Arduino -> ModBus -> LCNC
Re: Arduino -> ModBus -> LCNC
Чтоб задержки были равномерными этот сегмент сети можно отделить от других...
Ну или ipv6 пользовать - там с этим сильно лучше...
alhaddar
Сообщение alhaddar »
Hi
Please help fix this error
In file included from ModBusSlave.ino:5:0:
C:\Users\hq01\Desktop\arduino-1.6.0-windows\arduino-1.6.0\libraries\ModBusSlave/Modbus_Slave.h:19:7: error: redefinition of 'class ModBusSlave'
class ModBusSlave
Capture33 (1).PNG (4258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.77 КБ)</a>
can not be used twice
#include <CRC16.h>
#include <Modbus_Slave.h>
alhaddar
I have deleted lines and the same problem
Сообщение nkp »
alhaddar писал(а):I have deleted lines and the same problem
удалить все 4 верхние строки :
#include <CRC16.h>
#include <CRC16.h>
Выделение_030.png (4239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.31 КБ)</a>
alhaddar
thank for your help
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Прочитал весь топик. Так и не пойму.. можно ли подключить arduino к обычному COM порту. usb уж очень часто вырубается, если неподалеку есть хоть один пускатель на 380. На какую задержку можно расчитывать. Требуется смотреть нагрузку на двигателе через трансформатор тока.. желательно не реже 0.1сек.
В наличие есть arduino uno, leonardo, mini.
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster писал(а):Так и не пойму.. можно ли подключить arduino к обычному COM порту.
Если между Ардуиной и компом будет преобразователь TTL -> RS232 http://www.ebay.com/itm/MAX3232-RS232-S ... 27e9682c7d или сам соберешь ;)
А в скетче (прошивке) можно задать чтобы Ардуина работала не с портом №1, а со вторым и к нему прикрутить преобразователь
Dmaster писал(а):Требуется смотреть нагрузку на двигателе через трансформатор тока.. желательно не реже 0.1сек.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=rs ... o&_sacat=0
Сообщение nkp »
не пробовал на практике - но думаю ничего сложного нет:
нужно согласовать уровни ( RS232-TTL )
кстати - есть дуины с ком-портом на борту))
nkp писал(а):нужно согласовать уровни ( RS232-TTL )
я принтер так цеплял к дуине ;)
Сообщение nkp »
http://zelectro.cc/FreeduinoMax232
никто гарантировать не может(
aftaev писал(а):я принтер так цеплял к дуине
?? :thinking:
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):Если между Ардуиной и компом будет преобразователь TTL -> RS232 http://www.ebay.com/itm/MAX3232-RS232-S ... 27e9682c7d или сам соберешь ;)
Думаю придется делать именно так.
nkp писал(а):никто гарантировать не может(
А на что можно расчитывать?
Сообщение nkp »
Dmaster писал(а):А на что можно расчитывать?
теоретически думаю никто не скажет(а если скажет - плюнь ему в ... отнесись критически к его оценке :hehehe: )
это тот случай ,когда система будет (и иначе никак) отдавать приоритет реалтаймовым процессам...
а на оставшиеся - как уж получится))
но это ни разу не значит - что всё так плохо - пробовать надо... ;)
Последний раз редактировалось nkp 05 апр 2015, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
На десяток-другой измерений в секунду точно можно рассчитывать, со всеми обработками и визуализацией :)
Ну а предел зависит от задачи и способа ее реализации. Если Вам нужно просто вести лог в файл или БД, то и 1000 измерений в секунду не предел, тут скорее упретесь в ограничения самой ардуины. А если нужно выводить график в реальном времени, то почти все будет зависеть от графической части Вашей программы :)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Мне нужно смотреть за нагрузкой на двигатель и регулировать скорость подачи.
Сообщение nkp »
Dmaster писал(а):Мне нужно смотреть за нагрузкой на двигатель и регулировать скорость подачи.
станок не на mesa ??
на 7и77 можно было бы сразу на ацп подавать...
еще я делал такой "ацп":
преобразователь напряжение_в_частоту , потом выход на lpt (компонент энкодер)
тут опять же все в точность упирается...
Dmaster
Сообщение Dmaster »
nkp писал(а):еще я делал такой "ацп":
Какраз подумывал о таком варианте на КР1108ПП1Б
Точность и нелинейность измерений меня волнуют не сильно.
Тут у меня вопрос. Сожрет ли LPT 500кГц.
Сообщение nkp »
Dmaster писал(а):Сожрет ли LPT 500кГц.
я делал до 500Гц ;)
Сообщение nkp »
а зачем там в "верха" залезать ??
тебя же больше не значения интересуют , а момент изменения...
Dmaster
Сообщение Dmaster »
nkp писал(а):а зачем там в "верха" залезать ??
Хочется взять весь диапазон микросхемы для больше точности. Раз уж позволяет)
Хотя у меня куча свободных пинов на 5i20. там должОн сожрать.)
