А4+ по металлу.
Coffeein
Re: фрезер по стали.
Сообщение Coffeein »
Если не достаточно жесткости, Можно дополнительно усилить... добавить сзади третью плиту на ось Y. , и плиту под ось Х.
IMG_20150322_221533.jpg (3742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (701.5 КБ)</a>
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
И это у вас всё стальная 50-тимиллиметровая плита? Моща.
Coffeein
alexg-nn писал(а):И это у вас всё стальная 50-тимиллиметровая плита? Моща.
Впланах. Но вес получается большой. Примерно опишу размеры. Стол который выпирает в длину 750мм, основа для оси Х. И по нему будет бегать стол на 30х удлиненных каретах. Ось Y в длину 580мм, по которому тоже по 2штук на 30х удлиненных каретах на рельс побежит плита ( основа шириной 250мм) для оси z. Получается 580-250=330мм полезного хода. Хотя там еще масленки съедят место...
IMG_20150322_215614.jpg (3733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.88 КБ)</a>
Coffeein
Вес пробую не много поубавить. Плохо ли это?
IMG_20150322_215514.jpg (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591.75 КБ)</a>
fadertan
Сообщение fadertan »
А зачем фото с экрана? Комп без интернета, с телефона же и отправляете?
Coffeein
С телефоном уже привык...
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
Силвер писал(а):Стол который выпирает в длину 750мм, основа для оси Х.
Наверно всё же не оси Х, а оси Y?
А то шиворот-навыворот получается... :wik:
А смысл убирать вес с неподвижных частей?
Hamster13 писал(а):А то шиворот-навыворот получается...
Всё правильно, а вот если наоборот, тогда и будет шиворот-навыворот.
axis.png (3679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.45 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Predator 23 мар 2015, 06:56, всего редактировалось 1 раз.
Coffeein
почему шиворот?стол в длиною 750мм, это основа оси Х)) по нему побежит уже рабочий стол с размерами в длину 400мм (750-350 =400). Две удлиненые кареты по 120мм(240) и зазор между ними 110мм (120+120+110=350мм).
Coffeein
nik1 писал(а):А смысл убирать вес с неподвижных частей?
Облегчить детали. Их полюбому транспортировать... Вес основы станка, если брать толщину плиты 50мм, то получаем 50х58х5х8=116кг... А если использовать плиту 55мм, 50х58х5.5х8=127.6кг... Обработав, можно убрать до 40кг.. 80кг двоим реально загрузить, затащить....
Жесткость теряется потому что у вас стойки портала получаютса выше на толщину этой плиты а они и так самое слабое место обычно. Лутше прикрутите этот кусок стали снизу станины под порталом.
Но придется платить за обработку
Насчет заноса , 120 кило это не особо и много, можешь поверить на слово
мы в двоём затаскивали в подвали части станка по 400 кило
Coffeein
nik1 писал(а):Но придется платить за обработку
Это да. Общий вес переваливает за пол тонны. В мастерском не проблема, подвещанна либедка до 2тон можно поднимать. На счет веса подумаю. Если цена сильно сменяется то придется смирится.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Я так сажу, что эта вся конструкция будет стоить как крыло от небольшого самолета, без преувеличения. Это кажется все просто-фрезернул, шлифанул и скрутил. В данной конструкции столько нюансов в сопряжениях, не каждый цех сможет выдержать допуски сопрягаемых деталей в таких-то габаритах да и масса прочих факторов.
Coffeein
frezeryga писал(а):Жесткость теряется потому что у вас стойки портала получаютса выше на толщину этой плиты а они и так самое слабое место обычно. Лутше прикрутите этот кусок стали снизу станины под порталом.
прикрепить снизу станины под порталом это как? Имеете ввиду основу привинтить к стойкам портала, вернее не как уменя по бокам стоек, а на основу поставить стойки и снизу крепить?
Последний раз редактировалось Coffeein 23 мар 2015, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
Coffeein
Atom42 писал(а):Я так сажу, что эта вся конструкция будет стоить как крыло от небольшого самолета, без преувеличения.
стоить? Или весит?
Atom42 писал(а):Это кажется все просто-фрезернул, шлифанул и скрутил. В данной конструкции столько нюансов в сопряжениях, не каждый цех сможет выдержать допуски сопрягаемых деталей в таких-то габаритах да и масса прочих факторов.
не понял. Тут не зависимые две оси, это наверное может плюс данной конструкции. Иных требований к допускам нет
Hamster13
Predator писал(а):Всё правильно, а вот если наоборот, тогда и будет шиворот-навыворот.
Для кого как, у меня на станочке как раз наоборот. :)
ось X зовется та которая самая длинная в вашем случае как и у меня ось X это портал а ось У стол. обьясните зачем вам плита на которой должны стоять рельсы стола? и которая свисает вперед на много мм. эта плита ненужна. рельсы ставятся на основную плиту которую надо удлинить.
alexg-nn
frezeryga писал(а):рельсы ставятся на основную плиту которую надо удлинить.
Или же на основную плиту поставить только каретки, а на длинный стол закрепить рельсы вверх ногами.
