[Пенорезка] Нужна помощь По станку драйвер BT 6560
Alexandr_azd
Сообщение Alexandr_azd »
Приветствую всех участников клуба!!!
---- Вкратце, Немного информации, что в избежать лишних вопросов:
_____ Был куплен станок для вырезания пенопласта. До этого я не знал вообще ничего о чпу станках.
Когда мне его доставил, на тот момент небыло электричества в гараже и продавец (в итоге оказался не добросовестным) мне его только подключил и уехал, пообещав что все гуд.
____ Дали свет, начал проверять станок- не работает, не отвечает на команды с ПК. При вопросе продавцу, он ответил, "ой, не тот системник тебе поставил" и скинул настройки для программы Kcam 4. Все выставил как было написанно, результат тот же -не работает! Потом человек начал редко выходить на связь (прошло около 3-4 месяцев, не отвечать. И в итоге пропал вовсе. Аренду гаража не вытягиваю сейчас, так как станок не приносит доходов только расходы, решл его своими силами реанимировать, либо работать на нем либо продать не решил, но для этого сделать ешь нужно полюбому.
____Начал разбираться. И не пойму в чём у меня причина. Оборудование стоит:
1) драйвер (вроде так называют плату управления) BT 6560 синяя.
2) шаговый двигатели: robotron spa 52/60-5682
3) инвертор Eltek espa 1000
____Теперь о проблемах:
__1. При попытки через программу передвинуть двигатели вперед/назад двигатель жужжит , но никаких движений не происходит. Думал не хватает силы провернуть, решил помочь пальцами, но двигатель будто не поймет куда ему крутится по или против часовой и получается что вибрирует только со стороны в сторону, с маленькой амплетудой.
__ При попытки задействовать остальные двигатели вверх/вниз -вообще тишина. Что может быть с ними?! Мне кажется проблему в программной настройке. Питание то идет.
2. На драйвере есть тумблеры, 3 штуке по 6 тумблеров на каждой. Продавец сказал поочередно выставить их в положения off/on. Какое положения для них верное?
___Все файлы попробую приложить к посту и видео работы двигателя тоже .
Заранее спасибо всем кто откликнулся!!!
Фото самого станка. (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Фото самого станка.
Фото драйвера (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
Фото драйвера
Фото шд (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Фото шд
Фото подключения шд и питания к мозгам (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Фото инвертора (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Фото инвертора
Фото инвертора 2 (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Фото инвертора 2
Фото настройки kcam4 (1) (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.74 КБ)</a>
Фото настройки kcam4 (2) (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.34 КБ)</a>
image.jpg (4541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
megagad
Re: Нужна помощь По станку драйвер BT 6560
Сообщение megagad »
Надеюсь не за две штуки баксов вы его купили? Ибо тут уже был один такой "покупатель" :)
По сути - вам впарили "непойми чего".
Для начала - точную маркировку "платы" синей. По ней искать мануал для настроек.
Далее скачать файлик http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=14193 и почитать.
Без настройки что-то делать дальше смысла нет. И да - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРУТИТЬ ДВИГАТЕЛИ РУКАМИ ПРИ ВКЛЮЧЁННОЙ ПЛАТЕ ДРАЙВЕРОВ!!! НИКОГДА!!
Alexandr_azd
Спасибо что откликнулись и за файлик, уверен пригодится.
Тему можно закрыть. Помогли добрые люди.
Оказалось все в настройках, муда.. кхм, продавец скинул мне настройки для красной платы, выселили опытным путем.
____Ну да, по старому курсу примерно так, 60тыс.))), 75% от них вернуть получилось. Но на гараже за пол года немного затратился. став разбираться что за плата и движку, начал понимать что впарили мне дешевку. Ну слава богу я вернул почти все деньги за него. Конечно не счита аренды гаража:(!
Для меня вообще чпу было что то на грани космоса, в итоги преспичело и разобрался. Можно теперь самому впаривать такие))))).
____ Движки хреновые, не отцентрованные, шумные капец. Какие посоветуете чтобы и мощные им не дорогие?
megagad
Сообщение megagad »
Alexandr_azd писал(а):Какие посоветуете чтобы и мощные им не дорогие?
Посоветую стандартные НЕМА23 длиной 76мм и током 3А - для ваших целей с головой хватит. Можно даже 51мм длины брать - они раза в три "мощнее" ваших будут.
Alexandr_azd
Спасибо вам огромное за уделенное время и помощь. Собрал все, вроде запустил, но движение только рывками, при постоянном нажатии движение через секунду прекращается, но движки жужжат, а при рывках- двигается все.
У вас случайно не будет настроек Kcam4 под эту плату?
А скиньте подалуйста ссылочку на "покупателя" аналогичного станка)).
Будем с ним семьями дружить).
Последний раз редактировалось Alexandr_azd 22 мар 2015, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Сообщение megagad »
Alexandr_azd писал(а):Спасибо вам огромное за уделенное время и помощь. Собрал все, вроде запустил, но движение только рывками, при постоянном нажатии движение через секунду прекращается, но движки жужжат, а при рывках- двигается все.
Значит стоят нстройки "несовместимые" с настройками движков на плате. Говоря проще - нужно или уменьшить максимальную скорость, или увеличить ток на шаговки(или поменять дарйвер на нормальные раздельные драйвера и питать шаговики 36/48в).
Alexandr_azd
Блин, вот же "продавец" ( не путать с "мудак", хотя...)
Я правильно вас понял, нужно купить отдельный драйвер (плату) под каждый движек?
А если не покупать драйверы, а воспользоваться вашим советом и купить движки nema 17, в этом случае драйвера не нужны будут?
Была бы прога на русском хотя бы...
rage
Сообщение rage »
На этой плате уже интегрированы драйвера. Ничего докупать не нужно. Просто настройте правильно.
megagad
Сообщение megagad »
Alexandr_azd писал(а):А если не покупать драйверы, а воспользоваться вашим советом и купить движки nema 17, в этом случае драйвера не нужны будут?
На первое время хватит и этой платы. Просто выкинуть эти "роботроны" и поставить нормальные движки. Не "нема17", а "нема23" - это как-бы разнеы размеры.
Хотя - можно и эти чуток "напрячь" - скорость уменьшайте и ловите стабильную работы без пропуска шагов. Ну и с движками "тока" поиграйтесь - нагрев двигателей в районе 60-70° является для них рабочим. так что начать можно с 50%, потом 75% А потом сжечь их нафик и купить нормальные :)
Alexandr_azd
megagad писал(а): На первое время хватит и этой платы. Просто выкинуть эти "роботроны" и поставить нормальные движки. Не "нема17", а "нема23" - это как-бы разнеы размеры.
С настройками помогли разобраться. Все ездить начало, слава богу)). Спасибо вам!
megagad писал(а):А потом сжечь их нафик и купить нормальные :)
так и сделаю))), только на nema ценник не подъемный сейчас)))
megagad
Сообщение megagad »
Alexandr_azd писал(а):только на nema ценник не подъемный сейчас)))
Ну почему неподъёмный - 1000р штучка ;) на одном известном форуме один человек распродаёт запасы.
Alexandr_azd
На для меня пока это в тягость).
Будем жечь что есть)).
Может еще поможете с настройками пинов для программы Kcam4, под мою плату?
Готов даже отблагодарить коньяком;)!
Но если и нет настроек, всё равно спасибо вам большое!!!
Alexandr_azd
А как бы выйти на этого человека с известного форума, похоже "созрел клиент" ))).
Модно координаты его?! Буду благодарен;)
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
поезд ушёл!(
Alexandr_azd
пум-пурум писал(а):поезд ушёл!(
А с чего вы взялись утверждать что ушел?!))) Все отлично, поезди на месте.
Как говорили в рекламе Стиморола "лучше жевать чем говорить" - ваш случай.
Написали для рейтинга что ли?! Лучше б уж молчали.
Вернуться в «Прочие станки»
