Как подключить ШД Nema23 57BYGH633 к RAMPS 1.4?
Tomichspb
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Александрович
Товарищи, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить ШД Nema23 57BYGH633 к RAMPS 1.4 ??? А если возможно, то как это реализовать? Заранее благодарю за ответы.
- Ovaday
- Настоящее имя: Евгений
Re: Как подключить ШД Nema23 57BYGH633 к RAMPS 1.4?
У него ток 3А, поэтому лишь подключая нестандартные драйвера ТБ(погуглить нужно как подключать, но можно). А дальше думать как к ТБ подключить этот шестивыводный ШДTomichspb писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить ШД Nema23 57BYGH633 к RAMPS 1.4 ??? А если возможно, то как это реализовать? Заранее благодарю за ответы.![]()
Tomichspb
- Новичок
Меня именно ток и смущает, шестивыводный ШД к любому драйверу подключить не вопрос, а вот, что делать с током ЩД... не понятно (Ovaday писал(а):У него ток 3А, поэтому лишь подключая нестандартные драйвера ТБ(погуглить нужно как подключать, но можно). А дальше думать как к ТБ подключить этот шестивыводный ШДTomichspb писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить ШД Nema23 57BYGH633 к RAMPS 1.4 ??? А если возможно, то как это реализовать? Заранее благодарю за ответы.![]()
- Ovaday
Если будете подключать напрямую к плате, то нужный ток установленные драйвера просто не будут выдавать, будет кататься на ток 2-2,5А с потерей момента.Tomichspb писал(а):Меня именно ток и смущает, шестивыводный ШД к любому драйверу подключить не вопрос, а вот, что делать с током ЩД... не понятно (Ovaday писал(а):У него ток 3А, поэтому лишь подключая нестандартные драйвера ТБ(погуглить нужно как подключать, но можно). А дальше думать как к ТБ подключить этот шестивыводный ШДTomichspb писал(а):Товарищи, подскажите пожалуйста, возможно ли подключить ШД Nema23 57BYGH633 к RAMPS 1.4 ??? А если возможно, то как это реализовать? Заранее благодарю за ответы.![]()
Если подключите драйвера с внешним питанием, то уже надо будет думать не о рампсе, а о драйверах.
- Mr. Mass
- Опытный
- Настоящее имя: Константин
Можно попробывать вот так:
Tomichspb
- Новичок
Хммм... Благодарю за картинку, хотелось мне не покупать новые движки под РАМПС, но похоже не удастся сэкономить, буду брать слабее.Mr. Mass писал(а):Можно попробывать вот так:
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
На мой взгляд лучше драйвера взять.
- Ovaday
Если есть возможность взять шестивыводный ШД, но дешевле, то стоит брать его. А подключить можно и таки драйвером:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 55202.html
Tomichspb
- Новичок
Как вариант, просто у меня РАМПС с родными его драйверами и ШД 23-е уже есть, вот и думаю, как их соединить без доп вложенийMaxekb77 писал(а):На мой взгляд лучше драйвера взять.
- Maxekb77
без доп никак, просто шд 17 они слабее будут. а под 23 посмотрите драйвера отдельно они вроде не дорогие должны быть рублей по 500.
Stas_R
- Новичок
- Настоящее имя: Станислав
Привет а поподробнее можно о плюсах и минусах такой схемы подключения? Был бы очень признателен.Mr. Mass писал(а):Можно попробывать вот так:
