Думаю фрезер 300х300х100
alexg-nn
Re: Думаю фрезер 300х300х100
Сообщение alexg-nn »
Predator писал(а):еще не увидел, а всё потому, что плохо смотрел.
Может расскажете для будущих поколений? :)
alexg-nn писал(а):Может расскажете для будущих поколений?
А может всётаки присмотришься и найдешь огрехи самостоятельно? В качестве домашнего задания будущим поколениям :)
alexg-nn
По случаю взял каретки Hiwin HGH20CAZAH на все оси.
Внешний вид у меня сомнений в подлинности вроде не вызывает, всё монолитно, хорошего качества. Но вот маркировка слегка озадачила.
Как ни искал в интернете фоток кареток, не попадалось ни одной, чтобы на ней была нанесена надпись "Hiwin", как на моих.
IMG_20150407_174939.jpg (2848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.64 КБ)</a>
Владельцы хивинов, есть мысли? :)
На моих нет такого. Брал в зетеке.
20140707_204940.jpg (2833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
frezeryga писал(а):На моих нет такого
У тебя Hiwin китайский, а у ТС тайваньский, может потому и различаются.
alexg-nn
Почитал и посмотрел несколько проектов из полимербетона, в том числе на этом форуме и решил, что уж если делать, так делать хорошо :)
Под полимербетоном имеется в виду смола ЭД-20 и отвердитель Этал-45М.
Набросал небольшую станину (периметр 600х600х150мм). Скелет решил сделать полым, чтобы иметь возможность спрятать проводку внутри станка.
Закладные из полосы 50х15, труба 40х1,5мм. Обварю сам, а обрабатывать посадочные места под рельсы и ШВП придётся в любом случае уже после застывания.
skeleton.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.65 КБ)</a>
base.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.87 КБ)</a>
base-transparent.jpg (2748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.51 КБ)</a>
Всякую мелкую арматуру не рисовал, разумеется.
С интересом выслушаю мнения :)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
alexg-nn писал(а):ЭД-20 и отвердитель Этал-45М.
НЕТ! НЕТ! И еще раз НЕТ!!! Никаких ЭД-20, это не смола а убожество.Хотя бы ХТ-116 - рублей 320-350кг в Питере. Если че - могу помочь с покупкой и пересылом ТК.
И опять же, не
полимербетон
а полимергранит, наполнитель - гранитная крошка и кварцевый песок.
alexg-nn
skyAlex, а чем вызвана неприязнь? :) Просто почти все проекты (не забугорные) на этой паре сделаны, насколько я помню.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
alexg-nn писал(а): Просто почти все проекты (не забугорные) на этой паре сделаны, насколько я помню
Народ со смолами не работает, и особо не разбирается, поэтому и берут что подешевле и поближе. Смола отвратительна по своей сути, прочности никакой, жесткости никакой, если брать именно ЭД-20 то геморой с пластификатором, очень густая, тяжело будет лить и мешать. Сам со смолами постоянно работаю, уже перепробовал все что можно.
Askov
Сообщение Askov »
А для чего в бетон эпоксидку добавлять и как вы это представляете :) в бетоне свое связующее, и эпоксидка тоже связующее только для др материаллов :hehehe:
Askov
Сообщение Askov »
Просто сказать - слаще морковки ни чего не ели :) а по слаще оказывается есть :tongue:
alexg-nn
skyAlex писал(а):Сам со смолами постоянно работаю, уже перепробовал все что можно.
Прошу небольшого ликбеза, в таком случае :)
Вот я знаю (из САПРа) объём готовой детали за вычетом крупных закладных. Какой следующий шаг в расчёте количества смолы, отвердителя (если она двухкомпонентная) и всяких включений разной фракции?
Askov
Сообщение Askov »
Как правило от 10 до 15 %, в среднем 12% от объема наполнителя.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Реально вам придется ставить опыты на мелких отливках, потому как будет разнится та фракция песка и гранита, что вы сможете купить.
У меня получилось так по массовым долям:
59% гранитной крошки 2-5мм
29% кварцевого песка 0-2мм
12% смолы XT-116
alexg-nn
skyAlex писал(а):У меня получилось так по массовым долям:
А какое изделие вы таким образом освоили? Что то похожее на станину было?
Кстати, по смоле ХТ-116. Я так понимаю, что под этим понимается смола ХТ-116А и отвердитель ХТ-116Б (10:3).
Честно сказать, радостных отзывов по ней я не нашёл. Вы её продаёте что-ли? ;)
Askov
Сообщение Askov »
А по 20 смоле радостных отглосов много :hehehe: из моих знакомых работавших с ней продолжительное время, мало кто дожил до пенсии :)
Вот посмотри у этих ребят они продают http://www.leopolimer.ru/Production.htm , а skyAlex рекомендует проверенный вариант, ну в прочем - охота танцевать на граблях, пожалуйста :hehehe:
alexg-nn
Askov писал(а):А по 20 смоле радостных отглосов много
Ну, как минимум 3-4 проекта встречал с этим вариантом, а о ХТ-116 упоминание встретил только в контексте моделистов, которые ей клеили стеклоткань и много ругались. :)
В принципе, ничего не имею против, экспериментировать всё равно придётся. Вопрос больше в том, что в моём мухосранске проще купить.
Askov
Сообщение Askov »
Смола смоле рознь, в твоем случае нужно смотреть на характеристики текучести и смачиваемости смолы, а не на обмазочные. Задачи разные. Мухосранск то где? :)
Onebe
Сообщение Onebe »
Askov писал(а):А для чего в бетон эпоксидку добавлять и как вы это представляете :) в бетоне свое связующее, и эпоксидка тоже связующее только для др материаллов :hehehe:
не поверишь, добавляют в бетонную смесь смолы и называется это полимербетон.
А добавляют для того чтоб улучшить характеристики бетона на ПЦ(портландцементе)
Onebe
Сообщение Onebe »
воспользуйся хотя бы формулой Фуллера, для тех фракций заполнителя которые сможешь найти... Получишь процентное содержание каждой фракции.
Фракций желательно побольше разных 4-5.
Толщина отливки зависит от крупности заполнителя, в 5 раз больше максимального зерна.
А дальше уже посчитаешь кол-во смолы.
смолы от 8% до 12%, будет "сухая" смесь надо хорошо вибрировать, хотя в любом случае лучше вибрировать.
