Особенная отличительная черта - присутствие у этого аппарата реверса (вращение в обратную сторону). Цвет кнопки включения на рукоятке серый, производитель использует черный.
Моторы и сама конструкция этой рукоятки фирмы POXXON GmbH не предусматривает изменение направления вращения.
Будьте внимательны при выборе аппарата!"
вот этот аппарат во всей красе :twisted:
Poxxon GmbH подделка Proxxon.gif (14762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.95 КБ)</a>
Не, у меня нормальный, купленный в официальном магазине проксон, да еще и 3 года назад, если не больше. поэтому в натуральности я уверен :)!
softm
Сообщение softm »
Покупал проксон 240/Е , сейчас пользуюсь, вот пару слов.
Гармонист
Re: Proxxon FBS 240/Е - или как сломать качественный инструм
softm писал(а):Покупал проксон 240/Е , сейчас пользуюсь, вот пару слов.
присоединяюсь, согласен со всем сказанным.
Хочу добавить еще пару слов:
1. в комплекте идет сверло тольше человеческого волоса! Это говорит о настолько низких биениях в инструменте. Иначе это сверло сломалось бы...
2. подшипник, который держит заднюю часть якоря НЕ шариковый, а бронзовый подшипник скольжения!!! Сам видел, т.к. сам разбирал двигатель. Для тех кто не в курсе - подшипники скольжения более износостойкие и малошумящие.
3. весь двигатель погружен в защитный металлический кожух(сам видел, т.к. разбирал) - из-за чего меньше шум, меньше забивается стружкой, более надежный и долгий срок эксплуатации,...
4. между двигателем и корпусом приятно удивила мягкая прокладка - для компенсации/изоляции вибраций от двигателя на корпус.
5. ...?
а теперь немного дегтя - я убил этот аппарат месяца за 3-и. :dirll: :monkey:
Как? - Снимал им 3х-перьевой фрезой на своем станке (при сильных нагрузках - люфт где-то в миллиметр!!!) по 5 миллиметров дерева, а в некоторых местах до 8 миллиметров. В результате не выдержал внутренний подшипник или редуктор(не знаю точно т.к. внутрь кожуха не добрался - так и валяется в кладовке) - начал тарахтеть, издавать жуткие звуки и сильно болтаться(если рукой болтать). Вытащить из кожуха двигатель и посмотреть что же там сломалось - мне не удалось т.к. не удалось с вала двигателя снять шестерню - она похоже садилась гарячей на вал.
По сути - я дал слишком большую нагрузку на слишком большой скорости и (возможно) тупой фрезой.
Хотя я снимал с шагом 0,2мм из-за люфта, плотности дерева, высоты в 5мм и тупой фрезы - гравер нЕ снимал эти самые 0,2 мм, а "накапливал". За 4 прохода накапливалось 0,8мм толщина слоя, люфт заканчивался и фреза врезалась "внутрь" дерева со всеми вытекающими...
В результате на заготовке остаются тонкие вертикальные полоски не срезанного материала, которого не должно быть.
как-нибудь выложу фотки... :think:
Прошлый аппарат РИТМ-150 я так же сломал. :roll:
Внимание: сдать по гарантии - не выгодно!!! В гарантийке есть интересный пункт - если ты убиваешь Proxxon из-за неверного использования или чрезмерных нагрузок - то замена(сама работа) по гарантии, а запчасти - покупаешь за свои. В гарантийке мне сказали что придется заменить и двигатель и подшипник - что в сумме тянуло на 2/3 нового такого же аппарата!
Я купил чисто новый движек за 230грн - поставил и продолжаю пользоваться и уже так не нагружаю - снимаю не больше 3мм за раз.
Говорят есть таблица в которой расписаны максимальные высоты которые можно снимать за раз на различных скоростях при разных материалах и фрезах... Подскажите кто видел? :?:
Гармонист писал(а):Читал на одном форуме, один грит, что купил и пользует проксон, хотя есть и качественно работает Kress
Снова начал посматривать в сторону Kress
т.к. хочу увеличить скорость съема, а при 900 линиях по 30 секунд прохода каждая - получается 7,5 часов вырезания, а еще +3 часа черновой проход - 10 часов на одно изделие - многова-то...
Гармонист писал(а):1. в комплекте идет сверло тольше человеческого волоса! Это говорит о настолько низких биениях в инструменте. Иначе это сверло сломалось бы...
Тоньше 0.1 мм? :shock:
Гармонист
UAVpilot писал(а):Тоньше 0.1 мм?
приврал конечно... :roll:
не 0.1мм, а 0.3мм...
советский микрометр с точностью 0.01мм (13986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.58 КБ)</a>
как мы видем в нуле он уже не показывает 0, а показывает 0.05мм... толи он старенький, толи я пользоваться им не умею
самые мелкие сверла Proxxon из комплекта: левое 0.5мм, за ним 0.3мм, остальные не мерял... (13986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (980.77 КБ)</a>
сверло диаметром 0.3мм из комплекта Proxxon (13986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.35 КБ)</a>
сверло диаметром 0.3мм из комплекта Proxxon (13986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
сверло диаметром 0.5мм из комплекта Proxxon (13986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (977.68 КБ)</a>
То-то я удивился - такие сверла замучаешься искать и их стоимость (нормальных) не позволяет их "вкладывать в комплект". А 0.3 и толще везде полно.
По идее микрометр можно настроить
Недавно настраивал нутромер, но наверняка регулировка схожая
medossa
Сообщение medossa »
Друзья. Доделываю чпу альтернатива-2. Решил купить proxxon fbs 240/e. У кого есть такая бормашинка, напишите пожалуйста диаметр под крепление. И еще, пока не заказал, уточните новичку: мне необходимо фрезеровать печатные платы, оргстекло, фанеру 7мм и мягкий пластик, справится ли данная моделька с такой задачей? Спасибо.
У меня есть.
Не для этого бармашинка, кто бы что не говорил.
За эти деньги лучше купить китайский бесколлекторный шпиндель на 800 Вт.
Хотя этот 240/e (перепутал, у меня IB/E) часто пользую по прямому назначению - просверлить, подшлифовать, отрезать по мелочи. Для этого отличная вещь.
softm
Сообщение softm »
medossa писал(а):Друзья. Доделываю чпу альтернатива-2. Решил купить proxxon fbs 240/e. У кого есть такая бормашинка, напишите пожалуйста диаметр под крепление. И еще, пока не заказал, уточните новичку: мне необходимо фрезеровать печатные платы, оргстекло, фанеру 7мм и мягкий пластик, справится ли данная моделька с такой задачей? Спасибо.
Думаю вид изнутри, на подшипник,поможет принять решение - не использовать это дело в качестве шпинделя.
http://publikz.com/blog_3158
Гармонист
Мои результаты спустя 2ух лет использования Proxxon FBS 240/Е :
Использовал я его и для черновых и для чистовых работ в режимах превышающих его допустимые нагрузки(я это осознал не сразу). Например были попытки фрезеровать фрезами в 4мм с подачей в миллиметр...
В результате:
1. пришлось заменить двигатель, т.к. на старом полетел подшипник в двигателе. А подшипник бронзовый и он просто сточился. Так что как его отремонтировать я на тот момент не придумал. Купил новый двигатель и до сих пор пользуюсь им. Уже не фрезерую, а только выполняю разные сантехнические работы(типа срезать шляпку болта и пр.).
Сама поломка двигателя выражалась в сильном биении на патроне, сам патрон болтался если его шевелить рукой и на двигателе вал тоже болтался если попытаться шевелить его.
2. на новом двигателе я проработал около года и снова биение на патроне.
3. в патроне губы сточились и мелкие сверла(из комплекта) и фрезы уже не могли быть зажаты. К тому же я предположил что биения на патроне из-за сточенных губ патрона, из-за чего фреза зажата на по центру и поэтому бьет. Поэтому я принял решение и купил новый патрон. Сейчас снова наблюдаю сильное биение. Не знаю, то ли я снова убил фрезер, толи снова убил патрон, то ли губки сточились, ... хз
4. патрон плохо зажимает фрезу. Было пару раз когда фрезу при фрезеровании на станке с чпу вырывало из фрезера, что чуть не сломало мне станок и\или фрезер. После того я всегда зажимал фрезу в патроне используя плоскогубци, т.к. пальцами не хватает сил, а отверстий под ключ не предусмотрено.
5...
Но, он РАБОТАЕТ! Не греется! Я сам не понимаю как)
Мои выводы: как фрезер для станка можно использовать только для неглубокой фрезеровки мягких материалов. Как инструмент для ручных работ - идеальный(вам не о чем будет больше мечтать).
Я не жалею что его купил. Спасибо за совет о покупке.
