Как подключить ШД Nema23 57BYGH633 к RAMPS 1.4?
Tomichspb
Настоящее имя: Александр Александрович
Сообщение Tomichspb »
Товарищи, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить ШД Nema23 57BYGH633 к RAMPS 1.4 ??? А если возможно, то как это реализовать? Заранее благодарю за ответы. :beer: :beer: :beer:
Ovaday
Re: Как подключить ШД Nema23 57BYGH633 к RAMPS 1.4?
Сообщение Ovaday »
Tomichspb писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить ШД Nema23 57BYGH633 к RAMPS 1.4 ??? А если возможно, то как это реализовать? Заранее благодарю за ответы. :beer: :beer: :beer:
У него ток 3А, поэтому лишь подключая нестандартные драйвера ТБ(погуглить нужно как подключать, но можно). А дальше думать как к ТБ подключить этот шестивыводный ШД
Tomichspb
Меня именно ток и смущает, шестивыводный ШД к любому драйверу подключить не вопрос, а вот, что делать с током ЩД... не понятно (
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Если будете подключать напрямую к плате, то нужный ток установленные драйвера просто не будут выдавать, будет кататься на ток 2-2,5А с потерей момента.
Если подключите драйвера с внешним питанием, то уже надо будет думать не о рампсе, а о драйверах.
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Можно попробывать вот так:
wiring.jpg (3724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.62 КБ)</a>
Tomichspb
Mr. Mass писал(а):Можно попробывать вот так:
Хммм... Благодарю за картинку, хотелось мне не покупать новые движки под РАМПС, но похоже не удастся сэкономить, буду брать слабее.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
На мой взгляд лучше драйвера взять.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Если есть возможность взять шестивыводный ШД, но дешевле, то стоит брать его. А подключить можно и таки драйвером:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 55202.html
Tomichspb
Maxekb77 писал(а):На мой взгляд лучше драйвера взять.
Как вариант, просто у меня РАМПС с родными его драйверами и ШД 23-е уже есть, вот и думаю, как их соединить без доп вложений
Maxekb77
без доп никак, просто шд 17 они слабее будут. а под 23 посмотрите драйвера отдельно они вроде не дорогие должны быть рублей по 500.
Stas_R
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Stas_R »
Привет а поподробнее можно о плюсах и минусах такой схемы подключения? Был бы очень признателен.
