Вторая попытка. Нужна консультация.
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Re: Вторая попытка. Нужна консультация.
Сообщение Maik »
Maik писал(а):Теперь по Z achse, вот рельсы от Ina, кто юзал такие? Фото ниже.
Встает вопрос? Как добовлять смазку?
Кто сталкивался? Как в дальнейшем добовлять смазку? и чем?
image.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
image.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
С торцов вместо винта вкручивается тавотница, через нее в каретку песс шприцом подается смазка.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
а сверху видимо сделано отверстие для смазки через плиту, которая крепится к кареткам. Т.е. в плите должен быть канал для смазки.
Maik
Сообщение Maik »
Вопрос где взять такой нипель(((( А его надо всегда будет выкручивать?
image.jpg (3043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
mhael писал(а):а сверху видимо сделано отверстие для смазки через плиту, которая крепится к кареткам. Т.е. в плите должен быть канал для смазки.
В это и проблема что каретки у меня перевернутыми задуманны и стоя как раз напротив кореток от У аксе. Незнаю что делать(( :D :thinking:
image.jpg (3041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
а что мешает в плите высверлить 2 канала- в боковом торце плиты до середины каретки, и в плоскости плиты до середины (в толщину). В итоге эти два канала сойдутся. А в торец плиты как-раз уже прикрутить тавотницу и смазивать через неё, получим удобный доступ для смазывания.
Maik
Сообщение Maik »
Хорошая идея както не подумал))) Так и сделаю. Спасибо большое
Maik
Сообщение Maik »
Может кто знает что это, инф ненашел в инете?
image.jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
image.jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
image.jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
image.jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
image.jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Maik 04 апр 2015, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Maik
Сообщение Maik »
И еще по мотору. Фото ниже. Можно его преспособить?
image.jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
image.jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
image.jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.69 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Значит никто незнает(((
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Maik писал(а):Может кто знает что это, инф ненашел в инете?
Как ничего не нашел? Вот я в Гугл ввёл надпись с твоего драйвера - Servostar CD и вылезли разные сайты и картинки...
http://www.kollmorgen.com/en-us/product ... cd-series/
Maik
Сообщение Maik »
Я имел виду кто пользуется такими)))
Maik
Сообщение Maik »
Потратил неделю на новый проект. Выставляю на обсуждение и жду ваших мнений. :rail:
Vorne Bild.PNG (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.49 КБ)</a>
Seite Bild.PNG (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.34 КБ)</a>
Oben.PNG (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.23 КБ)</a>
Seite_X.PNG (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.61 КБ)</a>
X_achse.PNG (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.9 КБ)</a>
Z_achse.PNG (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.58 КБ)</a>
Yseite.PNG (2850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.15 КБ)</a>
Нужны ребра на плите шпинделя. Нижняя часть плиты шпинделя будет иногда мешатся при обработке высоких выпуклых деталий или глубоких матриц где гайка шпинделя опускается нижы самой верхней точки детали. Перевернутая схема оси Z (рельсы на плите шпинделя) неактуальна на станках с небольшим полем по Z менее 200мм вы несможете использовать весь просвет портала. Чтобы использовать весь просвет портала инструмент должен подниматся до нижней кромки портала и желательно немаленький инструмент.
Maik
Сообщение Maik »
Ребра добавлю. А насчет перевернутой оси сами рельцы у меня 340мм а ШВП 240мм рабочий ход гдето в районе 150мм. Из прошлого проекта у меня была нормальная схемма Z, но многие советовали перевернутую схему. С Шпинделем понятно както я неподумал. Одним словом спасибо, сегодня переделаю.)))
неполенитесь подвигайте ось в крайние положения и подрисуйте к шпинделю фрезу с вылетом 70мм чтобы сразу видет проходит непроходит.
Maik
Сообщение Maik »
Все сделал как вы сказали. Рабочее поле по 130мм. Если я переверну схему, и при длине ШВП 200мм по резьбе, Длина рельс 340мм и кореток 180мм вместе и того получается 160мм, то бишь на 30мм больше. Буду переделывать))) Есть ли еще полезные советы по схеме?
Maik
Сообщение Maik »
Foto
bild7.PNG (2759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.5 КБ)</a>
Bild8.PNG (2759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.95 КБ)</a>
Bild9.PNG (2759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.17 КБ)</a>
Bild10.PNG (2759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.33 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Набросал обратную схему, в таком случае нужна ШВП подлинее, а я уже приобрел на 200мм по резьбе(((. Или пилить рельсы. Какие еще идеи? :thinking:
Bild11.PNG (2752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.53 КБ)</a>
Bild12.PNG (2752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.92 КБ)</a>
Шпиндель в новом варианте у вас до стола недостает похоже в нижнем положении.
