Восстановление плоскошлифовального 3Г71 установка ЧПУ
Re: Восстановление плоскошлифовального 3Г71
Ал скорее всего будет засаливать нитку ;)
mikehv
Сообщение mikehv »
тоже про это подумал
Потихоньку начали разборку.
Вся гидросистема управления находится под столом
DSCN2890 (Копировать).JPG (6887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.06 КБ)</a>
Стол по Y тягает двойная гайки с выборкой люфта пружиной
DSCN2885 (Копировать).JPG (6887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.71 КБ)</a>
1. Восстановил крепление гайки которое было выломано.
2. Приварил бортик на станине чтобы масло стекало куды нужно
3. Восстановлен сепаратор. Сепаратор был вырезан на гидрорезки. Ролики взял из подшипника от какого то насоса. Ролики распиливал по полам и торцевал под размер.
DSCN2906 (Копировать).JPG (6822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.17 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а): Ролики взял из подшипника от какого то насоса. Ролики распиливал по полам и торцевал под размер.
кропотливо
А чем пилил? Не повело их от этого?
Nick писал(а):А чем пилил? Не повело их от этого?
взял пруток, просверлил в нем дырдочку 5мм(под диаметр этих роликов) на нужную глубину + сбоку резьба и болт. Вставляем ролик в эту приспособу, зажимаем болтом чтоб не убег, и шлифмашинкой тырц и отрезал :) Торцы потом подтачивал на наждаке ;)
cliofan
Настоящее имя: Nikolajs fomins
Сообщение cliofan »
помогите пожалуйста! станок 3г71м в рабочем состоянии но отсутствуют роликовые подшипники по осям
по картинкам на форуме увидел что отсутствуют ролики 5*23,8 108 штук и сепараторы
просьба помогите с чертежом и размерами как сделать сепаратор
если вопрос задал нетам несудите строго
с уважением Николай! :rail:
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):Восстановлен сепаратор. Сепаратор был вырезан на гидрорезки.
|На металлическом сепараторе должны быть снизу латунные шайбы приклепаны, что-б сепаратор сталю не касался направляющих.(с латунным сепаратором такой проблемы нет) Присобачь Zedex.
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster писал(а):|На металлическом сепараторе должны быть снизу латунные шайбы приклепаны, что-б сепаратор сталю не касался направляющих.
Когда разобрали станок никакой латуньки не было, видать их забыли присабачить :)
cliofan писал(а):просьба помогите с чертежом и размерами как сделать сепаратор
мои чертежи по которым мне вырезали на гидрорезки из стали 1мм. Потом усики отгинал и туды вставлял ролики.
сепаратор.rar
(42.53 КБ) 512 скачиваний
cliofan, если еще раз делал эти сепараторы, сделал их из двух кусков текстолита(на рис. коричневым), выпилил на ЧПУ роутере в них нужной конфигурации отверстия так чтобы они не смогли вывалиться, вставил ролики(на рис. зеленым) и склеил текстолит между собой ;)
123.jpg (6691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.93 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а):видать их забыли присабачить
Нет там никакой латуньки. Родные сепараторы нормально сидят на роликах и не задевают за рельсы.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
mikehv писал(а):Нет там никакой латуньки. Родные сепараторы нормально сидят на роликах и не задевают за рельсы.
Мое дело подсказать) на моих шлифовальных они есть, либо сепаратор целиком из латуни.
Их нет на заточных универсальных станках т.к. скорость перемещения заметно ниже, чем на чисто шлифовальных.
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну я ведь тоже не придумываю). На 3Г71 сепараторы стальные. Хотя конечно если делать самому, то есть смысл сделать из латуни.
А скорости там тоже не большие. Ролики стоят на поперчке и вертикальной подаче. Стол на скольжении.
Dmaster писал(а):Мое дело подсказать) на моих шлифовальных они есть,
твой шлифовальный как звать?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):твой шлифовальный как звать?
Сфоткать-сфоткал, а название забыл)
Плоскошлифовальный автоматический (без правки круга) (6614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (685.64 КБ)</a>
Круглошлифовальный с ЧПУ 3м152мвф2 с автоматической правкой.<br />Сейчас полностью привел в порядок по механике и буду ставить месу.. и найду-таки способ быстрого и надежного АЦП для касания круга) (6614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (669.39 КБ)</a>
IMG_20150406_163128.jpg (6614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.27 КБ)</a>
Мой &quot;дедулька&quot; бесцентрошлифовальный) Столько деталек я на нем сделал) (6614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (692.14 КБ)</a>
Мой "дедулька" бесцентрошлифовальный) Столько деталек я на нем сделал)
Пара вот таких заточных. У них, кстати сепараторы без латунек. (6614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.28 КБ)</a>
эти малец другие. Есть даже круглошилифовальный безцентровый - можно круглые рельсы выпускать :)
Чисто случайно мужик узнав что есть у нас 3Г71 предложил новый шпиндель со втулками. А мы уже готовили или напылять и шлифовать старый или переделывать под какие нибудь шарикороликовые подшипы :)
Снизу старый вал с горевшими втулками, сверху новый.
DSC03593 (Копировать).JPG (6447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.52 КБ)</a>
Новый по месту притирается?
ukr-sasha писал(а):Новый по месту притирается?
Не понял.
mikehv
Сообщение mikehv »
Новый не притирается, а регулируется. Там втулки разрезные обжимают вал.
Вернуться в «Прочие станки»
