Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
leprud
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение leprud »
Ovaday писал(а):Динамические - примерно 1кг, статический вес каретки с дремелем 1,5кг
Ээээ.. Я б сказал, значительно больше. У вас какие ускорения запланированы?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Точных цифр сказать не могу, однако сами понимаете, дремель не осилит большую подачу. Допустим максимальная погрешность в изготовлении детали 0,3мм
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Если брать дремель, то все что он может это резать фанеру фрезой 1,5мм с подачей 450мм/м и глубиной 3мм, или 2мм фреза подача 400 и глубина 2,5мм. Относительно вала 10мм - скорее всего будет прилично прыгать скакалкой на 500мм, 12мм стрежни 430мм и заделкой по 15-25 мм с каждой стороны и расстоянием между центрами в 150мм легко отгибаются от усилия в несколько кг. При расчетах можно прикинуть вес каретки, усилия резания, возможный резонанс и добавить 2-3 кратный запас, думается цифра в 10-12кг будет более приближенной к реальности. Для усилия в 10кг и длинне стрежня 500мм получаются следующие цифры: 10мм - 0,33мм, 12мм - 0,16мм, 16мм - 0,05мм. Если есть возможность лучше поставить стрежни 14-16мм, а 10мм пустить на ось Z, при большом расстоянии между линейными подшипниками прогиб будет незначительным.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Mr. Mass писал(а):Если брать дремель, то все что он может это резать фанеру фрезой 1,5мм с подачей 450мм/м и глубиной 3мм, или 2мм фреза подача 400 и глубина 2,5мм. Относительно вала 10мм - скорее всего будет прилично прыгать скакалкой на 500мм, 12мм стрежни 430мм и заделкой по 15-25 мм с каждой стороны и расстоянием между центрами в 150мм легко отгибаются от усилия в несколько кг. При расчетах можно прикинуть вес каретки, усилия резания, возможный резонанс и добавить 2-3 кратный запас, думается цифра в 10-12кг будет более приближенной к реальности. Для усилия в 10кг и длинне стрежня 500мм получаются следующие цифры: 10мм - 0,33мм, 12мм - 0,16мм, 16мм - 0,05мм. Если есть возможность лучше поставить стрежни 14-16мм, а 10мм пустить на ось Z, при большом расстоянии между линейными подшипниками прогиб будет незначительным.
Заказал у Дюксов полированные валы SFC10 500мм 2шт и SFC16 500мм 2шт, SFC16 пойдет на ось Y, SFC10 на ось X.
Основной материал резанья - оргстекло 2,5мм, основные фрезы - однозаходная лепестковая 3мм и двухзаходная 3мм.
Эхх в 10тыс не умещаюсь :cry: Одно пока что утешает - оси не будут "волноваться"
Den4ik
Настоящее имя: Денис
Сообщение Den4ik »
подскажите пожалуйста какую прошивку на Arduino+RAMPS и какой софт использовать для гравировки
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Den4ik писал(а):подскажите пожалуйста какую прошивку на Arduino+RAMPS и какой софт использовать для гравировки
Marlin+Pronterface
Также в Repitier-host есть переключение на режим ЧПУ фрезера
Den4ik
Сообщение Den4ik »
Ovaday писал(а):Также в Repitier-host есть переключение на режим ЧПУ фрезера
подскажите пожалуйста как переключить.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
В настройках покопаться надо, там есть вкладка, на которой есть выбор:
3д принтер
Чпу фрезер
Дельта принтер
Ovaday
Сообщение Ovaday »
На следующей неделе получу все, что необходимо - ШД от Тенгеля, SFC10 и SFC16 от дюксов и фрезы, так сказать "на пробу", от colosimo.
Сейчас переделываю снова каретку Y, уже учтя свои прошлые недочеты, а также ваши замечания.
Купил ПВХ трубу внутренним диаметром 20мм, распилил и запрессовал туда линейки KH1630PP. Получилось ОЧЕНЬ крепко, думаю над тем, как жестко закрепить такую трубку на каретке.
IMG_2794.JPG (5564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (990.44 КБ)</a>
Пластиковые крепления для ПВХ труб поставить не получится, места впритык, 1-2мм до каретки. Рассматриваю вариант с металлическими хомутами, прикрутить хомут саморезами к каретке и зажать в них трубку с подшипниками. Но что-то тревожит вопрос, от такого большого давления на них со всех сторон, не деформируются ли линейные подшипники? Они как-то хрупко выглядят...
IMG_2795.JPG (5564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.59 КБ)</a>
Еще есть вариант чисто саморезами трубку привинтить к каретке. Что посоветуете?
Den4ik
Сообщение Den4ik »
Ovaday писал(а): Еще есть вариант чисто саморезами трубку привинтить к каретке. Что посоветуете?
мне кажется лучше каретку к трубке прикрутить чем наоборот,
А вариант "прикрутить хомут" выглядит удобнее!!!
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Den4ik писал(а): мне кажется лучше каретку к трубке прикрутить чем наоборот,
Выбрал и то, и другое) Действительно, хомутами удобней крепить,, можно регулировать, но трубка на таком крепеже может болтаться на 1мм при усилии не нее. Поэтому добавил еще две деревяшки, к которым прикрутил трубку, теперь закреплено жестко.
IMG_2798.JPG (5481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (833.22 КБ)</a>
Вес в сборе 1,5кг
Также пришли фрезы от colosimo, уже опробовал, очень понравились) :good:
IMG_2797.JPG (5481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (832.48 КБ)</a>
Думаю позже закажу еще, когда эти испортятся.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Почесав репу понял, что дерево - лишь временное решение, сбегал в хозмаг и купил небольшие уголки по 5р, закрепил винтами для крепления куллеров в ПК. Жесткость лишней не бывает :)
IMG_2799.JPG (5421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (929.93 КБ)</a>
Дюксы вчера отправили направляющие, Тенгель надеюсь тоже в скором времени отправит ШД.
Den4ik
Сообщение Den4ik »
ни как не соображу! зачем на фото этот шд?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Den4ik писал(а):ни как не соображу! зачем на фото этот шд?
С другой стороны собранная ось Z, ШД прикреплен заклепками к ней
IMG_2800.JPG (5374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (765.51 КБ)</a>
Den4ik
Сообщение Den4ik »
а я вот такое чудо смастерил, что бы проверить Arduinу
IMG_20150320_110206.jpg (5361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.65 КБ)</a>
рабочее поле 38х38х16.7мм )))
Den4ik
Сообщение Den4ik »
подскажите плиз!!!!
прошивка MARLIN не понимает( управляю через репитер хост)
G03 Круговая интерполяция против часовой стрелки G03 X15 Y15 R5 F200
при отправке команды, координаты на жк и в репиторе X15 Y15, но шд даже не дернулись, при команде G1 X0 Y0 х едет на 15 и обратно в 0
У стоит, координаты обнуляются ((((
где что поправить?
Сообщение nkp »
Den4ik писал(а):G03 Круговая интерполяция против часовой стрелки G03 X15 Y15 R5 F200
может попробовать плоскость указать...(G17)
а с J,I это прошивка дружит?? если да - попробовать так...
Сообщение nkp »
хорошо бы увидеть всю программу (как минимум всю перед G3)
может нет соответствия между радиусом и стартовой точкой...
Den4ik
Сообщение Den4ik »
детище делает первые шаги!!!!
пока умеем ходить только прямо))))
подскажите как правильно сделать одно круговое движение с центром х15 у15 !!
у-
(х+ 0 х-) P:s поле 38х38х16.7 home X0 Y0 Z0
у+
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Den4ik писал(а):детище делает первые шаги!!!!
у-
у+
Может стоит нарисовать в автокаде круг и вставить в репитиер?
Кстати мой интерес к чпу тоже начался с станочка на CD и управляющей платой Raspberry Pi, жаль на него Linux CNC так и не портировали.
